South NTS-372R1000 кто работал? :)
Тема в разделе "South", создана пользователем griljaz, .
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Никакой разницы нет, готовая это программа или терминал(имеется ввиду serial terminal), все это работает по одному и тому же принципу, что касается Bluetooth(SPP профиль) и rs232.SPP служба эмулирует кабельное соединение rs232.
    alek4mac нравится это.
  2. .... про неудобный кейс, если вырезать лишний поролон влезает минивешка, минипризма, рулетка и 2 рации, ну может бутерброды ы не влезли.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Какая у Вас сейчас версия FieldGenius?
    Самая свежая версия в линейке 11х версий это 11.0.2.0 от 26 апреля 2021 года - её пока не успел потестировать на NTS-372R10L. К сожалению времени не хватает на все возможные тесты связанные с работой в которых я хочу поучаствовать.
    Самая свежая версия в линейке 10х версий это 10.4.1.2 от 21 августа 2020 года. Она работает довольно стабильно. Никаких особых проблем с ней у меня не было.
    Самая свежая версия в линейке 9х версий это 9.3.26.1 от 24 июля 2018 года. Не сталкивался с ней.
    Самая свежая версия в линейке 8х версий это 8.4.19.1 от 29 августа 2016 года. Не сталкивался с ней.
    На сколько я понимаю внутри одной линейки версий имеет смысл обновлять FieldGenius до самой последней.
    На всякий случай переписать стоит лицензионный ключ к программе. Либо сохранить файл Key.txt который лежит по адресу:
    Память прибора\FLASHDISK\FieldGenius\Programs
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Update:
    Поставил для теста на витринный South NTS-372R10L Field Genius 11.0.2.0 - не понравилась работа с dxf. Большой проект тормозит сильнее чем на 10.4.1.2.
  5. Не могли бы вы поделиться со мной прошивкой станции NTS 372R10 с файлами windows ce bin и программой wints?
  6. Не могли бы вы поделиться со мной прошивкой станции NTS 372R10 с файлами windows ce bin и программой wints?
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Хотел бы озвучить пару моментов:
    1) я сейчас в отпуске и рабочий компьютер не под рукой.
    2) не до конца понятно что именно за файлы Вам нужны.
    3) серийный номер прибора и информацию о том где он был куплен стоило бы добавить. Можно в личном сообщении.
  8. Спасибо за ваш ответ, я отправил вам личное сообщение с информацией, которую вы запросили.
    avianvv нравится это.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    Если я правильно понимаю там шёл дальномер 300 метров максимум безотражалки. Скорость измерения у них была действительно не высокой. Сейчас дальномер на них совсем другой по работе.
  10. Подскажите как включить лазерный указатель?
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Клавиша Звёздочка - нижняя вкладка - режим целеуказателя - вкл.
  12. Afrika
    А, что инструкций к этим приборам не существует?::blink.gif::
    вроде есть:
    https://geodetika.ru/manual/total-station-level/nts370/
    madgeodezist, у вас есть? если нет скачайте::biggrin24.gif::
    alek4mac и avianvv нравится это.
  13. Как подготовить dwg файл, чтобы Field Genius 10 его кушал?
  14. teas
    teas Форумчанин
    Как 2000 версию сохранять пробовал?
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Какая именно сборка версии 10?
    Максимально стабильная это последняя из 10х - 10.4.1.2.
    Если не открывает DWG - попробуйте DXF. Вес файла большой? Сколько точек?
  17. teas
    teas Форумчанин
    Похоже слишком большой размер файла. И как можно больше упростите файл. Уберите штриховки прокси объекты упростите блоки.
    А вообще FG фигня. Зря саус с карлсоном поругались.
  18. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Если бы вы знали историю прекращения сотрудничества::-ph34r.gif::::facep::
    Послушайте @avianvv - попробуйте DXF.
    Ои, скољко нервов......::dry.gif::
  19. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Различные модификации лиспа "Dict-Remover" (смотри вложение). Удаляют разные списки словарей. Применяйте с бэкапом. (источник https://dwg.ru/)
  20. Да, dxf и всё лишнее поудалять.
    Импорт/экспорт по сравнению с Magnet field реализован отвратительно.
    Кстати, никто на него не пробовал Magnet Field установить? Вдруг заработает! :)
