SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Уважаемые коллеги, возвращаясь к вопросу об установке программы Carlson на 370 тахеометр. Короче, установить Carlson, чтобы он работал не получилось и у представителя Carlson, но они над этим работают. Но есть и хорошие новости, получилось установить FieldGenius ПО компании Microsurvey, отображается и работает без проблем, немного хромает перевод, но, со временем, я думаю, он улучшится. В подтверждение своих слов выкладываю фото, простите за качество. Всех счастливых обладателей данных моделей тахеометров, желающих перейти на новое ПО ждем у нас в гостях для установки на очень выгодных условиях! Желающих просим обращаться на email: info@southsurvey.ru или тел.+74955976119 Также возможно приобретение тахеометра NTS 375/2 с уже установленным ПО FieldGenius!
  2. teas
    teas Форумчанин
    Ну теперь созывайте тех кто фасадной съёмкой занимается.
    Как сильно расходуется заряд батареи при 3D вращении, построении рельефа в реальном времени и работа с растровой подложкой?
    И как быстро вышеописанные задачи выполняются на данной модели тахеометра?
  3. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    В комплекте 2 батареи! 1) Тип Никель-металлгидрид, Емкость 3500 Ам/ч, Время непрерывной работы 8 часов (В режиме трекинг-слежение до 280 метров 5-6 часов стабильно (температура до -5), работа с подложкой, тоже около 5-6 часов(температура до -5)), если полностью нагружать. 2) Тип Никель-металлгидрид, Емкость 2700 Ам/ч, Время непрерывной работы 6 часов (В режиме трекинг-слежение до 280 метров около 4 часов стабильно (температура до -5), работа с подложкой, тоже около 4 часов (температура до -5)) Как быстро выполняются? Все относительно, ИМХО от человека зависит. Если спрашивайте, про то ... сколько надо кнопок нажать... то после предварительной работы с библиотекой кодов, и настройки первого проекта, дальнейшая съемка проходит довольно быстро. Выглядит, следующим образом: на карте есть (оно же основное меню) Снять точку - Предлагает Сохранить и Назначить атрибуты, на какой слой и что это такое ( по умолчанию предыдущие атрибуты ставит) - Следующая точка, повторяем.
  4. iriska19
    iriska19 Форумчанин
    Подскажите, как и где заказать прибор тахеометр этой марки, чтобы без лишних посредников. Мне нужен самый недорогой эл. тахеометр с безотражательной функцией.
  5. Rey
    Rey Форумчанин
    iriska19, добрый день. уточните в каком городе находитесь
  6. skigeo
    skigeo Форумчанин
    может кто-нибудь дать информацию по распайке входа внешнего питания в S82-V?
  7. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Питание идет, не через СОМ. Распайка есть! На разъем minilemo-5 pin. У вас такой разъем есть?
  8. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    выложите распайку 5 пиновую.
  9. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
  10. skigeo
    skigeo Форумчанин
    А у меня эта распайка наоборот не на приборе, а если смотреть на шнур! S82-V
  11. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Правильно) Это, что со стороны платы.
    Пожалйста, отдельно, для кабеля. И так, для кабеля,отчет по часовой стрелке 1 паз и 3 паз на разъеме. НЕ пины разъема, а пазы, Кабель.jpg где делаешь пайку.
  12. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Кручу верчу...:))
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А интересно - кто либо пробовал цифровые нивелиры south - как они в работе.
    И как по сравнению с Geomax
  14. southsurvey
    У нас есть в наличии, особо усердно не тестировали, но отсчет берет бодренько, собран качественно. А с геомаксом не сравнивали.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А рейки от какого прибора подходят?
    Или свой стандарт?
  16. Rey
    Rey Форумчанин
    Добрый день.
    работал только с рейками которые идут в комплекте. вот они:
  17. southsurvey
    Подходят ли рейки от другого прибора - сказать не могу, не проверяли. Тестировали только с оригинальными.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Насколько я знаю свои. нескладные идут двухметровые. А с тпехметровыми получается проблема.
  19. southsurvey
    wolodya, с трехметровыми да, но можно взять DL 202 (тот что 1.5 мм на км) там доступна 5-ти метровая алюминиевая со штрих-кодом.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Выдвижная? Она 0.7 мм не даст.
