Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. X-Y-H
    Пардон, забыл про эту тему.
    Согласен подлежат. Теперь рассуждайте логично. Представьте пастораль.
    Например.
    Сегодня телега проехала ближе к домам слева и там наездили, а следующий год в силу того что это затененая сторона и снег сходит поздно то наезжена к правым. Таким образом грунтовая дорога ограничена плетнями дворов и фасадами избушек и граница ее совпадает с ними. В таком случае смысл отображения дороги теряется
    Blaukempt и -=13=- нравится это.
  2. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Мне кажется, в случае грунтовки вообще сложно порой точно отобразить её границы. Но САМ ФАКТ наличия проезда или съезда должен быть обозначен, и не столько потому, что этого требует норматив, а во многом для облегчения работы проектировщиков.
    андрей1992 нравится это.
  3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства п.5.59 "Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период года."
    Эх, приятная поправка"КАК ПРАВИЛО":)))
    Negaday и M.D. нравится это.
  4. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Всем знакома эта таблица.
    Приложение Д (раскрыть)
    ПРИЛОЖЕНИЕ Д
    (обязательное)
    ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    № п/п​
    Информация, подлежащая отображению на инженерно-топографических планах и используемая при создании цифровых​
    Масштабы инженерно-топографических планов​
    1:5000​
    1:2000​
    1:1000​
    1:500​
    1​
    Пункты (точки) геодезических сетей, закрепленные постоянными знаками, включая нивелирные и межевые знаки и знаки геодезической разбивочной основы, пересечения координатных линий и др. точки, закрепленные на местности, в том числе:
    - пункты геодезических сетей сгущения в стенах зданий;
    - точки плановых съемочных геодезических сетей в стенах зданий и на углах капитальных зданий (закоординированные узлы);
    - столбы закрепления проекта планировки;
    - реперы и марки стенные​
    2​
    Строения, здания и сооружения (включая строящиеся) и их части (выступы и уступы более 0,5 мм на плане) с характеристикой назначения, огнестойкости, этажности и с указанием материала стен и конструкций, в том числе:
    - здания с колоннами вместо части или всего первого этажа;
    - тротуары, отмостки зданий и внутриквартальные проезды шириной менее 1 мм на плане;
    - отметки высот: пола первого этажа (внутри контура строения*), отмостки, земли или тротуара на углу дома​
    - брандмауэры, въезды на второй этаж, крыльца, входы закрытые в подземные части зданий, ниши и лоджии, балконы на столбах, террасы, навесы на подкосах и навесы-козырьки, вентиляторы вне зданий и запасные выходы из подвалов, люки подвальные, иллюминаторы, приямки (приямники), тумбы афишные постоянные и пр., гаражи индивидуальные и др. Малые строения, ямы выгребные;
    - части зданий, нависающие и не имеющие опор, лестницы пожарные, опирающиеся на землю;
    - номера зданий, в том числе номера зданий по углам кварталов или через 5-10 зданий при индивидуальной застройке;
    - переносные и временные сооружения (ларьки, палатки, киоски и др.);
    - выступы, уступы и разрывы менее 2 мм на плане у примыкающих один к другому неупорядоченных деревянных, глинобитных и металлических строений индивидуального пользования;
    - нежилые строения индивидуального пользования площадью менее 1,5 мм2 на плане​
    3​
    Элементы планировки (красные линии), включая линии городских проездов, кварталов, линии застройки, границы водной поверхности, полосы отвода, зеленых насаждений и т.п.​
    4​
    Культурные строения и сооружения с характеристикой материала постройки​
    5​
    Памятники, монументы, скульптуры и места захоронения​
    6​
    Автомобильные и грунтовые дороги с их характеристикой и сооружения при них (мосты, тоннели, переезды, пересечения, путепроводы, паромы и т.п.), тропы, в том числе:
    - светофоры на столбах;
    - пикетажные столбы;
    - километровые столбы и дорожные знаки​
    7​
    Собственные (официальные) названия населенных пунктов, улиц, рек, озер, источников, болот, лесов, гор и других географических и топографических объектов​
    8​
    Железные дороги, сооружения и устройства при них, в том числе пассажирские и грузовые устройства, устройства службы пути, локомотивного хозяйства, энергоснабжения, вагонного хозяйства, водоснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи, электроосвещения и прочие​
    9​
    Гидрография:
    - береговые линии озер, рек, ручьев, каналов и др. Водоемов и водотоков (при ширине их изображения на плане более 3 мм - два берега, а менее 3 мм - один берег), высоты урезов воды, отметки высот непостоянных береговых линий, глубины естественных и искусственных водоемов, глубины береговых обрывов, направления водотоков, полосы береговые (осушки) приливно-отливных морей, озер и водохранилищ, балки, камни, скалы, рифы, скопления плавника, растительность водная, изобаты и их надписи, горизонтали для изображения дна водоемов, характеристики водотоков, водопады, пороги, перекаты, отмели и мели, границы и площади разлива рек, озер и водохранилищ;
