SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. teas
    teas Форумчанин
    может topsurv или magnet?
  2. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    topsurv на winCE 4.2 встанет? ключик тоже нужен будет?я бы попробовал
  3. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    вобщем всё дело в настройках прибора. программы сторонних производителей не спасут.
  4. Ребята, если у кого есть мануал (русский) на South NTS-355R дайте почитать. Линканите ссылку или скиньте на майл. Прибор дали, а инструкцию не передали. Вот кручусь возле него, а как правильно использовать не знаю.
  5. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Отправьте запрос со своими контактами на info@southsurvey.ru мы вышлем вам инструкцию.
  6. teas
    teas Форумчанин
    А по поводу проблемы с survce можете что-нибкдь сказать?
  7. southsurvey
    Честно говоря, не вчитывался, если вас не затруднит, отпишитсь нам на почту пожалуйста, постараемся вам помочь.
  8. teas
    teas Форумчанин
    Не мне, Андрею М
  9. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    teas, работаем над ситуацией, по результатам отпишемся обязательно
  10. Сергей Флерко
  11. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    интересно где его купил человек. прибор уже не производится, по крайне мере на экспорт
  12. geoprofix
    настройте SurvCE Для работы на NTS-370 согласно инструкции
  13. Спасибо, Сергей! Буду теперь изучать. Есть небольшой опыт работы с Trimble, но знание и умение использовать другие аппараты не помешают.
  14. Не купил, просто мою знакомую наградила этим девайсом вышестоящая организация. Видать они приобрели себе новые, а эти на списание решили отдать в районы. До недавнего времени она использовала теодолит 2Т5К, но на больших расстояниях выходили большие погрешности. Вот теперь, надеюсь, ошибок будет меньше. Нужно только разобраться как им пользоваться и обучить знакомую.
  15. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Над ситуацией, с помощью Сергея трудимся. Грешу на WinTS. в выходной попробую его переустановить. С Windows 7x64 это пока не удается. в субботу на Хрх32 попробую , тогда будет видно.
    Сергей Флерко,teas,geoprofix, Спасибо за поддержку!
  16. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    Есть NTS-375, нужно разжевать, или кинуть ссылку как произвести съемку. Съемку делаю с пункта, видимость на другой есть, не совсем пойму, как сделать ход с него отснять участок замкнуть ход, и все это сбросить для обработки и получить . Как это все сделать, простым тахеометром обсчитать в ручную все понятно, а тут ни как не пойму. Мне нужно не провести за ручку, а просто по пунктам расписать, чтоб понять механизм. Поиском пользовался не нашел. Опыта с электронными тахеометрами нет
  17. southsurvey
    Удовлетворите любопытство, кто продал вам?
  18. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    ПНГео
  19. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Эксперименты с SurvCE на South 372 не увенчались успехом. Программа по прежнему выдает ошибку считывания данных при попытке произвести съёмку. обновление WinCE и WinTS не помогло решить проблему. Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом.
  20. teas
    teas Форумчанин
    К дилеру пробовали обращаться?
    Или они сами в шоке?
    Делали всё по инструкции?
    В приведённой выше инструкции для SurvCE предлагается 7 com порт, а в
    самой SurvCE при настройках подключения стоит 6.
    У Вас какой порт в настройках подключения?
    Менять пробовали?
