South NTS-372R1000 кто работал? :)
Тема в разделе "South", создана пользователем griljaz, .
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    В общем-то не у всех получается разобраться. Поэтому я снял вот такое видео где пошагово рассказываю что делать если уровень в "звёздочке" и в FG не совпадает. Скорее всего данное видео будет справедливо и для Vega NX60 серии.
  2. Если вы на столько скупой и жадный и не готовы поделиться опытом владения прибором, тогда не стоит отвечать и умничать...
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Устанавливаемая на South NTS-372R10L программа FieldGenius поддерживает следующие языки:
    Английский
    Китайский упрощённый
    Китайский традиционный
    Чешский
    Голландский
    Французский
    Немецкий
    Греческий
    Венгерский
    Итальянский
    Японский
    Корейский
    Польский
    Португальский
    Русский
    Словацкий
    Испанский
    Шведский
    Турецкий
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Работа компенсатора в -20. Снято давно. Тогда ещё не знал, что с помощью Alt+2 можно точнее настроить компенсатор.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Данное видео показывает один из алгоритмов смены цели в программе Field Genius.
  6. А если сравнить лоб в лоб две модели South NTS-372R10L и South N40. Какой из них будет более практичней и лучше? Все таки цена почти одинакова, но South NTS-372R10L считается инженерным, а N40 нет. И по паспорту дальномер в South NTS-372R10L покруче
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Конечно можно снять такое видео, но:
    1) условия сервиса не позволят сравнить полноценно
    2) всё таки зависит от задач у пользователя чаще приоритетность тех или иных ыещей
    Если Вам ПРИНЦИПИАЛЬНО подгружать файлы CAD в прибор и работать с их графикой - вариант только один и это NTS-372.
    Во всех остальных случаях можно их сравнивать, но для большинства задач скорость работы на N40 будет выше.
    У нас есть пользователь работающий на этих двух моделях. Мне он говорил, что для его задач (вынос и съёмка) лучше подходит N40, так как с ним работа идёт быстрее. Он говорил о примерно в 1,5-2 раза большей работе (в его обычных условиях) сделанной за одно и тоже время N40 в сравнении с NTS-372.
    Отчасти это особенность Windows, отчасти Field Genius.
    Алгоритм работы South NTS-372 будет такой:
    1) Включили прибор (ждём минуты 2-3 пока загрузится Windows)
    2) Запустили Field Genius (ждём минуты 1-2 пока загрузится Field Genius)
    3) Открыли проект (каждый раз нужно открывать проект (даже если работать в том-же - тут ждать почти не надо, хотя лишнее время на это уходит)
    4) Устанавливаем станцию (на известной точке или обратной засечкой, не так важно, так как тут по времени затраты у приборов одинаковые)
    5) Если надо отредактировать засечку, то делаем это. Тут чуть быстрее и удобнее наверное это сделать на NTS-372.
    6) Начинаем работу (вынос или съёмку) - к вот этому пункту у Вас прошло около 9 минут, ну может чуть меньше.
    Алгоритм работы South N40 будет такой:
    1) Включили прибор (ждём минуты 1,5 пока загрузится прибор)
    2) Ничего дополнительно запускать не надо - Вы уже в рабочей программе.
    3) Открыли проект (если это необходимо. По умолчанию прибор включается в том проекте в котором он был выключен)
    6) Начинаем работу (вынос или съёмку) - к вот этому пункту у Вас прошло около 5 минут, ну может чуть меньше.
    В остальном разница будет не так заметна, если не в даваться во всякие задачи типа съёмки со смещением - там в NTS-372 придётся делать слишком много лишних действий.
    В каких задачах и на каких объектах планируете использовать прибор?
  8. Работа на стройке, большая площадка, много разных проектов, бетон, металл, оборудование, сети. Подгрузка dwg не принципиальна, но облегчило бы в некоторых моментах задачу. Из обзоров я понимаю что на N40 есть обзорная карта, что в принципе тоже приемлемо.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    Тогда мне кажется уместнее будет South N40.
    Впрочем решение принимать Вам.
    South NTS-372 замечательный прибор с неплохим функционалом но специфическими особенностями с которыми приходится мирится и свыкаться.
    Зато есть куча прикольных фишек типа программируемых в FieldGenius клавиш.
    Прибор не для всех. У нас есть пласт пользователей которые его люто ненавидят и те кто его обожает. Равнодушным он не оставлял никого.
    В этом плане South N40 проще. Если мини-карта не принципиальна - тогда South N3 можно посмотреть.
    Есть более дешёвая альтернатива Ruide RIS - полный аналог South N40, но дешевле.
    Или например Ruide RCS - но он не аналог South N3 - а его переосмысление с меню от тахеометров Nikon.
  10. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А у руид RIS тоже нельзя коллимацию программно поправить как и у rqs rcs и n3?
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Ruide RIS = South N40. И там и там есть пункт Combind в юстировках. В данном пункте переопределяется сразу коллимация, место нуля и параметры компенсатора.
  12. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Судя по картинке на сайте у Рис нету створа, но разница 100 тыр есть разница 100 тыр)))
    Да и я так понимаю цветной/сенсорный экран лучше держит мороз, но не сильно большой так как начинает ещё компенсатор подмерзать.
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Не знаю на каком сайте Вы смотрите. Может быть и на сайте Геодетики старые фото. Створ у Ruide RCS, RIS и RISOne есть.
    Мороз цветной экран лучше держит, конечно. Компенсатор и в мороз работает. Просто возможно придётся чаще делать пользовательскую юстировка.
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    Согласен. Изображение использовали не корректное. Надо поговорить с маркетологом будет, чтоб поправили.
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
  17. Неумёха
    Неумёха Форумчанин
    Коллеги, добрый день!
    Поделитесь пожалуйста драйверами для виндовс 11. Подключая тах South NTS372 компьютер его не видит.
    Пишет "неизвестное usb устройство сбой запроса дескриптора устройства" . Весь интернет облазил ничего не нашел :(
    Ранее работал с ПК, где был виндовс 7 там тахеометр обнаруживался...
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    На Win7,Win8, Win10 (вроде тоже) работает нормально.
    На Win11 - вообще не факт. Сейчас напишу на завод в Китай.
    Но вообще там есть SD-карта и кабель miniUSB-OTG. Вроде как этого почти всем хватает.
    Но с Win11 у геодезического оборудования имеются проблемы. Да и предыдущие версии работали не всегда хорошо.
    Я для себя решил, что для геодезии последние версии Win вообще слабо подходят и это нужно учитывать при покупки компьютера.
  19. Неумёха
    Неумёха Форумчанин
    Если имеются драйвера На Win7,Win8, Win10 пришлите пожалуйста. Вдруг поможет
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Не поможет. Запросил на заводе. Ответят завтра уже видимо (разница во времени)
