South nts362r
Тема в разделе "South", создана пользователем Насиб, 5 дек 2015.
  1. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    Valentin1982, На Топконе 3000 серии (судя по всему саус с него слизан, т.к. в разное время пользовался и тем и другим), похожий косяк был в окислившихся контактах на аккумуляторе. Кто-то посоветовал потереть обычной стеркой (ластиком) - помогло. Но это совсем дешманское решение. )
  2. Valentin1982
    29 июн 2015
    На самой плате со стороны круга тока нет
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Снять боковую панель со стороны аккумуляторов и посмотреть подпайку к пружинящим токосъемникам - там бывает, провода отваливаются.
  4. Valentin1982
    29 июн 2015
    Стерлось напыление на контактах батарейного отсека. кусочек фольги решил проблему все работает. Спасибо.
    avianvv, ДелГео, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  5. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Интересен вопрос, кто нибудь менял South - ам ,батарейки, ну чтобы не покупать новые, стоят около 6 тыс. руб, а взять разобрать и поменять внутренние пальчиковые литио-ионные. Я разбирал (открутил крышку аккумуляторной батареи) там их аж 5 штук в изолированной пленке, попробовал вынуть не подались.)) На ebay же можно заказать аналогичные за 3000 руб.Кто, что скажет, может кто уже проделывал это и поделиться опытом ?
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    менял многократно. Вопрос - а какого типа (их там два)?
  7. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Аккумуляторная батарея от тахеометра nts 362 в комплекте две аккумуляторные батареи
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2016 ---
    Как вытащить эти пальчиковые батарейки из аккумуляторной коробки? на , что они там приклеены на клей что ли ?
  8. PNG-Service
    15 дек 2014
    Стаместкой, отверткой. Можно превагительно налить под блок аккумуляторов спирт.
  9. Philin
    1 фев 2008
    Я разобрал блок аккумуляторов, вытащил и выкинул старые элементы, проковырял дырку в аккумуляторе, припаял два провода внутри аккумулятора, вывел эти провода наружу, напаял клеммы на концы провода... Купил кислотный аккумулятор с таким же напряжением и чуть большей ёмкостью за копейки и подключаю его к этому проводу :) Работает по времени дольше заводского и есть возможность подключить любой внешний аккумулятор. Внутри штатного аккумулятора не нашёл никакой электроники, поэтому проблем нет с аккумуляторами.
    В карман кладу аккумулятор и работаю, главное не забывать что проводом к прибору привязан :)
    Типа такого
    У меня на двусторонний скотч были приклеены, но скотч жутко липкий, отрывается с большим трудом.
    ДелГео и sherkhan нравится это.
  10. Valentin1982
    29 июн 2015
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2016 ---
    А параметры аккумулятора не подскажете а то они разные бывают как правило на 6 и 12 вольт с амперами выбора поболее как бы не переборщить с питанием
  11. Philin
    1 фев 2008
    Ну вы и вопрос задали.
    У китайцев в приборах используются аккумуляторы двух напряжений. Есть на 6В (старые) и есть на 12В (новые). Какое напряжение у вашего прибора читайте на аккумуляторе к нему (зачем гадать или спрашивать у кого-то?).
    При этом все без исключения китайские приборы комплектуются зарядными устройствами к аккумуляторам на 12В(!!!). Таким образом, если у вас китайский прибор рассчитанный на питание 6В, то его штатное зарядное устройство убивает очень быстро аккумулятор т.к. заряжает его при нештатных значениях напряжения. Т.е. аккумуляторы живут год-два на приборах с 6В аккумуляторами и причина такой недолгой работы именно штатное зарядное устройство. С приборами работающими от 12В такой проблемы нет т.к. и зарядник тоже на 12В.
    Какие ещё амперы? У аккумулятора ёмкость, а не сила тока... Чем больше ёмкость аккумулятора, тем дольше будет работать прибор от него и тем он больше и тяжелее.
    Условно говоря. Если у вас например 12В 3Ач штатный аккумулятор, то купив на замену 12В 9Ач аккумулятор вы увеличите время работы прибора от одного аккумулятора в три раза (9/3=3), но и время зарядки более ёмкого аккумулятора также увеличится в три раза от штатного зарядного устройства прибора.
    avianvv нравится это.
  12. Valentin1982
    29 июн 2015
    метал гидридная батарея из 6 пальчиковых аккумуляторов в корпусе на 6 вольт и 2700 мачасов NB 25
    А аккумулятор хочу свинцовый поставить на выносных проводах там значения ампер разные
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016 ---
    а вопрос да глуповат стремно просто тах то не мой личный забомблю ему 1000 ампер и привет по ходу дела
  13. Philin
    1 фев 2008
    Вы путаете силу тока (А) с ёмкостью аккумулятора (Ач).
    Сила тока это сколько потребляет прибор. А ёмкость это сколько есть энергии в аккумуляторе.
    Можете смело ставить хоть 400Ач (=400000мАч) аккумулятор, главное чтобы напряжение (Вольт) было правильным. Только вот вес такого аккумулятора будет килограмм 50 :) ну и размеры соответствующие. Но прибору всё равно какая ёмкость.
    Полярность только не перепутайте при подключении (хотя я на своём китайце путал полярность и он не сгорает, а закорачивает аккумулятор, но не буду утверждать что ваш прибор имеет аналогичную защиту).
    ДелГео нравится это.
  14. Valentin1982
    29 июн 2015
    О наверное.... и как узнать сколько потребляет прибор
  15. Philin
    1 фев 2008
    Не заморачивайтесь этим. Это не важно. Ещё раз повторяю - берите любой аккумулятор с таким же напряжением, но с не меньшей ёмкостью чем у штатного. Если ёмкость будет меньше штатного, то и время работы прибора будет меньше. Лучше брать с бОльшей ёмкостью (не важно насколько большей, хоть в 1000раз большей), таким образом прибор от более ёмкого аккумулятора будет работать дольше чем от штатного.
  16. Valentin1982
    29 июн 2015
    Понято вопрос снят.
  17. Valentin1982
    29 июн 2015
    Кто нибудь рассматривал возможность запитки тахеометра не внешним источником питания а батареей на солнечных элементах?
  18. Philin
    1 фев 2008
    А смысл?
    Вы представляете что такое питание от солнечной батареи? Там всегда присутствует аккумулятор как буфер между солнечной батареей и потребителем энергии. Так какой смысл городить лишние звенья (солн. батарея + электроника стабилизации), когда с этим справится обычная батарея?
    PNG-Service нравится это.
  19. Valentin1982
    29 июн 2015
    Ну да согласен. Смысла нет. Если только в условиях тотального отсутствия электричества где нить в глухой тайге или степи. так мысльпростовозникла
  20. Philin
    1 фев 2008
    Нет смысла подключать именно к прибору. А вот использовать как зарядку для аккумуляторов "в глухой тайге" как раз хорошая идея. Только я бы не стал везти в глухие места обычные солнечные батареи (это же стеклянные листы, хрупкие и тяжёлые), а повёз бы более современную гибкую солнечную батарею (вероятность выхода её из строя в жёстких условиях эксплуатации намного меньше).
    ДелГео и PNG-Service нравится это.
