SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Ситуацию излагаю в архиве. Решить её пока не представляется возможным, по крайней мере по инструкции
    • Problems.rar
      2,2 МБ
  2. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Должно все работать. Ситуация, - не из рядовых. Попробую в четверг ( данный момент жизни, в командировке), и отпишусь..."по результатам".
  3. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    SurvCE РАБОТАЕТ на South 370!товарищи коллеги по цеху, вся проблема была в предустановленной WinTS, которую всего-навсего необходимо было заменить на более новую версию текущего года. Найти самостоятельно эту новую версию не представлялось возможным. Благодаря директору ООО "Геодетика" - Пархачеву Антону, все мы имеем возможность обновить свой WinTS до версии 2012 года, заточенной для работы с SurvCE, прямо из прикрепленного архива. Побочные действия - возможно придётся юстировать прибор, настройка WinTS сбивается при переустановке. у меня это выражается в неверных показаниях вертикального угла.
    Кстати об установке WinTS! достаточно просто скопировать данные из архива (ну окромя SurvCE) на тахеометр в новую папку "WinTS" а существую WinTS со всем настройками можно либо просто скопировать на комп, либо просто переименовать скажем в WinTS1(чтобы переименовать папку WinTS в WinTS1 сама программма winTS на тахеометре должна быть, естественно, выключена), чтобы в крайнем случае иметь рабочую программу с настройками в запасе. вобщем, ничем не рискуя имеем новую WinTS и рабочую SurvCE!!
    • WinTS.rar
      6,9 МБ
  4. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Вот и чудненько. Скажем спасибо Антону, за предоставленную версию!
  5. teas
    teas Форумчанин
    Место нуля "слетело"?
  6. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    да, попозже попробую старый WinTS установить обратно и добавить VCOM.dll из архива чтобы недостающие вкладки с портами появились в настроенной версии WinTS
  7. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Ох, Andrey_M, боюсь что ни к чему хорошему не приведут эти игры вне сервиса.
  8. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Пока что игры привели к тому, что Новый WinTS 2012года из архива, прикрепленного выше, нет возможности русифицировать файлами из WinTS даже 2011года, к тому же существовала проблема с настройками программы, которая выражалась с "слёте" места нуля (вертикальный угол выдает неверные значения). ОДНАКО! Немного поэкспериментировав с разными версиями WinTS, родилась следующая мини-инструкция, по итогам которой имеем на борту South'a 370-й серии имеем ДВЕ версии WinTS. Первая! - русифицированная версия WinTS 2007года, которая была на борту тахеометра при его покупке. Т.е. полностью настроенная WinTS, не требующая юстировки. Вторая!- англоязычная версия WinTS 2012года с COM-портами для работы с SurvCE, также НЕ ТРЕБУЮЩАЯ настройки параметров., т.е. не имеющая проблем с местом нуля!
    Итак, инструкция!
    Всё просто. Подключаем тахеометр к компу через USB шнур. Находим на Flashdisc’е папку WinTS(рус) переименовываем в WinTS1(рус) например. Вынимаем из архива WinTS(англ) и просто копируем на тахеометр рядом с WinTS1(рус). Автоматически, при следующей загрузке прибора операционная система обратится в папку WinTS(англ), которая уже имеет возможность работать в SurvCE. Остается лишь настроить WinTS (англ). Для этого! Снова заходим в прибор через шнур и из папки WinTS1(рус) копируем файлик TSCONFIG и вставляем в папку WinTS(англ).просит заменить существующий файл– заменяем. При этом WinTS(англ) наследует параметры WinTS1(рус) – константы прибора и т.д. ВСЁ! Осталось только на рабочий стол тахеометра добавить по ярлычку от каждой версии. В принципе! Можно обойтись и WinTS(англ)! Но русский язык, конечно, роднее) поэтому себе оставил две версии. ВАЖНО! WinTS (англ) должен находиться в тахеометре именно в папке "WinTS" иначе не выйдет заявленного эффекта. (никаких ком портов, ошибки там разные).теперь всё!.
  9. teas
    teas Форумчанин
    Можно по подробней
  10. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    если папку WinTS(англ), заточенную под работу с SurvCE обзываем иначе чем "WinTS", то при запуске прибора, в разделе "основные измерения" просто не можем зайти во вкладку "параметры", ну и соотвествтвенно до СОМ портов даже добраться не представляется возможным. какие-то надписи выскакивают. не переводил даже. Вышел, папку переименовал, перезагрузился - всё работает!
  11. griljaz
    griljaz Форумчанин
    Ответьте пожалуйста на такой вопрос, при каких отрицательных температурах должен нормально работать сенсорный дисплей как у NTS-375? и конкретно кто работал с этой моделью при температурах скажем ниже нуля! просто проблема в том что до наступления холодов всё работало как часы, а первый морозик и всё дисплей начал тупить, как будто клавишу постоянно "зажимает" и соответсвенно не дает нажать любую другую кнопку. Это так во всех приборах или тут надо обращаться в сервисный центр?
  12. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    А морозик какой? -15 И как скоро тупить начинает?
  13. griljaz
    griljaz Форумчанин
    если бы -15 то ещё ладно, а то всего -2! в течении минут 5 , как достал поставил на штатив и понеслось! в тепло заносишь всё нормально нажимается!
  14. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    оба дисплея ?
  15. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    South 375 нужно обработать полученные данные. точек больше 5, чем воспользоватся можно кроме Topcon tools. При вводе обратной точки ошибся при вводе координаты, можно ли не проводя новую съемку исправить 1. в самом приборе 2. или с помощью какой нибудь программы
  16. griljaz
    griljaz Форумчанин
    да второй вообще никак не реагирует, на первом ещё кое как если на него "похукать" то что-то нажимается!
  17. southsurvey
    Несите в сервис! Однозначно. Заодно посмотрите, определяется ли у Вас память (SD карта)? И как тахометр с ПК соединяется, после работы на улице.
    griljaz нравится это.
  18. griljaz
    griljaz Форумчанин
    спасибо за ответ, только это и остается!
  19. Rey
    Rey Форумчанин
    Добрый день.
    Если Вы работали не в условной системе координат, съемку проводили в режиме измерений координат, можно исправить координаты например в текстовом файле, после импорта на пк. Либо же ввести корректные координаты в самом Topcon tools - в поле с координатами нажмите, два раза (не быстро) левой кнопкой мыши, после чего можно исправить координаты.
    Или в текстовом файле после импорта на ПК.
    Обработать можно как в Topcon tools так, например и в CredoDAT, Digitals и т.д.
    С уважением.
  20. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Если внести в текстовый файл, остальные ведь координаты он не пересчитает.
