South S680 сертифицирован
Тема в разделе "Новости", создана пользователем geodetika, .
  1. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #41
    Засовывал 2-3 таких, не горит, заряжается быстро. Вот кабель оторваться или порт отвалиться может, микро USB ненадежные :(
  2. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    #42
    Это вам к производителю обратиться стоит - там бы и рассказали о своих притязаниях. Ну и говорим мы о реальных случаях, а не о плодах вашишего воображения, пока тут ни кто не жаловался, что у него что то там сгорело, а вы говорили о вашей подруге в уже произошедшем случае, на что с моей стороны последовала логичная фраза о заключении, знаете такое на А4 обычно выдаётся в СЦ там собственно и описывается проблема и что привело к ней - дабы полагается только на экспертное мнение а не на ваше умозаключение
  3. Larisalisa
    Larisalisa Форумчанин
    #43
    Значит повезло вам очень.Я бы не рискнула выкидывать деньги.Можно немного доплатить и взять что нибудь получше.
    Geonex нравится это.
  4. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #44
    Не очень. По надежности приемник оставляет желать лучшего, но риска нет, так как по гарантии можно заменить без проблем. Покупал за свои деньги, отложенные с зарплаты, доплачивать было особо нечем, да и не знаю достойных моделей в такой ценовой категории.
  5. разметкин
    Ну и правильно. Хотя я сторонник добровольно- принудительной девиртуализации::biggrin24.gif::. Уж больно много полу(недо)правды и откровенных глупостей эта жертва евроинтеграции понаписала.
    Matador и sherkhan нравится это.
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    #46
    Уж пардоньте, но изначально неверная постановка вопроса. Вам не кажется, что для работы так сказать в "суровых" условиях приемник (по большей части являющийся сетевым ровером) не очень то подойдет?
    Там используется совсем другое (комплект приборов с радио, внешним питанием и тд) оборудование.
    Андрей_Гео, dverovoz, RUS-177 и ещё 1-му нравится это.
  7. Larisalisa
    #47
    Суровые условия и удаленность от базовых станций это несколько разные понятия.
  8. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    #48
    А где тут @2LS, писал про
    :Nea:
  9. Larisalisa
    #49
    Постоянно действующая спутниковая базовая станция – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения выполнения измерений и определения пространственного местоположения объектов путем предоставления информации для коррекции данных, получаемых с помощью спутниковых (ГНСС) навигационных и геодезических приемников, включающий спутниковое, коммуникационное, компьютерное и другое, оборудование, специализированное программное обеспечение, установленное в районе выполнения измерений и определения местоположения, частично зафиксированное в пространстве на постоянной основе и функционирующее непрерывно.
  10. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    #50
    Larisalisa, имеете отношение к ООО «Фирма Г.Ф.К.»
    дословно пост последний ваш там гугл выдает
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    #51
    Ну вот все и сложилось и посты про закуп 30 приемников на базе новател и прочее
  12. Larisalisa
    #52
    Человек не понял,пришлось мне искать ему на русском что такое базисная станция.Гоогле как раз и есть для таких людей))
    Is.Nic нравится это.
  13. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    #53
    А в какой стране она покупала айфон по такой завышенной цене?
  14. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    #54
    В 2013 когда мы покупали GR-5 и тестили их в парке 1000-я Казани (проходили обучение и выполняли задание ), подошла девушка и уточнив что это приемник и цену на него, сходу заявила, что это полно г. да еще и уродливое нужно брать только Лайка(оригинальное произношение сохранено), и именно так она бы и поступила на нашем месте, рассказала что это чудо техника, как она с ней работает... не то что наше полное г... да еще и некрасивое, было весело в общем, я не спорил, зачем .....::blink.gif:: История повторяется.
    гугл Вам подскажет, что это не из геодезии. Если уж всем советы даете, сами владейте терминологией и применяйте корректно.
  15. Larisalisa
    #55
    Для 2013 года GR5 была более менее современная модель, но прошло уже почти 5 лет а история повторяется вы опять тестируете gr5 с антенной торчащей вверх и потому ломающейся при движении в кустарнике,лесу?
    Ваш комментарий не по теме, у вашего GR5 аж целых две батареи, а у этой китайской поделки одна встроенная,которая уже через год-два будет только час держать.
  16. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #56
    Ее можно заменить, на время ремонта дадут подменный приемник, стоимость замены будет гораздо ниже, чем замена батарей GR-5, которые ничем не лучше, чем в 680.
  17. Larisalisa
    #57
    Может вы и правы,но как то надежнее иметь с собой в рюкзачке запасные батареи, чем гадать когда закончится встроенная!
  18. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #58
    Как правило, имею в рюкзачке powerbank на 20000 мАч, которых хватит примерно на пару суток непрерывной работы S680 вместе с контроллером. До этого пару лет ходил с запасной батареей, но двух батарей не всегда хватало на 6-8 часов съемок, особенно при включенном встроенном модеме. Теперь эта проблема решена и забыта.
  19. Larisalisa
    #59
    А сколько времени ему нужно что бы зарядить в поле под дождем полностью разряженный прибор? Или он у вас постоянно на проводе болтается вместе с прибором?
  20. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #60
    Не засекал, мне на полную заряжать его не нужно было. На половине заряда можно проработать часов 6. Аккумулятор, по-моему, 6800 мАч. Ток заряда 2 А. Значит, почти полная зарядка около 4 часов. Половина - 2 часа. Четверть (на 3 часа работы) - час. В дороге или во время обеда зарядить вполне возможно. Можно и на проводе зарядку повесить, вся конструкция все равно будет в 2 раза легче, чем тот же Topcon.
