South s660p
Тема в разделе "South", создана пользователем hainako, 5 сен 2018.
  1. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Приветствую! У меня самого есть S660P на плате Trimble (которая 220 каналов, BD930).
    160 он стоит на Китайской плате- не рекомендую, на Тримбл уже дороже- под 200.
    1) Питание и разъём были реализованы так себе на первом и втором поколении. Мучился с ними. С третьего все было отлично (это в котором web интерфейс появился и память стала на 8Гб)- у меня сейчас именно такой экземпляр. На зарядку потребляет в районе 0.8 ампер, во время работы- в районе 1.7 ампер. Приемнику два года, замены батареи не требует до сих пор, хорошо держится. Не идеально, но нормально. Лежит на столе у меня с 15 декабря (было 90 процентов) по сегодняшнее число (22 января)- не разрядился. Посмотрел заряд (41 процент). Похоже что у вас что то с контроллером питания, где то что то коротит.
    2) Статику так же не скажу что плохо пишет. Да, из за маленькой антенны принимающей лучше дольше стоять, но в целом все хорошо- записал, подключился по WiFi, выгрузил, конвертнул в Rinex (можно сразу настроить что бы запись шла в данном формате) и все, в любой программе обсчитываешь. Да как и на всех приемниках в целом.
    3) Тут сложный момент- от софта так же зависит что получается, да и от прошивки платы. На китайской плате да, часто может так называемый ложный фикс давать. На Тримбле с этим лучше ситуация. На счет совместной работы базы с ровером- максимальную производительность можно получить работая на одинаковых платах только. Множество приемников прогнал на совместную работу друг с другом, результаты очень разнятся. К примеру взяв приборы на 555, 220 и 800 каналов, подключался к базам на 120, 220 и 336 каналов. Результаты были разными (большая разница по одновременно отслеживаемым спутникам и их количества, по точности- где миллиметры, а где сантиметры). Разные производители плат дружат друг с другом очень по разному. Так по факту ОЕМ Тримбл максимально получился недружелюбным к другим производителям плат. От многих факторов зависеть может. Но в целом согласен, предпочтительно работать на нем нужно в хороших условиях.
    4) На счет пропажи точек- странно, не бывало такого на этом приемнике. У меня по крайней мере. Если про статику- то может запись не начиналась, так как приемник сам решает когда ее начинать. Может как то некорректно запись закончилась, что привело к потере данных. А в РТК- это скорее вопрос к ПО на котором работаете.
    5) Частично в 3ем пункте описал. Но бывает при плохих условиях, а так подрубался на удалении 55км к базе. 5 минут фикс ждал, в пределах 10 см было- не мм, то есть более менее корректно показывал. В целом соглашусь, на этом приемнике более 15-20 км лучше не часто работать. Это такой сетевой РТК ровер для работ на небольшом удалении от базы.
    6) Тут то же вопрос к работе ПО а не приемника.
    7) Скорее всего прошивка материнской платы. У меня слетал один раз за все время, но на предыдущем поколении. Так все стабильно- ввёл постоянный код в web интерфейсе и нормально (может есть глюк так как через ПО контроллера вводите). Или же все из за цепи питания, раз у вас так не стабильно работает- может обнуляет информацию на микроконтроллере и код слетает.
    8) Так же может из за прошивки или нестабильного питания? Может быть глюк блютуз в контроллере- то есть провязывает к нему виртуальный ком, потом как бы подвешивает его и приходиться повторно все делать.
    9) Да, тут в различном ПО по разному некоторые задачи реализовываются.
    В целом похоже что у вас слегка проблемный приемник (по совокупности глюков). Да, эта модель не идеальна, но вполне работает. А так согласен, все зависит от бюджета, есть средства- конечно присмотритесь к классу повыше (не обязательно к доругущей Лейке или Тримбл в начальной комплектации- которые будут сливать по возможностям в сравнении с тем же ценником других производителей).
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Хлопцы подскажите под с660 на новой плате тримбл бд940, какую лучше базу брать г1 на китайской плате или лучше доплатить и взять на бд970? (как ни курти бд970 это прошлое поколение и вроде какие то новые плюшки не поддерживает в отличии от китайца)
  3. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Доброго дня.
    На китайской я бы не рекомендовал, тут не в количестве каналов дело. Хоть последние прошивки и улучшили ее работоспособность- но все же нет. Лучше доплатите и возьмите на Тримбл. Не только из за брэнда, а ввиду того что у вас уже плата на втором приемнике Тримбл. Эффективнее будут работать. А Г1 попросите обновить сразу на последнюю прошивку (5.11 и выше версию)- будет достаточно хорошо работать, главное что бы не старая ревизия была (ее не обновить выше 4.94 и 5.01).
    ink1981 нравится это.
  4. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    GPSVoice, т.е. лучше чтобы ровер база были одного производителя тримбл/тримбл, комнав/комнав. Ок спс!
    alek4mac нравится это.
  5. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Да, желательно. Когда у вас свой комплект то лучше так, если к базам по доступу подключаться то тут уж надо смотреть, выбирать не приходиться. Из моей практики тримбл охотнее дружит между собой, к работе с другими платами более привередлив. Работать будет конечно, но не на полную. Нователь плате в целом хорошо работает со многими другими, хемисфер так же, и другие китайские (CHC, комнав и т.д.). Но в разумных пределах серии конечно- это не значит что если у вас приёмник на нователь на 555 каналов, то будет лучше работать с нователь на 120 каналов, когда есть возможность подключиться к ОЕМ тримбл на 220. Так что да- в основном лучше использовать приёмники по возможности на одной плате (близкой в серии).
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    прошивка китайской платы 3.9.9 мало чем уступает плате Trimble, главное, чтобы на базе были все системы, включая B3, E5ab, на многих старых ПДБС с платой trimble bd970 нет поддержки B3 \а это сразу минус 10 спутников\, не говоря уже о старых базах различных сетей где только GPS/GLO, что сильно уменьшает число спутников и качество работы, плюс тримбла все еще в лучшей работе на дальних базовых линиях более 100км и поддержке сервисов South Slink и XTRA \Centerpoint rtx, Xfill\, но и цена выше.
    avianvv нравится это.
  7. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Не сказал бы что прошивка китайской платы мало чем уступает плате Тримбл. Одна из предыдущих версий была ужас не стабильной, сейчас да- гораздо все лучше, не спорю, но еще не то. А при чем тут ПДБС?- речь идёт у человека о покупке второго прибора в качестве базы. Чуть выше я написал что от работы таких станций много нюансов- это уже отдельная тема. Нужно уже смотреть по сетям, у того же смартнет еще стоят приемники на 120 каналов GM10, а где вообще старьё- ProFlex 500 на 72 канала. Местами старенький NetR8 от Тримбла c 76 каналами (я так понял напополам с прин). Хорошо хоть в основном Москву и область почти всю обновили на новые приемнике с 555 каналами. А к примеру прин сеть и ртк нет- на сколько помню там приемнике все в основном на 220 каналов тримбл как раз. Может где то начали обновлять на 336 каналов. В общем посыл такой- с сетью не угадаешь, где хорошие приборы стоят, где не очень, нужно смотреть а потом подключаться. Опять же- поддержка дополнительной системы не панацея, если логика платы их нормально не обрабатывает. В конкретном случае у человека уже приёмник на плате тримбл, и лучше ему взять так же приёмник на плате тримбл а не на китайской. South Slink, RTX т.д.- это да, но не часто нужно- тут у человека уже есть База + ровер. Иметь можно но достаточно на одном приборе- раз уже есть s660p на bd940, так что поддерживает. Вот на счет базовых линий в 100 км и больше- это перебор. На 50 уже плоховато- работает, но не рекомендую. Не говоря уже о 100. Смысл не в том что поймает, а что в итоге получится- так как приёмник может показать что все ок и в пределах, по факту будет беда (если только съемка с большими допусками по работе). А так только в статике- но опять же, далековато.
  8. geoprofix
    про работу на расстояниях более 100км от базы, я говорил про платы тримбл, при открытом горизонте нет никаких проблем получать точность 5см в плане, китайские платы, соглашусь, рассчитаны до 50-70км \30-40км в сложных условиях городской застройки\, но опять же если база и ровер китайка с BDS-III, ситуация полностью меняется и приемник работает также хорошо на расстояниях до 100км как и тримбл, плюс тримбла в том, что он и без B3 может хорошо себя показывать на длинных базовых линиях, понятно, что в китайских платах упор сделан на работу со спутниками Beidou-3, это их фишка и они раскрываются .
    avianvv и alek4mac нравится это.
  9. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Ну не знаю, не соглашусь. 100 км многовато. Даже для тримбл. Если может топовые платы и долгое стояние для просчета алгоритмов, в близких к идеальным условиях да и на возвышенностях с большим углом отсечки для одинаково отслеживаемых сигналов. То теоретически возможно.
