SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    для китайского
  2. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Вопрос к пользователям South NTS-362R
    Работал вечером, и при включении подсветки, сетка нитей подсвечивается так, что невозможно навестись на вешку, ее не видно. Это глюк модели или аппарата.
    И как дело обстоит у других производителей.
  3. teas
    teas Форумчанин
    У Sokkia и Topcon также.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Аналогично на всех тахеометрах (у которых есть возможность включения подсветки сетки нитей) с которыми пришлось работать. Функция помогает только в начале сумерек, позже уже мешает.
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    ADIOZ, можно отрегулировать (уменьшить) яркость подсветки сетки нитей, но не особо помогает.
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Я обычно включал-выключал подсветку, так и наводился.
  7. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    А у меня и в сумерках не видно
    Где регулируется?
    Несколько точек можно снять а много напряжно переключать туда сюда
    А как в туннелях снимать, освещенность там слабовата?
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Сетку нитей можно "подсветить" фонариком через обьектив. Главное правильно
    выбрать положение фонаря. Когда-то давно работая на севере часто пользовался
    таким способом. Для постоянной работы в "сумерках" можно приспособить на обьектив
    лампочку (светодиод).
  9. landsurveyor
    Хм, возможно в Вашем приборе не регулируется. Посмотрите в функциях клавиши *(как в Topcon-ах), хотя если смотреть по инструкции отсюда:
    http://www.geodezist.info/informpribor/NTS-360R-rus-menu.pdf там данной настройки нету.
  10. Guest
    Guest Только чтение
    господа спасите-помогите найти и скачать инструкцию для тахеометра SOUTH NTS -355R
  11. geokm
    geokm Форумчанин
    Ольга Горощенко найдете здесь
  12. михаил п
    михаил п Форумчанин
    коллеги, кто что-нибудь может сказать о SOUTH NTS-960? есть ли низкотемпературная версия? как вообще инструмент?
  13. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    низкотемпературной версии нет, при температуре сильно ниже -20С экран точно начнет глючить. сейчас уже есть 370 серия, аналог 960, только меньше в размерах и легче. в остальном отличный аппарат ::biggrin24.gif::
  14. Действительно смешно ::biggrin24.gif::
  15. Сергей Флерко
    Что Вас смешит?
    То, что нет арктической версии?
    Есть замечания к работе тахеометра или к его качеству? Примеры - в студию!
    Иначе лучше промолчать...
  16. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Дмитрий Александрович, а чего вы смеетесь?Нормальные приборы штампуют. У нас NTS365r 4 года уже отработал и до сих пор пашет не вызывая негатива.
    Не то что трассоискатели некоторых производителей::biggrin24.gif::
  17. Подскажите в чем дело или что не так делаю. Прибор South NTS-372 R, при сьемке пикетов через стандартные измерения пикетаж набираю через SS Obs. Экспортирую проект через измерение и координаты получаю фаил ***RAW.txt, в Credo dat 3 импортирую как с файла формата Topcon GTS-7. И вот тут возникает вопрос некоторые пикеты идут без измеряных расстояний и горизонтальных углов, хотя все мерял с расстояниями в безатрожательном режиме. Подскажите может что не так делаю или с прибором что то не то.
  18. Rey
    Rey Форумчанин
    процесс съемки пикетов в тахеометре довольно прост. Ввели базу, заднюю точку (или направление), затем приступаете к съемке пикетов. тут ничего загадочного. Если снимали в режиме SSobs, при импорте на ПК, с него можно вытянуть как измерения (углы,расстояния и т.д), так и координаты.
    как вариант, попробуйте покопаться в настройках импорта ПО (Credo dat 3). скорей всего там и есть ответ на ваш вопрос. Если есть возможность, выложите его тут, посмотрим что там к чему.
  19. Rey
    Rey Форумчанин
    P.s: на всякий случай, всяко бывает....
    - для просмотра данных измерений со станций, откройте вкладку Станции, и из списка станций выберете необходимую. не думаю что данный процесс сильно отличается в версии 3.1
    - или скачайте плагин импорта данных в формате GTS7 с сайта СredoDAT для Вашей версии Сredo.
    С Уважением
  20. Rey
    Rey Форумчанин
    Хоть и неоднократно обсуждался этот момент на форуме, но все же, на всякий случай:
    Всем кто только начинает знакомство с CredoDAT:
    в настройках импорта, необходимо отменить настройку Направлять измерения в журнал ПВО
    С уважением.
