SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Хороший вопрос!) Исправил, точки ОСС и BS. Сам, первый раз столкнулся с этим вопросом! Я вижу, вы с этим сталкивались, намного раньше меня). Скорее всего,- с тахеометрами фирмы Тopcon. Подскажите, какие точки надо исправить?(В тестовом файле, и по возможности выложить пример) С уважением, и заранее благодарен!
  2. teas
    teas Форумчанин
    Andrey_M, чем эксперимент с WinTS закончился?
    Как SurvCE работается?
  3. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    давненько не заглядывал)
    teas, вобщем с SurvCE пока не работается, немного другие дела сейчас. Так то я уже выше всё расписал, правда один ньюанс всплыл. Новая WinTS позволяет работать с SurvCE, но при этом почему-то не работает лазерный отвес..вот..Подключаю обратно родной WinTS - всё работает - кроме SurvCE :) Поэтому пока остановился на родных встроенных программах, а до экспериментов с SurvCE может потом доберусь.
  4. Здравствуйте
    Ответьте пожалуйста,имеет ли SOUTH 375 функцию звукового оповещения об окончании измерения,если да,то как задействовать?
    Заранее благодарен.
  5. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Здравствуйте, в понедельник проверим на приборе и скажем.
  6. Rey
    Rey Форумчанин
    Доброе утро, artur.
    Такой функции в тахеометре пока не предусмотрено. каждое проводимое измерения в 370ой серии сопровождаются индикацией (миганием) лазерного целеуказателя. Как вариант отследить со стороны окончание измерений - когда не происходит мигание лазерного пятна. например в режиме F-N (3), индикатор обозначит 3 измерения и затем отключится. (для небольших расстояний).
    С Уважением.
  7. День добрый, Rey!
    Спасибо большое,а я то думал что то с WinTS не то.
  8. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Решил Вопрос по пересчету?
  9. дали прибор 3Та5р - с ним полностью разобрались быстро, проблема не можем слить с прибора в компьютер - при подключении кабелей прибор выключается!!!
  10. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    уже стал выпускаться на заводах South ?
    tim1998 и southsurvey нравится это.
  11. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Спрошу еще раз, SOUHT 375 не правильно вбил координату известной точки, можно ли, что сделать чтоб тахеометр все пересчитал сам?
  12. Rey
    Rey Форумчанин
    Добрый день, tim1998.
    Попробовал все возможные варианты редактирования данных в приборе, но к сожалению перерасчитать данные измеренных пикетов относительно измененных данных известных точек не получается. Данные координат можно изменить, но измеренные данные последующих пикетов от этого не изменяются :/
    У Вас много пикетов в проекте? Как вариант можно поколдовать с данными в ПО для камеральной обработки.
  13. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Да вот ни как ни найду подходящее ПО.
  14. Rey
    Rey Форумчанин
    Если это возможно, выкладывайте файлик. Попробуем с ним поработать. И корректные данные исходного пункта.
  15. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Станция с 69266 с правильными координатами, а когда наводился на другую ошибся 6925 вместо 1293894,090 ввел 123894,090
    • pack.zip
      1,2 КБ
  16. Rey
    Rey Форумчанин
    Файлик проекта выложите еще плиз *.npj
    P.s: ИМХО конечно, но с точки зрения практики, лучше переделать съемку. Пикетов ни так и много.
  17. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Просто в том месте пункты хорошо присыпали снегом, на них сдвинули кучу. Нет возможности их пока откопать, а я пока учусь все очень медленно получается, вот поэтому думал,. может кто знает как это сделать.
  18. Rey
    Rey Форумчанин
    В CredoDAT все получилось. Оставьте свой и-мэйл, вышлю Вам прогу.
  19. SVP
    SVP Форумчанин
    Модернизация аккумулятора. Вот такая штука получилась, ось абсцисс мои коленки.
      409 КБ
      372,5 КБ
      449,9 КБ
      380,6 КБ
      238,3 КБ
    sherkhan нравится это.
  20. Rey
    Rey Форумчанин
    tim1998, Все же повторюсь (думаю большинство поддержит):
    ИМХО конечно, но лучше переделать съемку.
    С Уважением.