    Точность то приемник будет в пределах 5-10 см. показывать, но на таком расстоянии будет так же идти погрешность. Ее надо не забыть докидывать. В зависимости от платы от 0.1 до 1 мм на км нужно учитывать. Если возьмём погрешность в 1мм платы bd990- то в теории на таком расстоянии при идеальных условиях точность будет в районе 10 см как минимум, а ещё погрешность 8мм и что там прибор насчитает- то вот и выйдет уже в лучшем случае 11 и выше см. Я не про теоретическую возможность получить поправки, а про из смысл и применение. Я к Китайскому серверу как то подключался- он мне то же плавающее давал спустя какое то время, а толку) просто показать в поле на неизвестной- да, по факту вот смотрите может, а на практике снимать не выйдет.
    На счет китайской платы- согласен. В первую очередь для своих систем заточен. Но не так все радужно, логика и математика плат пока хромает. У них пока больше маркетинг чем реально работающие механизмы алгоритмов. Но они молодцы, не спорю- быстро развиваются. И опять же, плата ОЕМ (к примеру тримбл), лишена некоторых преимуществ относительно плат установленных в приемник тримбл. Так к примеру плата 555 каналов Нователь- в различных приёмниках (South, Leica, EFT, Stonex) ведёт себя очень по разному, хотя казалось бы, одна и та же модель стоит. Хемисфер так же- разница то что стоит в e-survey, очень отличается по работе от Stonex. И конечно есть отличия и по OEM Trimble в различных приёмниках.
    Тут то же согласен полностью- Если уже есть прибор, он на китайце и он устраивает, то конечно лучше взять в пару на такой же плате для максимальной функциональности.
  10. Nike
    Nike Форумчанин
    внесу свои пять копеек
    про сравнение точности и надежности фикса говорить не буду, тут много уже отписалось юзеров про сравнение разных железок
    попробую сравнить s660 с s82t, оба на тримбле, чисто в плане удобства и простоты работы, типа "чтобы я купил сегодня" для РТК
    в равных условиях s82t ловит фикс в отличии от s660 в плотной городской застройки, полагаю признак антенны, в s82t она лучше, этот факт мной замечен неоднократно, т.е. s660 не любит стесненных условий...ну или более к ним критичен
    по скорости подключения и скорости инициализации не заметил никакой разницы, с секундомером не стоял, но если разница и есть, то незначительная
    глюков у s660 обнаружил больше и чаще, частенько на контролере вижу сбой инициализации и, поднимая голову вверх, наблюдаю моргающие лампочки, т.е. произошел сброс приемника что ли...или резет, s82t не отличался такими выкрутасами, с чем связано не знаю, тупо сбрасывается и через несколько секунд восстанавливается, т.е. можно работать, фикс есть
    у s660 батарея встройка и хуже чем у s82t, дело не в амперчасах, а в потреблении, по времени s660 работает меньше чем s82t, s660 в активно работе (не постоянно включенной, а активной) на день не хватает, в отличие от s82t, в постоянной работе не проверял, не было возможности....встройка мне показалась неудобной: если села надо кабель, s82t махнул на другую и работаешь дальше без проводов...индикация уровня заряда батареи приемника в Gistar - это температура по гринвичу, что там за проценты я хз, к заряду отношения не имеют...также на исходе заряда s82t будет тупо отключаться почти сразу после попытки включения, но s660 еще какое-то время работает, и стоишь думаешь, то ли глюк очередной, то ли батарея садится
    по точности не заметил особых отличий, все в целом логично: в чистом поле работает хорошо и без сбоев, точность достаточная, но в плотной застройке или под деревьями ситуация непредсказуемая в равной степени у обоих приемников, большие отлеты на фиксе я ловил и на s660 и на s82t, поэтому бороться с ошибками надо не путем выбора в магазине какой-то железки, а путем контрольных измерений, применением дополнительного оборудования, да и в целом не рекомендуется в плотной застройке работать спутником
    считаю конструктивным просчетом расположение порта зарядки на s660, снизу удобнее, нет петельки троса, которая нет-нет да зацепится в работе за что-нибудь, при установке на постоянную работу в виде базы боковой подсоединение просядет рано или поздно, несмотря на надежность лемо-коннектора
    s660 на полкило легче s82t, если надо чесать в поле километр за пунктом с триподом, лопатой, по пахоте, то да, плюс небольшой))
    все остальные проблемы с записью точек, экспортом и т.п. считаю проблемами софта, а не приемника
    выбирая сегодня железо для кадастра и режима РТК, я бы выбрал s82t (или подобное): достаточно просто, достаточно надежно, достаточно удобно, без лишних наворотов
    ЗЫ. за 6 лет работы батареи s82t живее всех живых, в отличие от батарейки телефона-контроллера, купленного на аликспресе, будь проклята эта китайская помойка))
    Afrika нравится это.