    - скорости и направления поверхностных струй водных потоков на регистрационных планах при изучении динамики размыва берегов рек​
    Гидротехнические сооружения, объекты водного транспорта и водоснабжения с их характеристиками:
    - каналы, пристани, переправы, плотины, дамбы, запруды, берегоукрепления, валики, устройства водораспределительные, устья дренажных коллекторов, водовыпуски, дюкеры, акведуки, водосбросы, тоннели на каналах, водозаборы, насосы, чигири, лотки , посты водомерные и футштоки, станции, пляжи, судоходные и несудоходные каналы и устройства на них, шлюзы, свайные заграждения, ряжи, ледорезные сооружения, молы, знаки береговой и плавучей сигнализации (маяки, буи и др.), колодцы, баки водонапорные, источники естественные, гейзеры;
    - колодцы, артезианские скважины, колодцы и скважины с механической подачей воды, колонки питьевые и гидранты пожарные, водоразборные сооружения и др.​
    10​
    Закрепленные на местности границы, административные границы*, границы отвода земель*, ограждения сельскохозяйственных угодий с характеристикой материала изготовления (каменные, железобетонные, металлические, деревянные с капитальными опорами высотой 1 м и более):
    - деревянные и живые изгороди высотой менее 1 м;
    - временные заборы и сооружения на строительных площадках;
    - границы владений внутри кварталов и заборы во владениях, границы приусадебных участков на застроенных территориях​
    11​
    Полосы отвода железных и автомобильных дорог по граничным ограждениям и знакам*​
    12​
    Инженерно-геологические выработки (скважины, шурфы и др.), точки полевых наблюдений и измерений (геофизических, гидрогеологических, гидрологических и др.)​
    13​
    Растительный покров, грунты и микроформы рельефа местности, в том числе:
    - леса и лесопосадки с характеристикой пород деревьев, средней высоты и толщины деревьев и среднего расстояния между ними, отдельно стоящие деревья ориентирного и культурно-исторического значения, контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса;
    - деревья толщиной менее 5 см, расположенные группами, отображаемые на планах контуром, а при линейном расположении с отображением крайних деревьев с пояснительной надписью “молодая посадка”;
    - деревья толщиной более 5 см, расположенные на проездах и площадках, аллеях и скверах (при подеревной съемке);
    - травяная растительность, пашни орошаемые и неорошаемые, болота с характеристикой проходимости и растительного покрова, солончаки;
    - деревья, расположенные внутри кварталов и дворов, на приусадебных участках, в парках и лесных массивах*​
    14​
    Наименьшая площадь контуров, подлежащая отображению, мм2:
    - для хозяйственно ценных угодий или расположенных внутри участков, не имеющих хозяйственного значения;
    20​
    20​
    20​
    20​
    - для участков, не имеющих хозяйственного значения​
    50​
    50​
    50​
    50​
    15​
    Контуры (границы) оползневых участков, трещины и водопроявления на оползневых склонах, поверхностные проявления карста (карстовые формы рельефа, одиночные воронки, провалы, входы в пещеры, устья карстовых шахт и колодцев, значительные карстовые источники) и другие проявления опасных процессов и их характеристики​
    16​
    Рельеф местности, изображенный горизонталями с нанесением характерных форм рельефа в сочетании с условными знаками и высотами, в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий​
    17​
    Рельеф местности, характеризующийся только высотами, на застроенных и спланированных территориях городов, промышленных и агропромышленных предприятий, железнодорожных станций (не менее пяти высот характерных точек местности на каждом дм2 плана), в том числе:
    - изрытые участки, свалки, карьеры (по контуру и внутри контура);
    - рельеф местности, характеризующийся только высотами, на участках плотной застройки и на разных уровнях​
    18​
    Высоты, характеризующие территорию и отдельные сооружения, включая:
    - характерные элементы рельефа, пересечение дорог, улиц и проездов, плотин, мостов, насыпей;
    - верх и низ плотин, мостов, подпорных стенок, укрепленных откосов, бетонированных лотков и кюветов, насыпей, дорог, колодцев;
    - головки рельсов (в том числе трамвайных);
    - верх и низ подпорных стенок, укрепленных откосов и бетонированных лотков;
    - углы и цоколи капитальных зданий;
    - места изменения профиля спланированных поверхностей и мощения, площадки у входа в капитальные здания​
    Подземные сооружения
    19​
    Подземные сооружения и устройства на территориях городов, промышленных и агропромышленных предприятий, включая:
    - водопровод, водовод промышленный, водосток, дренаж, канализацию, илопровод, газопровод, воздухопровод, теплопровод, золопровод, кабели, блочную канализацию, тоннели, прокладки трубопроводов, коллекторы, волновод;
