South s660p
Тема в разделе "South", создана пользователем hainako, 5 сен 2018.
  1. Aleksey91
    13 дек 2014
    китайскую версию смотрите, английский сайт это лишь перевод.
    #41
  2. ink1981
    28 июл 2010
    Хлопцы может кто поделиться рабочей настройки системы координат ск42 в гистар? Я чет пробую с сурвСе настройки вбить получается какая то фигня не показыавает точность по вертикали, и высота - 150 м )), должно быть на сотню другую повыше.
    #42
  3. koklamer
    27 май 2013
    Пользователи south 660 расскажите пожалуйста, хорошее или плохое про него. В геодетике за 150тыр отдают, стоит он того, есть отличия от Galaxy G1 или Galaxy G1 plus?
    #43
  4. ink1981
    28 июл 2010
    150 тыр стоит, от г1 и г1 плюс отличается прежде всего ценой.
    #44
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    Конечно, есть отличия. S660 сетевой ровер. G1/G1 Plus универсальные приемники со встроенными сотовыми и радио модемами.
    #45
    alek4mac нравится это.
  6. koklamer
    27 май 2013
    Спрошу по другому, есть практика установки этих приемников одновременно в одном месте и соответственно какие результаты?
    #46
  7. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    С "фигали загуляли", когда отличия (плата на 692 канала, которая фиг пойми, что выиграла, и плата Trimble OEM BD970 на 220 каналов, которая имеет огромный "стаж")::blink.gif::
    Пархачев Антон, - продолжаете развешивание макарон на уши::good1::
    #47
    кит нравится это.
  8. ink1981
    28 июл 2010
    Этож не гармин с точностью -+ 3 м. Заявленные ттх соответствуют, для кадастра когда есть доступ к сети базовых станций/есть свой базовый приёмник гпски за 150 т.р. за глаза. Если база не на каком нить старье начала этого десятилетия, а на бд 970 или похожего класса, то я думаю до 50 км. от базы, для кадастра точности хватит при работе в ртк .
    #48
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    да еще забыл, в придачу еще и электронный уровень имеется и опционально датчик угла наклона. А так G1 уже сейчас, а G1 Plus в скором времени будет доступен с 692 канальной платой, платы Trimble 2/Novatel доступны опционально.
    #49
  10. walk1968
    29 июл 2011
    Не ради критики самой платы, а для точности - BD970 даже не начала этого десятилетия, а конца предыдущего. Ей уже минимум десять лет.
    #50
  11. ink1981
    28 июл 2010
    бд970 последней ривизии или поколения, можно так выразиться тогда
    #51
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Возник такой вопрос по нынешней версии приёмника S660. В описании сказано, что "можно настроить работу приемника в режиме базовой станции с раздачей поправки в сеть интернет через Wi-FI (на мобильный 3G роутер)".
    А можно ли по wi-fi раздавать поправку, скажем, непосредственно на контроллер без передачи её в мобильный сегмент интернета? Т.е. S660 работает в режиме базы и выступает как точка доступа со своим ip, а контроллер, соединённый с другим приёмником-ровером, подключается к базе по wi-fi и получает поправки.
    Эдакий супер-лайт вариант УКВ или LongLink BT.
    #52
  13. SRKC
    3 дек 2010
    Подскажите, сейчас на s660p стоит прошивка OEM платы 5.11, где можно скачать последнюю версию прошивки .img, для обновления через web интерфейс?
    #53
  14. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Скачать - вряд-ли. Пишите в саппорт Геодетики.
    #54
  15. SRKC
    3 дек 2010
    Я не из России, мой продавец по прошивке OEM помочь не может, не знает.
    #55
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Все лежит в открытом доступе, переходите в соответствующий раздел BD, который установлен в Вашем приемнике:
    https://www.trimble.com/Support/Support_AZ.aspx
    Архивные прошивки: https://www.trimble.com/precision-GNSS/archived-firmware.aspx
    #56
  17. SRKC
    3 дек 2010
    Там прошивки . timg, а web интерфейс хочет .img.
    #57
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Где такое в WEB интерфейсе Trimble Вам выдает, скрин в студию::blink.gif::
    #58
  19. gdnii
    28 фев 2014
    XXX-geodesy, У него WEB-интерфейс South, вот он и просит файл прошивки, который можно буде залить сразу, без заморочек с Тримблом и WinFlash
    South-upd.GIF .
    #59
  20. yasenchuk_ao
    14 янв 2021
    У меня на старой тримбловской плате, в принципе доволен, свои задачи выполняет но:
    1. Питание реализовано через ж, заряд идет 2 амперами тока, что быстро выводит из строя батарею, и даже выключенный он за день - два разряжается в ноль. Приготовьтесь через полгода менять батарейки за 10 рублей комплект, так как они не входят в гарантию.
    2. Заточен он все таки на РТК, статику с ним гемор снимать и потом сливать и обсчитывать.
    3. При разных группировках спутников на базе и на ровере, лес справа и дома слева например, может выдать на малом количестве спутников кривой фикс, который ничем себя не выдаст, то есть этот приемник для работы в идеальных и близких к ним условиях.
    4. Иногда пропадают почему то отснятые точки, мы снимаем по два-три раза отсчеты.
    5. Хз от чего это зависит, но при удалении больше 20 км от базы у него будет реально 10 см погрешности в плане, хотя покажет он фикс в 2 мм. Проверяли просто ради интереса, на ранее снятых люках водопровода от той же базы. Но нам хватает, мы не паримся.
    6. Экспортированный DXF иногда не открывается, пишет ошибку, либо открывает пустой файл, либо не хватает точек, приходится сливать с приемника заново, системы в этом нету, мы смирились, проверяем количество точек.
    7. Время от времени слетает лицензия, приходится копировать код из лицензионного договора в приемник, после пары эксцессов мы скопировали его в текстовый файл на контроллере.
    8. Иногда глючит блютус, коннекта нет, приходится забывать девайс и переподключаться.
    9. Прикольно реализован импорт точек для выноса, первый раз долго разбирались, но это скорее прикол СурвХ...
    По сравнению со старыми Тримблами 5700 геммороя больше, менее надежная и продуманная техника, если есть возможность, купите нормальный приемник, ну а если вы такой же нищий бомж как и я, то неплохой вариант, он хотя бы новый.
    #60
    liadsky8 нравится это.
