SOUTH NTS372R Проверка дальномера
Тема в разделе "South", создана пользователем VENTURERIDER, 23 июн 2013.
  1. VENTURERIDER
    22 май 2013
    Добрый вечер!!!
    Итак..
    Имеем прибор тахеометр китайский.
    В связи с тем, что безотражательным тахеометром раньше не пользовался решил проверить его дальномер. Как я это делал видно из фото. А что из этого получилось смотреть в екселовском файле. Несмотря на неказистость моего полигона и несмотря на измерение только одной длины, некоторые выводы сделать можно.
      165 КБ
      173,9 КБ
      149,2 КБ
      135,8 КБ
      113 КБ
      141,5 КБ
    • контр. изм..xls
      44,5 КБ
    avianvv, southsurvey и Grolan нравится это.
  2. Совсем не геодезист
    30 июл 2013
    Чего-й то я не пойму, как наклонные расстояния могут быть меньше чем горизонтальные проложения...
    Да еще и с превышением в метр с лишним...
  3. Grolan
    29 янв 2013
    Оценил пост за проделанную работу. Респект и уважуха! Не буду глумиться идиотскими вопросами (да и другим не советую), понимаю, что в икселе автор просто попутал название колонок (глубинная суть исследования от этого не меняется).
    Есть вопрос для общего понимания: "наведение на обрез пластины" - имелся ввиду нижний обрез, там где пластина примыкает к основанию конструкции?
    Ну и общий вопрос к автору исследования: а сам-то какие выводы сделал? (здесь же не экзамен, чтобы задавать вопросы не выдвигая своих ответов ::biggrin24.gif:: )
    З.Ы. Глядя на цифры со своей стороны скажу, что прибор у тебя меряет отлично (полученные результаты адекватны и ожидаемы) - возрадуйся и работай им спокойненько дальше. У меня был Пентакс, который в безотражалке разброс значений при многократных измерениях до 7мм выдавал ::crazy::
    avianvv и southsurvey нравится это.
  4. VENTURERIDER
    22 май 2013
    Да товарищи. Простите. Перепутал в таблице наклонные и горизонтальные. А превышение - это от точки стояния до точки измерения.
  5. VENTURERIDER
    22 май 2013
    Ну вот такие выводы и сделал, что прибор меряет отлично. Только наведение (особенно при дальних расстояниях) должно быть как можно дальше от горизонтальной плоскости.
    Да. "Наведение на обрез пластины есть именнно точка примыкания пластины к горизонтальной поверхности. Вот он чтото отражает от этой поверхности и уменьшает расстояния.
    Вот только есть вопрос к прибору при измерениях на более чем сто метров. Чего й то он не шибко быстро (вернее очень долго) меряет или вообще не меряет. Правда было солнце яркое. Может поэтому...
  6. teas
    23 июл 2009
    Общался с одним пользователем соуса, но 360 серии, тоже на это жаловался.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Если я правильно понимаю там шёл дальномер 300 метров максимум безотражалки. Скорость измерения у них была действительно не высокой. Сейчас дальномер на них совсем другой по работе.
