Проект - Экспорт - Данные координат. Далее выбрать путь на SD карту и ввести имя экспортируемого файла. В таком случае можно и без синхронизации с ПК обойтись. С Уважением.
Сегодня проводил обкатку 372 в безотражательном режиме в карьере. После 200 м сигнала почти нет (мах. 206 м.) А заявляют 300, жаль...
соус 372 Что происходит с дальномером взял точек 10 в б\о потом прибор пишет ошибка расстояния или чтото в этом роде ... и все, помогает только перезагрузка прибора. чу за хрень ....
По паспорту - до 300 м. В общем то технология безотражательных дальномеров все еще совершенствуется и это касается не только SOUTH. Многое зависит от фактуры поверхности на которую проводишь измерения и факторов окружающей среды (температура, давление). Эта ошибка возникает постоянно?
Что говорит компания у которой приобретался тахеометр?? Дальномер - не шутка... Причем ошибка стабильная судя из вашего сообщения.
FieldGenius какой порт ,стоп бит и т.д выбирать в данной программе NTS 372 модель . Есть у кого данный тах посмотрите плиз.
отдали в сервис .. писец как долго все это проходило !! Я в шоке что привезли с Китая не почтой а помогайками которые возят контрабанду шмотки и т.п. Замену не прислали, хотя обещали.!!! пока прибор работает ..что будет в будущем ХЗ .
NTS 325,один валяется в загашнике,не робит дальномер. второй вроде норм,но как же тяжело на нем зимой будет, удалось в -11 поработать,а экран уже тупит сильно,приходится ждать и по два раза на запись нажимать,что ж будет в морозы нормальные.
Конкретно в Вашем случае была проблема с дальномером, данная модель уже как несколько месяцев была снята с производства и их просто не осталось на складах, новые модели китайцы еще не отгружают, поэтому у нас просто не было дальномерных плат к ним и было принято решение отправить прибор в китай на завод для устранения проблемы дальномера. Учитывая Ваше расположение у границы с китаем, чтобы сэкономить Ваше же время, китайцы отправили Вам прибор как сочли нужным (почтой тахеометры точно не отправляют), конечно, они могли бы вернуть прибор нам, а мы отправить его Вам из Москвы, но время на логистику еще бы увеличилось.
Ну вот в пятницу решил достать первый раз после сервиса прибор в поле. Делаю засечку СКО 0.220 МЕТРА. я в шоке думаю что то не то, надо переделать.. переделал СКО 0.503 МЕТРА БЛ...Ь. Сразу его в ящик ..уехали думаю в понедельник доделаю.. Сегодня достал думаю дай проверю ниже цифры.. Левый круг В. 97°02’34” Г. 171°21’21” ГП. 44.249 Правый круг В. 280°52’19” Г. 351°20’47” ГП. 43.785 СКО гор. 34”/2=17” заявлено 2” М.Н. 03°49’45”/2= 01°54’52.5”я в шоке ну из за М.Н. расстояние 0.464 МЕТРА И это после СЕРВИСА!!!!!!!!!!! Прибором после покупки пользовался 5 раз в поле. притом 2 раза когда не работал дальномер!!! В основном работаю в РТК, Тах нужен там где РТК не берет!! вот и купили кита на свою голову
Отдавали в Москву они его в Китай сервис.. Нет не отдавал. С чего это я должен тратить деньги на юстировку еще?
в китай его отправили на замену дальномера. юстировка проводится после любой серьезной транспортировки приборов. это есть во всех инструкциях к тахеометрам.
нужна инсталяция для таха South 472 FieldGenius.v6.0.3.5 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- каб нужен
Опять этот трахеометр перестал брать расстояние в декабре температура примерно (минус)12-15 градусов . Взял точек примерно 20 на вешку, потом б/о по верху скалы метров 100 примерно точки 2-3. и все опять отключился. Работал в FieldGenius ,потом включил штатное ПО тоже не берет расстояние. Выключил включил все заработало, но извините это не работа тахеометра это ************* . Положил его в ящик достал без безотказную GRS-1 и отснял в кинематике. Хорошо что поле, лес .GNSS справились, а так бы пилили на объект 8 часов в одну сторону еще раз. Объект бы запороли с этим трахеометром.