    - сооружения электрокоррозионной защиты и т.п.;
    - специальные трубопроводы (бензопроводы, керосинопроводы, мазутопроводы, маслопроводы, конденсатопроводы, рассолопроводы, кислотопроводы, щелочепроводы, шлако-шламопроводы, в т.ч. для сыпучих веществ, ацетиленопроводы и т.п.);
    - колодцы, камеры и коверы​
    20​
    Магистральные сети и высоковольтные кабельные линии​
    21​
    Назначение, диаметр и материал труб, тип каналов, число кабелей (или труб кабельной канализации), направление стока в самотечных трубопроводах, направлений на смежные колодцы (камеры), вводы в здания (сооружения) подземных коммуникаций​
    22​
    Высоты, характеризующие подземные коммуникации​
    - верх чугунного кольца люка колодца (обечайка);
    - земли (или мощения) у колодца;
    - труб, каналов (промерами от обечаек с отсчетом до 1 см);
    - в самотечных сетях - дно лотка;
    - в перепадных колодцах - высота низа входящей трубы;
    - в колодцах-отстойниках - дно колодца, низ входящей и выходящей труб;
    - у напорных трубопроводов - верх труб;
    - в каналах и коллекторах - верх и низ каналов (коллекторов);
    - в кабельных сетях - место пересечения кабеля со стенками колодца, верх и низ пакета (блока) при кабельной канализации;
    - глубины заложения безколодезных прокладок​
    Надземные и наземные сооружения
    23​
    Опоры линий электропередачи, линий связи (незастроенные территории), опоры линий высокого напряжения и поворотные столбы линий низкого напряжения (застроенные территории)​
    24​
    Опоры низковольтных линий электропередачи и линий связи (застроенные территории)​
    25​
    Трубопроводы наземные на грунте, на опорах в коробах с характеристикой назначения трубопровода, высоты опор и материала прокладок (коробов) и опор, диаметра и числа трубопроводов наземных сооружений​
    26​
    Число проводов в линиях электропередачи и связи, марка проводов, ведомственная принадлежность, габариты и номера опор, расположение прокладок на опорах, высоты опор и эстакад, виды прокладок на них, высоты проводов и кабелей между опорами*​
    27​
    Специальная информация экологического характера*​
    Обозначения:
    - информация, не отображаемая на инженерно-топографических планах;
    + информация, отображаемая на инженерно-топографических планах;
    * информация, отображаемая на инженерно-топографических планах по дополнительному заданию заказчика.​
    Примечания
    1. При высоте сечения рельефа через 1 метр и более высоты пикетов должны вычисляться с точностью до 0,01 м и выписываться на плане с округлением до 0,1 м. При высоте сечения рельефа менее 1 м высоты пикетов следует вычислять и выписывать на плане с точностью до 0,001 м.​
    2. На каждом квадратном дециметре планов в масштабах 1:5000-1:500 должно быть подписано не менее пяти высот характерных точек местности.​
    3. Специальная информация экологического характера включает в себя: границы загазованности по содержанию диоксида азота и пыли; границы пожароопасности и взрывоопасности (по биогазу); участки эрозии, засоления, осолонцевания и заболачивания почв; розы ветров и расстояния до ближайших населенных пунктов и железнодорожных станций; границы участков загрязнения химическими веществами (нефть, мазут, бензин, тяжелые металлы и др.), ядохимикатами и удобрениями; изолинии коэффициентов концентрации загрязняющих веществ; границы участков с разным уровнем загрязнения (по Zc - суммарному показателю загрязнения); возможные пути миграции и скопления загрязняющих веществ (нефть, мазут и пр.); зоны радиоактивного загрязнения, повышенного звукового воздействия и вибрации; границы паводковых вод на реках и зоны подтопления; зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия; участки повреждения леса и земель при добыче полезных ископаемых и строительстве объектов; зоны переосушения почв (деградации почв, лугов, гибель леса и др.), границы повреждения сельскохозяйственных культур.​
    В при каких условиях я могу отступать от обязательности её исполнения. Например, можно ли отметки углов и цоколей некоторых зданий не показывать (п.18)
  5. stavr
    stavr Форумчанин
    Меня эта фраза забавляла всегда. Сказать по чести, ни разу план с отметками пикетов до 1мм не выдавал. Эксперты могли бы и прицепиться, но, видимо, что-то их удерживает от того, чтобы сослаться на эту фразу и завернуть съёмку. Может быть совесть и здравый смысл, а может и п.12.17.27 инструкции по топосъёмке.::biggrin24.gif::
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Меня больше интересуют отметки углов зданий и цоколей. А то получил замечание про недостаточность отметок (СП, пункт... все как положено). Ломай теперь голову
  7. stavr
    stavr Форумчанин
    Ну так эти элементы только у старых зданий присутствуют, сталинской постройки, в основном. Ничего не мешает сказать эксперту, что у зданий на вашем объекте цоколей нет.