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Зая@ись терминология одной отсчетной единицы (температура, время)::blink.gif::
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    S82T, как и S82V, как и ЮГ С82, как и S82-2013, как и Trimble R8 имели большие антенны. Как и много других приёмников. Но также они имели не самые удачные материнские платы. Но вот платы ГНСС у них были довольно мощные (особенно у Trimble R8). В тоже время приёмник S660 в разных поколениях с разными платами. Так что S660 на плате Trimble описывает приёмник весьма слабо, так как не ясно с какой именно он платой. Если речь о BD930 - то плата довольно слабая. Если речь о BD940 - странно, что Вы увидели преимущество S82T. Примерно так-же дела обстоят и с G1, которые выпускались в разных поколениях и те что были ранними не идут ни в какое сравнение с теми что идут сейчас. Опять же нужно учитывать на какой ГНСС плате они. Так что нужно учитывать поколение приёмника, применяемую на нём плату и версию ПО материнской и ГНСС платы. Тогда станет немного понятнее. Рекомендую уточнить версию ПО на S660 и написать здесь или на support@geodetika.ru с вопросом можно ли обновить ПО. Аналогично и по S82T, но судя по работе - там и так довольно стабильные прошивки. Впрочем нет предела совершенству и на BD970 компания Trimble выпускает новые прошивки до сих пор. Но, на сколько я понимаю, это не бесплатно. Подробнее лучше на почту написать указанную мной выше.
    Немного оффтопа: с тахеометрами South та же история. От поколения к поколению у них меняется функционал, а название остаётся. Иногда часть функционала можно добавить обновлением прошивки. Но, увы. не всегда. По всем вопросам на указанную почту можете обращаться.
    Geoshaman и Afrika нравится это.
  13. Nike
    Nike Форумчанин
    как будто в магазин пришел и спрашиваешь "а вот этот телек с флешки кино покажет?", а тебе в ответ и про HDR, и про UltraHD и про новый процессор и пр. х-ню, о которой забудешь очень быстро)))
    не в обиду, но мне не нужна помощь и техподдерка, ездить по геодетикам обновлять от фонаря и низачем прошивку я не буду, мне время дороже знания того, какая там плата стоит и как она прошита, если вам это поможет, то S82T приобретен в 2014 г., S660 - в июле 2020 г., а какой конкретно там тримбл мне не особо интересно
    я всего лишь высказал свое ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ мнение на тему "чтобы я купил и почему" и я сильно сомневаюсь, что у меня есть какая-либо проблема что с S82T что с S660, я обозначил особенность конструкции и работы....обманул, одна батарея S82T помирает после полугода безработицы, придется перепаковывать, ну собственно не первый раз замечаю очень быструю деградацию батареек при перерывах в работе, поэтому не удивлен
  14. ak_evg
    а машину когда покупаете, тоже без разницы, какой там двигатель стоит?
  15. Nike
    Nike Форумчанин
    для меня машина - это молоток, и мне по большому счету без разницы чем забивать гвозди, поэтому да, я не др$чу на фырари и ламбаржини
  16. ak_evg
    т.е. дизель/бензин, 1,6vs2,0, атмо/турбо все без разницы? Про Феррари не говорю, слишком специфичная машина.
    И с приемником такая же картина. Если без разницы, то можно и gis приемник взять, а потом возмущаться, что он не дает нужной точности.
  17. Nike
    Nike Форумчанин
    все верно, у меня другие критерии выбора авто, а именно: возможность переместиться из точки А в точку Б с нужными мне параметрами комфорта, дизель, бензин, турбина на эту задачу не влияют
    я писал про точность? 99% приемников имеют одинаковые спецификации по точности, и кстати точность в большей степени зависит не от паспортных данных, думаю участники этого форума об этом знают)) да и сравнивал я близкие по характеристикам приемники, так что по гис-приемники мимо
  18. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    На сайте геодетика появилась с680 с новой платой на 1500 каналов? что за чип стоит кто ни будь уже тестил)) по сравнению со старой 965 каналов как работает)) да и кто на варианта с чипом от Хемиспер работал))?
  19. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
    А, что хочешь получить за 240 000 рублей? Неужели 1598 каналов?
  20. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    240 тыр это теперь для успешных парней, сейчас есть всякие Efix (от прина), GT и E-Survey От 150 тыр)))
