SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. Владимир Черевко
    Владимир Черевко Форумчанин
    Если исключить вероятность полностью разряженной батареи, то однозначно в сервис-центр.
    К сожалению в Ваших персональных данных не указана страна, так что если это Украина - добро пожаловать в "НПК Европромсервис" (www.eps.com.ua)
  2. Спасибо всем. Страна Россия рядом г. Муром до Москвы 300 вёрст, ближе Нижний Новгород там нет сервисцентра? Акумуляторы заряжены оба,и щёлкает он когда сставиш акумулятор, а когда включаешь начинает жузжать и вырубается. Как будто где-то слабый контакт.
  3. teas
    teas Форумчанин
    Нет
  4. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Тахеометр ещё на гарантии? Гарантийный талон есть?
    Самое простое в вашей ситуации обратиться к продавцу продавшему вам этот тахеометр.
    Если этот вариант не подходит, то обратитесь в ПНГео.
    Для начала позвоните туда. Если нужны телефоны, то подскажем. Может быть вам по телефону объяснят, что попробовать сделать с тахеометром до отправки в сервисный центр.
    А по поводу ближе-дальше - воспользуйтесь услугами КУРЬЕРСКОЙ службой доставки. Такие службы есть в каждом городе (не можете найти- подскажем). Это будет дешевле, чем везти прибор самому.
  5. Спасибо. Гарантия кончилась полгода назад. А на счёт телефонов. если не трудно.
  6. south
    south Форумчанин
    Извините, Я не совсем понял ваш проблем о NTS-355R, Можете ли вы сказать мне, ваша проблема подробно?Возможно, наш технический персонал может ответить на ваши вопросы。
    Можете ли вы сказать мне серийный номер NTS-355R? Спасибо!
  7. Серийный номер G001-J001-D002. Проблема в том . что когда хочет включается когда хочет выключается сам по себе. Например: приехали на съёмку не включается, снимаю аккумулятор, ставлю снова, включается сам посебе и сразу пишет выключение и вырубается, и так несколько раз. Вернулись с объекта ставлю на стол постоял минут двадцать, защёлкал внутри и включился сам по себе. Вот такой барабашка там живёт.
  8. south
    south Форумчанин
    G001-J001-D002 Это не серийный номер. См. Приложение.
    Есть несколько возможных:
    1: нет электричества
    2: Контакт не хорошо
    3: Плохое соединение (Внутри батареи, Внутри крышки)
  9. Серийный номер S50495.
    Это я и сам понял. Одно могу сказать аккумулятор заряжен. Авот где искать плохой контакт.
    Ведь если его включишь он работает хорошо, главное включить, а он не невсегда включается. Вот аккумулятор чуть чуть отодвинешь от контакта и снова назад защёлкнешь, и так несколько раз ,потом глядишь и включится.
  10. south
    south Форумчанин
    Возможно его электроснабжение не нормально。Вы можете использовать метод исключения.
    1: Проверьте правую крышку (right cover)
    2: Проверьте угломерную плату (angle-measuring board)
    Лучше звонить дилерам и спросить, ваше оборудование находится на гарантии или нет?пусть они решить эту проблему.
  11. south
    south Форумчанин
      264,9 КБ
  12. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    Отличный совет. Только у меня есть смутные догадки, что рядовой геодезист сможет проверить "угломерную плату" только на ее наличие/отсутствие в приборе.
  13. south
    south Форумчанин
  14. Илья Анатольевич
    Илья Анатольевич Форумчанин
    спамер какойта ::sleep.gif::
  15. bondik
    bondik Форумчанин
    интересно в South NTS-355R который официально ввезен в США будет русский интерфейс?
  16. geokm
    geokm Форумчанин
    Это как понять? ::what::
    Язык интерфейса не зависит от пересечения границы, автоматом не меняется ::tongue24.gif::
    Вообще-то язык который стоит в приборе зависит от завода изготовителя, какой закажите такой и будет, если у них прошивка на данный язык есть.
    (Добавление)
    А вот какие условия на таможне в США я не знаю, это вам надо узнавать.
  17. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Hardware у всех тахеометров одной модели (серии) одинаково независимо от национальной принадлежности конечного покупателя. Русский интерфейс устанавливается перепрошивкой firmware (встроенного программного обеспечения) тахеометра.
  18. bondik
    bondik Форумчанин
    это мне в СЦ или самому можно сделать? если есть поделитесь ссылочкой, буду признателен
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    Возможна ли перепрошивка Hardware для добавления отсутствующих функций у прибора?
    Интересует добавление обратной УГЛОВОЙ засечки к возможностям тахеометра South.
    На данный момент прибор может засекаться только линейно-угловой засечкой, что значительно затрудняет работу с ним.
    Версия программы в приборе V 2.04ER
  20. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    привет на азийских сайтах нашел интересный модельный ряд соуч
    310 серия ,330 серия и 340 серия , для каких рынков они делаются ?