  8. X-Y-H
    stavr, вот не надо, Все брежневки, хрущевки имеют цоколь.
  9. stavr
    stavr Форумчанин
    Да это понятно, что цоколь это такая же часть здания, как, например, крыша.
    Но не настолько он выражен у хрущёвок и брежневок, как у более ранних построек, чтобы отдельно по нему отметку давать. ИМХО.
  10. alexyus
    alexyus Форумчанин
    та ёпта. Там нету новостроя или 19 век или начало 20-го. Старый центр Новочеркасска. Смотрю на планшеты, отметки цоколей через 2-3 дома даны. Может этого хватит?
  11. Народ, а у кого-нибудь есть пример автокадовского файла (у меня 2008 автокад на работе) какого-нибудь завода!? Просто делаем объект один, там эстакады надземые, наземные, подземные сооружения, как рисовать их ума не приложу. Так всё уже загружено отметками и подписями что есть что, а некоторые вещи ума не приложу как из рисовать... Может кто поделится со мной съемкой? Чисто по примеру, хоть как-то сориентироваться мне. Вот моя почта: christina_biryukova@mail.ru
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Примера, к сожалению, нет. Совет - в случае загруженности чертежа информация разносится на несколько листов плана. Отдельно ситуация с отметками и рельефом, отдельно ситуация с планом подземных коммуникаций. Планы коммуникаций могут также быть размножены по виду коммуникаций, отдельно план электрики, водопроводов, канализации, а бензопроводы, мазутопроводы, газопроводы отдельно, вплоть до каждого вида.
    Если чертите в Автокаде, то пользуйтесь группировкой слоёв по типам и оформлением на печать через листы и подшивки.
    По эстакадам и подземным сооружениям есть свои УЗ, плюс пояснительные подписи.
    На некоторых особо наполненных объектах коммуникации разносятся ещё и по уровням, но вот в живую таких планов не видел.
    Кристина ЗАО"Проект" нравится это.
  13. Дааа...вот как раз там здании цехов разноуровневые, всякие замесы, помолы, шламохранилища))) а ещё на зданиях куча выходов труб и везде эстакады, эстакады)) я уже не рада что делаю такую работу. Уже месяц ковыряюсь) вроде и опыт есть (с 2006г.), но это просто жесть какая-то )))) Рисую конечно же по слоям, а то проектировщики с ума сойдут ::biggrin24.gif::---- ::alik::
  14. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Это-то само-собой, не помню про 2008, но в 2010 и более свежих есть ещё "группы слоёв". Создаётся группа. в неё перетаскиваются нужные слои и потом их можно целиком группой выделять, выключать, замораживать. Очень удобно в загруженных чертежах, в том числе и при формировании листов на печать. Грамотные проектировщики так поверх топоосновы работают вместо того чтобы копировать её по ...дцать раз.
    Если позволяет ТЗ или это в нём оговорено, то ваши планы можно запутать разнообразить применением специальных условных знаков для отрасли.
    Как исключение для специальной нагрузки можно ввести свои, но это всё то что нагружает топоплан дополнительными сведениями.
    P.S. Взглянуть бы на вашу работу. Можно в PDF, было бы проще критиковать и советовать.
