SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. Все с экспортом разобрался, все проблема была в Credo 3.0 в 3.1 все нормально конвертируется. Теперь вопрос возник чем конвертировать из автокада для импорта в South NTS-372 R. Подскажите, может где то есть описание.
  2. Rey
    Rey Форумчанин
    Вам необходимо проект с точками из AutoCAD преобразовать в текстовый (топконовкий формат GTS-7)
    Замечательная тема про различные дополнительные программы для AutoCAD
    С уважением
  3. teas
    teas Форумчанин
    Если обычные текстовые файлы принимает для импорта.
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=42&topic=232
    (Добавление)
    Как внутреннее ПО у него?
    Удобное?
  4. Rey
    Rey Форумчанин
    Так же - Редактор измерений
    Описание:
    Программа для редактирования файлов измерений, полученных с электронных тахеометров, перед тем как импортировать в программы обработки этих измерений. При установке программы можно установить, дополнительно, библиотеку для скачивания и заливки данных в тахеометры.
    Импорт: Sokkia, Leica, Geodimeter, Nikon, Topcon GTS, Trimble (формат M5, R4), 3ta5
    Экспорт: gre(Leica), sdr(Sokkia), rdf(Nikon), txt(Trimble M5), txt(Topcon GTS-7), sdr для K-MINE, fbk для AutoCAD Civil 3D, htm, xls(excel)
    ОС: WIN9X,WIN2K,WINXP,VISTA,WIN7
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    К великому сожалению с топсоновским форматом GTS6 данная программа не работает.
  6. Rey
    Rey Форумчанин
    задал вопрос в ветке этой програмки.
    ИМХО конечно, но все же странно почему не реализован формат топкона.
  7. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Если найду,сегодня выложу программку для перековки GTS6 в GTS7. Может кому пригодиться
  8. Дейнеко Валера
    Дейнеко Валера Форумчанин
    Жорик
    заранее спасибо. очень пригодится
  9. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Файл - открыть; Конвертация - GTS6 в GTS7; Закрываем,сохраняем
  10. VetalNS
    VetalNS Форумчанин
    Еще могу посоветовать чем пользуюсь сам (пользуюсь прибором NTS-355R): программа для передачи данных между тахеометром и компьютером Тopcon Link любой версии, программа бесплатная можно найти в интернете, работает лучше чем родная. Мой алгоритм по сколке проекта: в geonics скалываю геоточки, потом формирую текстовый файл из негоже. Полученный текстовый файл загружаю, конвертирую в формат прибора (в моем случае GTS-310-10.xyz), и последнее загружаю в прибор все тойже Topcon Link. Все работает. От родной программы отказался из за ограниченного функционала.
    Из личного опыта пользования этим прибором, скажу что компания SOUTH вполне выпускает нормальные приборы, особено что касается цены, за все время эксплуатации серьезных нареканий на качество работ у меня нет. Прибор обеспечивает все заявленные характеристики.
  11. Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос. Приобрел недавно тахеометр SOUTH NTS-362R. Не могу разобраться в некоторых параметрах:
    1 ХУН АВТО-ВЫЧИСЛ (ВКЛ-ВЫКЛ)
    2. ПОРЯДОК ДАН. (РЕД-ДАННЫЕ; ДАННЫЕ-РЕД).
    3. КРУГ Л/П (РАЗНОСТЬ-УРАВНЯТЬ).
    В своей инструкции по данным параметрам ничего не нашел, может кто подскажет смысл этих настроек.
  12. geokm
    geokm Форумчанин
    Survay, вот картинка, думаю понятнее теперь станет что делают эти настройки.
    Во втором случае, если мне не изменяет память, то 1-е это перед сохранением данных вы их можете подредактировать(дополнить), 2-е это сохраняет данные, и потом можете их редактировать. Разница в том что когда делаете съемку то после измерения вы можете назвать данную точку сразу, а не лесть в меню.
      15,7 КБ
  13. Точно, спасибо geokm, по поводу 2-го пункта наверно так оно и есть, но вот первый пункт??? может я что то туплю но у меня в приборе установлена автовычисление - выкл. , но при этом прибор все равно вычисляет координаты и записывает в память.
  14. geokm
    geokm Форумчанин
    Survay, если у вас включено автовычисление координат, то во время работы измерений углов и расстояний автоматически создается файл координат куда записываются вычисленные координаты. Если мне не изменяет память, во время работы в режиме координат у вас будет только файл координат куда будут сохраняться только вычисленные координаты, а измерений в файле углов и расстояний не будет.
  15. griljaz
    griljaz Форумчанин
    Помогите с 2 вопросами:
    1.Прибор South NTS-375, когда например для выноса точки или съемки вводишь точку стояния и заднюю точку, потом нажимаешь "установки" т.е входиш в режим в BS Aim надо обязательно устанавливать горизонтальный угол равный вычисленному дирекционному или нет?
    2.При импорте файла, полученного с тахеометра( данные Raw в Credo), после обработки и уравнивания отметки различаются на пару см, а некотрые и до 10 см с теми которые записываются в координаты данных. Это так и должно быть, или в настройках кредо надо искать проблему? Т.е какие данные правильные? Заранее спс!
  16. Rey
    Rey Форумчанин
    добрый день griljaz
    файл съемки в студию)
    1. можете установить равным нулю. Значение дир. угла - это значение вычисленное тахеометром на заднюю точку относительно введенных координат точки стояния и задней точки... задайте если необходимо равным нулю...)
    2. если координаты станции и задней точке фиксировались в кредо (точки с заранее известными координатами), то в процессе постобработки в кредо и других продуктах для постобработки данные будут рассчитаны учитывая фиксированные данные.
    киньте свой файлик. глянем.
    С Уважением.
  17. griljaz
    griljaz Форумчанин
    1.Спасибо за ответы! С кредо разобрался, просто как и в предыдущем посте, проблема была с версией 3.0, а на 3.1 всё нормально!
    2.Т.е можно установить его как равным нулю, так и равным вычисленному тахеометром?Но обязательно так(как я понял)?Потому что если не совпадает с вычисленным системой, то показывает поворт на разбивку совсем в другую сторону)
  18. Rey
    Rey Форумчанин
    )) практика показывает что так и следует поступать
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    Где можно скачать инструкцию пользователя для South NTS-370R ?
  20. griljaz
    griljaz Форумчанин
    Zergud нравится это.
