Если Вам необходимо данным тахеометром выносить LandXML поверхность, то такая возможность в нём есть. Единственный момент это работает с Field Genius 11.6 и свежее. Если у Вас уже 11 версия могу подсказать как до 11.6 обновить. Когда будет время сниму ролик про поверхности, если настроение появится.
В какой строке? Внизу экрана? Вы пытаетесь с тахеометра передать данные или на тахеометр? На Вашем тахеометре есть программа NVG? --- Сообщения объединены, 30 май 2024, Оригинальное время сообщения: 30 май 2024 --- Наверное программа есть. Прибор подготавливали в августе 2022 года.
--- Сообщения объединены, 2 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2024 --- Раздел 5 по смене частоты не помог. Пишет все равно что контроллер не обнаружен с той же ошибкой. Фото в предыдущем сообщении.
Вы хотите с тахеометра передать по Bluetooth на компьютер, судя по всему. У меня такое удавалось не часто. Однако с телефона на тахеометр я скидывал файлы несколько раз. Вообще там не совсем для этого bluetooth.
нет хочу подцепить другое ПО к тахо, что бы кад выносить проще было. в любом случае для начало необходимо установить сопряжение с БТ. Хотел с контроллера ГНСС привязать SURPRO он поддерживает тахо саут и выносить кад файлы. --- Сообщения объединены, 2 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2024 --- может есть какойто драйвер для блютуз для саутов ?
Вам нужно обратится в тех поддержку Альфа Гео, возможно вам там смогут помочь ник в телеге https://t.me/Geofix
Вот случай и наступил. В видео показан процесс установки FG11.6, но аналогично же будет выглядеть и установка FG12. При случае залью сюда видео про проверку чистоты лимбов на данном тахеометре.
Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть фото South NTS-372 на Ваших объектах постарайтесь выложить тут или отправить на почту nvv@geodetika.ru