  15. По ТЗ по автодорогам и железным дорогам отметки надо им давать через 5 метров )))))) это ж сумасшедший дом))))) сами понимаете, как они будут расставляться) давайте вашу почту, я скину, но чуть позже. Т.к. тот вариант какой есть совсем ещё не готов, и критиковать нечего )
  16. nextnicetry
    Пришли тут замечания экспертизы, выделил для себя два интересных момента. Первый момент - работая в проектном институте, получал предписание от проектировщиков делать отметки не черного цвета, а слегка посветлее, например серый цвет 252 в Автокаде. На самом деле, такая просьба оправдана - чертеж делается более читаемым, поскольку визуально сразу выделяются черные подписи, линии коммуникаций, дороги... Но сейчас эксперт вынесла это в замечание, сказав, что поскольку это единый топоплан, то и отметки должны быть черного цвета. А второй момент - линии сводки листов чертежа, по её словам, обязательно должны проходить либо по оси Х, либо по оси Y, и никак иначе. А мы обычно находили общий участок и лепили линию сводки, как было удобно... Сижу вот, переделываю :)
  17. X-Y-H
    С отметками все просто при условии что эксперт смотрит распечатку надо использовать стили печати настроенные.
    По линиям соединения как-то отписался. норматив не помню там звучало «как правило»
  18. nextnicetry
    X-Y-H, да отметки-то переделать не проблема, но тут пришлось чертеж заново выводить из Credo, намудрили с масштабами, крестами, высотой отметок, частотой заполнения растительности... Заказчик сначала запросил 500-ку, потом задним числом написали техзадание, там указали М1000, проектировщики попросили чертеж М1000 в координатах... В общем, где-то на одной из этих стадий я запутался и вывел в отчет не то, что нужно :(
    А с линией сводки - мне кажется, что действительно так правильно. А в идеале я бы вообще планшеты на печать выводил, а не портянки эти...
  19. Я работаю в проектной организации вед. инженером-геодезом. Мы занимаемся чисто дорогами. Отснял уже 250-200 км дорог за все время пока я геодез. Нет руководящего документа, что в доль(параллельно) кромке или оси надо распологать отметки и надписи, но все же печатаем на портянках по 1,2 метра шириной в А4 преимущественно и распологать отметки считаем лучше так, как удобно читать. Можно конечно написать "ЧИТАТЬ ПЛАН СОРЕНТИРОВАВ НА СЕВЕР" но надо вертеть, крутить... Просто так красивей получается, и цифры отметок не налезают на линию оси, кромки, бровок, не попадают на штрихи откосов. Это как бы на усмотрение исполнителя плана. Я как то беседовал с очень авторитетным экспертом, к.т.н. по геодезии и он сказал что еще в 1969г. вроде(точно не помню) когда он работал в архитектуре и рисовал планшеты этот вопрос поднимался и тогда он для себя получил однозначный отет: ТОПОПЛАН - ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ОН ДОЛЖЕН ЧИТАТЬСЯ КАК СТИХИ ПУШКИНА: ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО. так и я для себя решил, и думаю многие со мной согласяться, хотя может я молод и много не понимаю, ГЛАВНОЕ ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИТАБЕЛЬНЫМ И КРАСИВО ОФОРМЛЕННЫМ, ОКУЛЬТУРЕННЫМ(на линии по максимуму ничего не налезает(цифры, буквы)), А НЕ ПРОСТО ОТРИСОВАННЫМ В КРЕДО, ГЕОНИКСАХ, ЦИВИЛЯХ! ТОПОПЛАН ДОЛЖЕН РАДОВАТЬ ГЛАЗ!!!
    КРАСИВО - ЛУЧШЕ, ЧЕМ НЕКРАСИВО, НО ПО ПРАВИЛАМ *(но в пределах разумного), красота требует жертв, другое дело что это чуть прибавляет работы(((
    Kadr, Negaday, alex7364 и 2 другим нравится это.
  20. Oigi
    Oigi Форумчанин
    geopartyzan, да разве кто спорит, что красиво - это хорошо? И нарушений Вы никаких не делаете, т.к. ключевая фраза "...надлежит располагать ... преимущественно гризонтально..". Просто, если топограф не расположил подписи отметок высоты параллельно кромке, то нельзя его ОБЯЗЫВАТЬ это делать. Я грешным делом и сам отметки вдоль кромок разворачиваю, особенно когда чертеж загружен поперечниками по дороге, но еще раз повторюсь, обязаловки в этом нет.
    geopartyzan нравится это.
