Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    Доброе время суток коллеги!
    Подскажите пожуйлуйста, указываются ли на топографической съёмке 1:2000 высотное обоснование геоточками или достаточно только горизонталей с шагом в 0.5м?
    Если указывается то какой стиль и размер шрифта?
  2. X-Y-H
    А почему 0,5?
  3. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    А какова должна быть высота сечения рельефа в данном масштабе?
    в тех задание не чего не сказано
  4. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Мне кажется, что у меня лыжи по асфальту не едут.
    Насколько я понимаю, высотное обоснование показывается условными знаками из раздела ПУНКТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ книги условных знаков. А горизонталями показывается рельеф, сечение которого горизонталями зависит от нескольких факторов, в т.ч. и масштаба. Но при чём тут высота шрифта?
  5. X-Y-H
    Ну значит ваше техзадание неверное!
    Обычно 1 м
  6. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Блин, дошло....
    На 1 кв.Дм. плана у вас должно быть от 5 до 15 отметок высоты, которые вы называете геоточками. Про сечение горизонталями прочтите инструкцию по топосъемке, там написано, в каком масштабе и при каких характеристиках рельефа какое должно быть сечение.
  7. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    На трассу протяженностью около 4 км и шириной 100м - пришлось примерно 7000 геоточек. Если помимо горизонталей показать хотя бы часть геоточек (с надписью высоты в данном месте) Чертеж просто перестает быть читаемым. Так как высотата штифта должна быть 2.5 м. Чтобы прочитать в заданном масштабе
  8. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Там, кстати, ещё написано, с какой густотой /шагом/ пикетов вы должны снимать рельеф, также зависит от масштаба. На память точно не скажу, но для двухтысячки что-то порядка 40 метров, что-ли.
  9. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    Ну значит мы выполнили двойную работу по съёмке!
    т.к. в среднем 20м между пикетами
  10. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Ага... Линейный объект, ширина 100 м при двухтысячке, это 5 см в плане, достаточно узенькая полоса. Сделайте подписи отметок высоты поперечниками с шагом в 50 метров, если в техзадании ничего не указано, более-менее нормально смотреться будет, а в поперечнике по 25, подпись высоты отметки сделайте минимальной, в 1.6 мм в листе плана. Будет читаемо.
  11. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    Спасибо сейчас ознакомлюсь с литературой.
  12. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    vlgromak, сейчас для проектантов линейных объектов не столь важны подписи отметок и горизонтали, сколько поверхность, построенная по вашим геоточкам, как правило, в виде триангуляции. Поэтому, геточки не удаляйте, а скройте лишние, раз уж вы перестарались при съёмке. Ну а на бумаге конечно, должны быть и горизонтали, а триангуляцию не видно.
  13. В общем есть фотография, не знаю что за провода, на планшетах города нет никаких обозначений..
    может кто сможет помочь, как правильно подписать провода на топосьемке.
      339,2 КБ
  14. Geo_major
    ИМХО. Такой толстый кабель что идёт от столба к фотографу это СИП. Мы подписываем 1 сип.
    Ниже подвешен телефонный кабель.
    Sheutsyk и i77artur нравится это.
  15. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Nikuliin, УЗ - "Линии электрические кабельные".
    X-Y-H нравится это.
  16. maia
    maia Форумчанин
    Высоты 2 мм при печати в таком масштабе вполне хватит для читаемости. Вообще при большой нагруженности мы используем уменьшение высоты до 1.8 мм, очень аккуратно смотрится.
  17. X-Y-H
    Считается ли жилая мансарда этажом?
  18. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Мансарда не считается этажом
    X-Y-H нравится это.
  19. alexyus
    alexyus Форумчанин
    За неимением туши и всех остальных инструментов, да и собственно опыта - можно использовать гелевую ручку? Предстоит большая корректура, захватывает 15 планшетов. Задумалса. Или всё под карандашик?
  20. X-Y-H
    Рапитограф
