А окромя dxf вариантов нема? На dxf свет клином сошёлся? А в инструкции на стр. 37 написано, что прекрасно читает и отдаёт обычные текстовые файлы. Хто врёт?
Можно в автокаде полилинию (и не только) преобразовать в каталог координат. Например, с помощью этого приложения. И импортировать все точки сразу в проект в виде каталога, как Вам, собственно, подсказали другие товарищи. И не забивать вручную. Возможность импорта координат есть в любом полевом ПО. Да, это можно сделать из импортированного в проект файла dxf, если ПО поддерживает функцию создания точек из полилинии. В этом случае номера проставляются на чертеже (поэтому лучше импортировать файл dxf, не содержащий обозначений точек, чтобы не перекрывали друг друга) и записываются в проект в виде каталога. SurvCE имеет возможность такого преобразования (если у Вас именно это ПО). Нумерует точки последовательно, начиная с того номера, который укажете. Перед созданием точек спрашивает, избегать ли дубликатов с существующими точками - это необходимо, если в проекте несколько ЗУ или уже какие-то координаты импортированы. Или ЗУ смежные - тогда общие точки, имеющие одинаковые координаты, не дублируются. Полагаю, что такой способ, при его наличии в ПО, наиболее удобный и быстрый (в том случае, если из выписки создаётся dxf, а не каталог координат). Кроме того, лучше на картинке видеть не только точки, но и границу ЗУ - и dxf грузить всё равно придётся, это быстрее, чем соединять точки вручную на экране контроллера.
Но "рисовать" плинию всё-равно придётся. Зачастую, когда есть список координат в столбик в CAD следует зашвыривать не каждую точку по отдельности, а потом их соединять. Вместо этого надо жахнуть плинию разом: Код: _3DPLINE Y0,X0,H0 Y1,X1,H1 ... Yn,Xn,Hn _CLOSE Для координат Y0,...,Hn подразумевается копи-паста.
Дык у StormSpirit полилиния сразу есть, он её (полу)автоматом получает из выписки, а не рисует вручную: Наверное, через сервис pbprog или в ПО каком-нибудь. Я сам так делаю, когда нужно загнать точки для выноса в проект - хоть с отдельной выписки, хоть с КПТ.
Да не понимаю чего весь DXF в контроллер не загрузить..... Вроде почти все программы это позволяют. Если выносить точки - тоже без проблем - увеличиваешь на экране и выносишь...
