Подскажите, купили данный прибор и оказалось что не установлено ПО Field Genius, продавец ... , руками разводит типа не понятно почему он пришел с завода без нее, пообещал так сказать связаться с заводом, но вот уже 1.5 недели молчит. Вопрос что делать ? попытаться вернуть прибор обратно , или можно установить Field Genius самому ?! Кто сталкивался с похожей ситуацией.
Добрый день. Напишите пожалуйста запрос на почту support@geodetika.ru с указанием серийного номера тахеометра (на корпусе прибора написан) и наименования организации где Вы его купили. Будем разбираться. Технический специалист компании Геодетика (генеральный дистрибьютор South в России).
Спасибо за ответ! Все ок, ПО устновили, видимо какой то косяк был с завода. а в краце не расскажите как в Field Genius ход тахеометрический прогнать ? Если не сложно
Добрый день. Я не использовал в данном тахеометре эту функцию. Надо будет попробовать, как времени будет побольше. Но пока с временем всë печально.
И в какие холода в итоге данный тахеометр может более менее работать (не видно какая температура в камере)?
В общем-то не у всех получается разобраться. Поэтому я снял вот такое видео где пошагово рассказываю что делать если уровень в "звёздочке" и в FG не совпадает. Скорее всего данное видео будет справедливо и для Vega NX60 серии.
Если вы на столько скупой и жадный и не готовы поделиться опытом владения прибором, тогда не стоит отвечать и умничать...
Устанавливаемая на South NTS-372R10L программа FieldGenius поддерживает следующие языки: Английский Китайский упрощённый Китайский традиционный Чешский Голландский Французский Немецкий Греческий Венгерский Итальянский Японский Корейский Польский Португальский Русский Словацкий Испанский Шведский Турецкий
Работа компенсатора в -20. Снято давно. Тогда ещё не знал, что с помощью Alt+2 можно точнее настроить компенсатор.
А если сравнить лоб в лоб две модели South NTS-372R10L и South N40. Какой из них будет более практичней и лучше? Все таки цена почти одинакова, но South NTS-372R10L считается инженерным, а N40 нет. И по паспорту дальномер в South NTS-372R10L покруче
Конечно можно снять такое видео, но: 1) условия сервиса не позволят сравнить полноценно 2) всё таки зависит от задач у пользователя чаще приоритетность тех или иных ыещей Если Вам ПРИНЦИПИАЛЬНО подгружать файлы CAD в прибор и работать с их графикой - вариант только один и это NTS-372. Во всех остальных случаях можно их сравнивать, но для большинства задач скорость работы на N40 будет выше. У нас есть пользователь работающий на этих двух моделях. Мне он говорил, что для его задач (вынос и съёмка) лучше подходит N40, так как с ним работа идёт быстрее. Он говорил о примерно в 1,5-2 раза большей работе (в его обычных условиях) сделанной за одно и тоже время N40 в сравнении с NTS-372. Отчасти это особенность Windows, отчасти Field Genius. Алгоритм работы South NTS-372 будет такой: 1) Включили прибор (ждём минуты 2-3 пока загрузится Windows) 2) Запустили Field Genius (ждём минуты 1-2 пока загрузится Field Genius) 3) Открыли проект (каждый раз нужно открывать проект (даже если работать в том-же - тут ждать почти не надо, хотя лишнее время на это уходит) 4) Устанавливаем станцию (на известной точке или обратной засечкой, не так важно, так как тут по времени затраты у приборов одинаковые) 5) Если надо отредактировать засечку, то делаем это. Тут чуть быстрее и удобнее наверное это сделать на NTS-372. 6) Начинаем работу (вынос или съёмку) - к вот этому пункту у Вас прошло около 9 минут, ну может чуть меньше. Алгоритм работы South N40 будет такой: 1) Включили прибор (ждём минуты 1,5 пока загрузится прибор) 2) Ничего дополнительно запускать не надо - Вы уже в рабочей программе. 3) Открыли проект (если это необходимо. По умолчанию прибор включается в том проекте в котором он был выключен) 4) Устанавливаем станцию (на известной точке или обратной засечкой, не так важно, так как тут по времени затраты у приборов одинаковые) 5) Если надо отредактировать засечку, то делаем это. Тут чуть быстрее и удобнее наверное это сделать на NTS-372. 6) Начинаем работу (вынос или съёмку) - к вот этому пункту у Вас прошло около 5 минут, ну может чуть меньше. В остальном разница будет не так заметна, если не в даваться во всякие задачи типа съёмки со смещением - там в NTS-372 придётся делать слишком много лишних действий. В каких задачах и на каких объектах планируете использовать прибор?
Работа на стройке, большая площадка, много разных проектов, бетон, металл, оборудование, сети. Подгрузка dwg не принципиальна, но облегчило бы в некоторых моментах задачу. Из обзоров я понимаю что на N40 есть обзорная карта, что в принципе тоже приемлемо.
Тогда мне кажется уместнее будет South N40. Впрочем решение принимать Вам. South NTS-372 замечательный прибор с неплохим функционалом но специфическими особенностями с которыми приходится мирится и свыкаться. Зато есть куча прикольных фишек типа программируемых в FieldGenius клавиш. Прибор не для всех. У нас есть пласт пользователей которые его люто ненавидят и те кто его обожает. Равнодушным он не оставлял никого. В этом плане South N40 проще. Если мини-карта не принципиальна - тогда South N3 можно посмотреть. Есть более дешёвая альтернатива Ruide RIS - полный аналог South N40, но дешевле. Или например Ruide RCS - но он не аналог South N3 - а его переосмысление с меню от тахеометров Nikon.
Ruide RIS = South N40. И там и там есть пункт Combind в юстировках. В данном пункте переопределяется сразу коллимация, место нуля и параметры компенсатора.
Судя по картинке на сайте у Рис нету створа, но разница 100 тыр есть разница 100 тыр))) --- Сообщения объединены, 27 дек 2023, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2023 --- Да и я так понимаю цветной/сенсорный экран лучше держит мороз, но не сильно большой так как начинает ещё компенсатор подмерзать.
