А по блютузу как данные передать возможно? На ноутбук или телефон. Сам компьютер видит тахеометр и они спрягаются, но вот как передать не разберусь...
С телефона я передавал файлы на тахеометр. Для передачи в обратную сторону нужен софт. Раньше он работал. Сейчас перестал. Да и когда работал - весьма посредственно это делал. Программа NVG есть на этом приборе?
Я всю последнюю неделю через комплектный кабель перепрошивал эти тахеометры подключив его к ноутбуку на Win10. Но на ноутбуке стоит Windows Mobile Device Center.
Я до последней версии FG12 на днях обновлял. Правда только через кабель это возможно и как следствие нужен Microsoft Mobile Device Center для Win10. Win7 требует ActiveSync, вроде.
Подскажите почему не работает Bluetooth на nts-372, при попытке сопряжения пишет - ошибка оборудования bluetooth 10050 ( контроллер отсутсвует).
Если Вам необходимо данным тахеометром выносить LandXML поверхность, то такая возможность в нём есть. Единственный момент это работает с Field Genius 11.6 и свежее. Если у Вас уже 11 версия могу подсказать как до 11.6 обновить. Когда будет время сниму ролик про поверхности, если настроение появится.
В какой строке? Внизу экрана? Вы пытаетесь с тахеометра передать данные или на тахеометр? На Вашем тахеометре есть программа NVG? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Наверное программа есть. Прибор подготавливали в августе 2022 года.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Раздел 5 по смене частоты не помог. Пишет все равно что контроллер не обнаружен с той же ошибкой. Фото в предыдущем сообщении.
Вы хотите с тахеометра передать по Bluetooth на компьютер, судя по всему. У меня такое удавалось не часто. Однако с телефона на тахеометр я скидывал файлы несколько раз. Вообще там не совсем для этого bluetooth.
нет хочу подцепить другое ПО к тахо, что бы кад выносить проще было. в любом случае для начало необходимо установить сопряжение с БТ. Хотел с контроллера ГНСС привязать SURPRO он поддерживает тахо саут и выносить кад файлы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- может есть какойто драйвер для блютуз для саутов ?
Вам нужно обратится в тех поддержку Альфа Гео, возможно вам там смогут помочь ник в телеге https://t.me/Geofix
Вот случай и наступил. В видео показан процесс установки FG11.6, но аналогично же будет выглядеть и установка FG12. При случае залью сюда видео про проверку чистоты лимбов на данном тахеометре.
