South NTS-372R1000 кто работал? :)
Тема в разделе "South", создана пользователем АлексейМанс, 26 янв 2016.
  1. гео56
    гео56 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, как отъюстировать электронный уровень на данном приборе? Не нахожу соответствующее меню.
  2. гео56
    гео56 Форумчанин
    Все разобрался, всем спасибо)
    alek4mac нравится это.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Так как появилась FG11 версии, решил сделать экспорт и из неё. Действия с тахеометрами мой коллега +/- одни и те же делал, но тахеометры разные и немного в разных точках стояли. Результат в SDR и RAW во вложении. Не могли бы Вы проверить SDR из FG11?
    • FG10.raw
      1,6 КБ
    • FG10.sdr
      1,5 КБ
    • FG11.raw
      1,8 КБ
    • FG11.sdr
      1,8 КБ
  4. teas
    teas Форумчанин
    Скиньте пожалуйста сырые данные в формате SDR. И они также не лезут в кредо. Менее привеедливый RGS их импортирует.
    С RAW файлами история следующая: импортируются нормально, но если производилась установка на одну и туже станцию 2 и более раза кредо (по крайней мере 4.1-4.12) их слепит в одну. Взяв высоту инструмента из последней. ЭТО КОСЯК КРЕДО. С файлами RW5 из SurvCE (они тоже в формате TDS RAW) происходит тоже самое.
    Файлы SDR FG зверски уродует. Самое главное что он пишет углы в формате градусы.минутысекунды, а SDR подразумевает что углы записаны как десятичные и не важно что было на экране тахеометра. (В Carlson Software это знают и при экспорте SurvCE конвертирует углы в десятичные) И при импорте в кредо/RGS получается полная фигня. Возможно в ПО от Microsurvey такой проблемы не будит.
    У меня стоит FG11 версия для настольных Windows и там всё тоже самое.
  5. Может быть кто-то сталкивался с проблемой. В тахеометре south nts-372 r10 при измерении в безьотражательном режиме на арматуру на близких дистанция дальномер работает некорректно, как будто идёт измерение и на арматуру и на фон. В итоге, он уравнивает значение и выдает некорректные данные. Хотя на больших дистанция ( более 10м) таких проблем не замечал. Пользовался до этого sokkia cx, с такими проблемами не сталкивался.
  6. teas
    teas Форумчанин
    Не стоит злоупотреблять Б/О режимом на коротких расстояниях на тахеометрах South.
    И уж тем более не стоит измерять на ржавое железо любым тахеометром в Б/О режиме.
    avianvv и alek4mac нравится это.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    В принципе @teas всë уже сказал. Но от себя добавлю - в обновлëнных дальномерах измерения в б/о режиме менее 10 метров производителем не рекомендованы.
  8. Может быть есть какая-то возможность настройки дальномера для адекватной работы дальномера на коротких дистанциях у этой модели? Если производитель указывает технические характеристики , то они должны подтверждаться на практике. А в характеристиках нигде не указан минимальный порог измерений....
  9. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Тебе ещё повезло, на стареньком Trimble, ближе чем на 3м в оптике ничего не видно:)
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Небольшая хитрость при работе с тахеометром South NTS-372
  11. Здравствуйте , у меня возникла проблема , что при подгрузке поверхности ,в формате xml, в тахеометр SouthNTS372R10L, файл читается некорректно, и по итогу, подгружается непонятный рисунок взамен поверхности, а также, поверхность после подгрузки не отмечается в базе поверхностей
    avianvv нравится это.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Это не удивительно, так как FG с поверхностями нормально работать может созданными в FG. Один из наших пользователей подготавливал массив точек. Загружал в пустой проект FG. Там по точкам создавал поверхность и уже её экспортировал в память прибора, а в рабочем проекте делал импорт данной поверхности. Да, это костыли - нет, пока другого решения нет.
  13. avianvv, спасибо за ответ. Я бы также хотел уточнить, как передавать файлы через usb и com порт? Ведь размещенного где либо софта , или ПО для чтения тахеометра SouthNTS372R10L с компьютера нет.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Комплектный кабель USB-miniUSB при подключении тахеометра к компьютеру позволяет передавать файлы. Единственное, что нужно включить Windows Mobile Device Center (Win10 и Win11) или ActiveSync (Win7 и Win8). На более старых системах не пробовал.
    Также в комплекте у Вас есть кабель OTG miniUSB, с его помощью можно подключить к тахеометру USB-флэшку и работать с файлами на ней. С COM портом чуть сложнее. Впрочем у Вас в комплекте, скорее всего, нет нужного кабеля. Да и зачем он нужен, если и так можно работать. Я использую комплектную SD-карточку и карт-ридер на компьютере. Всё работает идеально.
  15. Спасибо за разъяснение
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Засечка по высоте тахеометром South NTS-372 в программе FieldGenius.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Старое видео, но рассказывает о работе с тахеометром South NTS-372...
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Тест South NTS-372R10L в климатической камере ЭОМЗ.
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Смешное видео. Ситуация страшная:
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Подснял функционал других программ, но увы, экран почти не видно:
