SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. geodetika
    geodetika Форумчанин
    Мы здесь Саут или мои продажи будем обсуждать? В любом случае по разным оценкам рынок продаж тахеометров за эти годы в РФ 3000-7000 шт в год, так что это капля в море, но составить свое мнение о приборах успел.
    Rey нравится это.
  2. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    Мое мнение : сколько продали - все ваши ( зачем "рисоваться")
  3. Rey
    Rey Форумчанин
    ::off::
    как говорил знаменитый персонаж - "Давайте жить дружно!"
    при всем уважении, evg-lashuk , что нам даст ответ на заданный выше вопрос?? ну не этично звучит совершенно.
    Ведь ув. Еремин верно заметил -
    . По крайней мере хочется что бы так было....
    С Уважением.
  4. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Вечер добрый! Скажите пожалуйста, кто-нибудь экспортировал из программы WIN MAPPING GENIUS, встроенной в South-370, файл с измерениями и абрисом, предлагаемым к вычерчиванию самой программой, на копм, но так, чтобы конечный файл на компе отображал все условные знаки (хотя бы похожие на те, что предлагает WinMG)? Сама идея абриса в тахеометре мне очень импонирует, но как её реализовать? не очень то удобно, в противном случае, рисовать карандашом абрис на бумаге и при этом стилусом управлят тахеометром.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Какую программу на компьютере используете?
    Если автокад то, должны быть соответствующие типы линий.
    WIN MAPPING GENIUS при экспорте в dxf информацию о типе линии передаёт?
  6. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Использую автокад 2011. При экспорте в Dxf вижу только сплошные линии, точки и номера точек, не прикрепленные к самой точке. т. е. и разобраться какая точка к какой цифре относится тоже слегка проблематично. может есть какой другой способ? я вот только вчера начал разбираться, может чего упустил. там же помимо линий еще и условные знаки есть для точек. Как быть?
  7. teas
    teas Форумчанин
    Обратится к руководству пользователя
    или установить SurvCE.
    Точечные знаки он точно умеет в dxf передавать, но линейные только цвет и поместить линию в заданный слой.
  8. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    хорошо, спасибо за совет! SurvCE установлен, попробую с ним похимичить. просто на SurvCE у меня только на английском инструкция, хоть и сам SurvCE русифицирован. не подскажете где разжиться на русскую инструкцию можно?
  9. teas
    teas Форумчанин
    Как руссификация?
    В версии для контроллеров очень плохая.
    Инструкции на русском пока нет.
    Сам изучал методом тыка и переводом, в меру знаний английского, руководства и "базы знаний" с сайта разработчика.
    Мне известно два дилера carlson software - Technokauf и эффективные технологии, возможно они помогут.
    http://update.carlsonsw.com/kbase_main.php?action=display_topic&topic_id=724
    http://update.carlsonsw.com/kbase_main.php?action=display_topic&topic_id=766
  10. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    русифицированая версия сурва есть и на тах 370 серии становится нормально , а насчет документации действительно туго , есть разные отрывки переведенные но больше для GPS /
  11. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    00
  12. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Teas, Sasna5? спасибо за информацию! по результатам испытаний отпишусь!
  13. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    тестируй , в демо версии , есть ограниченая возможность работать .
  14. teas
    teas Форумчанин
    Andrey_M, так информация о типе линии в dxf передаётся или только цвет?
  15. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    из WIN МG информация в dxf передается в виде сплошных линий и съёмочных точек. При этом все линии сплошные чёрные, незамисимо от того какими они были в WIN МG . Вобщем шиш. Возможно SurvCE будет передавать информацию и о типе линий и об условных знаках, т.к. вчера посмотрел, в корневом каталоге программы есть папка SYMBOLS, точнее я её вчера туда установил, после того как после вашей, http://geodesist.ru/forum/members/teas.1755/ , рекомендации зашёл на сайт SurvCE и там накопал кой какого материала, в том числе условные знаки и полную инструкцию к SurvCE, но опять же на англицком::smile24.gif:: .Думаю при необходимости онлайн переводчиком можно с ней поработать. И вот! каким-то образом в самой программе SurvCE нужно настроить отображение этих символов, подгрузить и готово дело. Попробовать ещё нужно, пока это домыслы мои. Но каждый символ из папки SYMBOLS зщопредставлен в виде dxf файла и прекрасно открывается. думаю в этом плане всё будет ОК.
    ОДНАКО! запустил SurvCE! хотел испытать медотом тыка и кой каких навыков в области геодезии. Запустил тахеометр в режиме СЪЕМКА. Задал условную координату задней точки,её высоту. обозвал точку стояния, но без указания координат. Мне было предложено задать азимут задней точки и выстрелить в неё в безотражательном режиме. азимут задал, указал что именно та точка под номером 1 с указанными координатами и есть задняя. В итоге остаётся нажать единственную кнопку "задать азимут и рассчитать" (кажется так называется, сейчас прибора нет под рукой, не вспомню) и выдаёт "ОШИБКА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ"! не пойму что сделал не так.
    Вопрос такой, с чего начать топосъемку в SurvCE ? понятно что есть инструкция(с которой ещё предстоит разобраться), но хотелось бы услышать отзыв бывалых. или может в WIN МG кто приловчился топосъемки делать?
  16. teas
    teas Форумчанин
    SurvCE передаёт только цвет линии и кидает их в заданный для условного знака слой.
    Я работаю с SurvCE с контроллера так что возможны различия в порядке действий.
    Ни каких систем координат не создаю.
    Файл - 3 точки - добавьте точки
    Съемка - 1 сохранить точки - задайте точку стояния и заднюю (даже если её нет)
    Если задняя точка не существует задайте азимут
    далее жмите кнопку задняя точка
    далее если нажмёте установить угол то просто произойдёт ГУ равным азимуту
    а если задать угол и рассчитать то будет произведено измерение расстояния и рассчитаны координаты ЗТ (если их не было)
    Ну это диллера трясите.
    Похоже у программы нет связи с тахеометром.
    Какие модули у вас активированы?
    Вкладка оборудование в программе есть?
  17. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Вкладка "оборудование" есть, так и GPS по идее можно надстроить.SurvCE в настройках видит что установлена на тахеометр South 370. по поводу модулей затрудняюсь ответить.Попробую по вашей, teas, инструкции. отпишусь. Ну а в итоге, выходит что без бумажного абриса не обойтись?
  18. Александр MARK
    Александр MARK Форумчанин
    скачайте принком и переконвертируйте данные с GTS-6 в GTS-7
  19. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    ну принком в свободном доступе выложен
    • WinPCom.zip
      1,2 МБ
  20. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    да есть много вариантов конвертации , и програм много формат топконовский .
