South NTS-372R1000 кто работал? :)
Тема в разделе "South", создана пользователем griljaz, 7 апр 2012.
  1. Aleksey91
    Aleksey91 Форумчанин
    Не видел ни разу за более чем 300 штук, всегда разговор о паре миллиметров в худшем случае с завода, потому что там их юстируют перед отправкой. Причём перед отгрузкой покупателю его юстирует продавец почти в ноль.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Винты непривычны в сравнении с Sokkia, Nikon, Trimble, Leica. Geomax имеет аналогичные винты. Topcon имеет аналогичные винты. Spectra Precision Focus 2 это по сути своей Ruide R2. То есть его делают на том же заводе, что и наши South NTS-332RT, N3, N4 и т.д.
    Поправка в измеренные расстояния за среду называется ppm.
    В каком году и где был приобретён данный прибор? Серийный номер не прошу, так как вряд-ли Вы захотите его говорить. Параметр который Вы меняли это один из коэффициентов дальномера. Другие запрятаны от пользователя. Честно говоря, я бы и этот тоже спрятал (от греха подальше). Например в Leica и Sokkia/Topcon они никак для пользователя не доступны. В Leica их можно править ТОЛЬКО через сервисную программу (которая не работает без платного ключа, который можно купить только пройдя платное обучение на заводе в Хеербруге). В Sokkia/Topcon их можно править ТОЛЬКО в сервисном меню (оно вшито в приборы, но вход в него осуществляется манипуляциями определёнными узнать которые можно лишь пройдя платное обучение у представителей Topcon corporation). В этом плане South прячет от пользователей на порядок меньше поверок и юстировок. Хотя, возможно, зря.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2021 ---
    В случае если продавец является официальным дистрибьютором, либо официальным дилером. Всяческие перепродажники, скорее всего, даже не пробуют включить прибор (поставить на стенд, проверить на базисе - Вы о чём?).
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021 ---
    Очень интересно. Может быть есть серийный номер этого N4?
  3. Aleksey91
    А нечего у леваков покупать. Список диллеров у дистрибьютора на сайте.
    Там Македония по n4. Странно что до этого сервис мануала не было.
  4. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Очень интересно. Может быть есть серийный номер этого N4?[/QUOTE]
    Есть, но это Вам не поможет!
    Точно, я один из дилеров и на постоянную тахеометра сомневаюсь в последњую очередь, но вот пришлось и то проверят и исправљат.
    А мануала не было потому что это был самый первый тахеометр N4 в нашеи стране , тољко постављен в продажу, при поверке мы заметили несовпадение! Уже четвертый год как в эксплуатации без даљнешних проблем, покупатељ очењ доволен. Причем ими контролирует монтажные работы :)
  5. Доброе время суток, подскажите пожалуйста может ктото пользуется тахиометром SOUTH NTS-372R10. Как им начать съемку и сделать засечку. Таким не когда не пользовался, а на новой работе этот прибор. внете не чего толком нет. Мможет у когото есть обучающее видео?
  6. Qvinto
    alek4mac нравится это.
  7. Всем привет. Еще одна проблема всплыла. Пользуюсь уже вторым таким nts 372r10. На первом 2017 год такого не было. А речь о компенсаторе. В заводской установленной программе коллимация и место нуля инитуитивно понятно, все получается исправить. В филджениус передаются температура и давление, а компенсатор как был кривой в FG, так и остался. Кто сталкивался - подскажите плиз, как исправить . В компании гда брал - что-то мутно посоветовали - не помогло. В остальном все достойно, работаю тахами - около 20 лет, есть с чем сравнить.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Нужно просто в Field Genius также сделать юстировку компенсатора. Для этого нужно сделать следующие действия:
    1) В программе тахеометра сделать юстировку МО и параметров компенсатора.
    2) Через меню "звёздочка" включить отображение компенсатора и выставить прибор по нему в ноль.
    3) Запустить Field Genius.
    4) Зайти в Настройки.
    5) Зайти в Клавиши быстрого доступа.
    6) Найти пункт Электронный уровень (Electronic Bubble).
    7) Убедиться что назначена какая-то из клавиш. По умолчанию должна быть кнопка 2.
    8) Выйти в режим отображения карты.
    9) Нажать клавишу Alt. Нажать клавишу назначенную в меню (по умолчанию 2).
    10) Если прибор спрашивает пароль - ничего не вводить нажать Ок.
    11) В появившемся окне нужно навести прибор на любую удалённую точку.
    12) Нажать кнопку SET. Повернуть прибор на 180 градусов.
    13) Нажать кнопку SET. Для сохранения полученных значений повторно нажать клавишу SET. Если Вас не устраивает результат нажмите EXIT. ВАЖНО: НЕ НАЖИМАЙТЕ КЛАВИШУ С ИЕРОГЛИФОМ.
    После всех действий проверьте наклон прибора через "звёздочку" и в Field Genius. Надеюсь у Вас получиться сделать данную операцию.
    С наилучшими пожеланиями...
  9. avianvv
    avianvv Куратор
  10. День добрый, сейчас попробую
  11. День добрый .
    Методом тыка нашел : открываешь любой проект в FG. В настройках клавиш быстрого доступа все по умолчанию сбрасываешь. Выходишь в карту. Тыкаешь в любую клавишу на нижней правой клавише гда нарисован тах - появляются буковки и следом происходит назначенная функция. Клавишей с собакой изменяешь буквы на цифры. Нажимаешь ALT а потом двойку - появляется окно юстировки уровня. Вуаля. Спасибо за предостережения о иероглифах. Спасибки, вы мне очень помогли.
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2021 ---
    Еще момент - посмотрел вашу переписку по поводу 362-го, у меня 372-й. И когда активно масштабируешь карту - FG - вылетает к свиньям собачьим. Хорошо что есть функция - работать по последнему ориентированию . Может и у меня энергопотребление изменить? Где и как?
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Пожалуйста. Для этого техническая поддержка и нужна.
    Тут речь не в энергопотреблении, а в том, что на уровне "железа" этот тахеометр звёзд с неба не хватает + Windows съедает часть ресурсов + Field Genius довольно много оперативы откусывает. Поэтому при максимальном увеличении такое происходит. Я заметил, что от загруженности внутренней памяти и количества точек в проекте это тоже зависит. Старайтесь лишние данные удалять с прибора - будет реже проявляться. Может быть ещё от версии Field Genius зависимость есть. На последней вроде вылетов меньше - по крайней мере на новых тахеометрах. Хотя может на новых в принципе меньше по той причине, что там чуть лучше "железо".
  13. teas
    teas Форумчанин
    FG страдает "падучестью" ещё с 6 версии. Более ранних не видел. И у меня он вылетал при выносе. Складывается у меня впечатление что дело не в производительности железа тахеометра. С Survce такого я не наблюдал. Но Carlson более не поддерживает South.
  14. Все верно, пользовался 372-м в 2019 и Fieldgenius был 9-й . Вылетов было больше. Сейчас картина улучшается.
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    Сейчас самая свежая версия Field Genius 10.4.1.2 по крайней мере для установки на тахеометр с ОС Windows. На Android сейчас делают Field Genius. На тахеометрах South скоро будет ОС Android. Какая будет версия Field Genius для тахеометров на Android пока не известно. Ждём сами тахеометры пока ещё.
  16. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Есть N1 и А1, они на Android, дело в том что Field Genius Android, пока тољко для GNSS есть::mad24.gif::
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    То что они есть - я знаю. Нам в Россию, пока, не привозили их. Вам в Македонию уже поставляли A1 и N1? Каковы впечатления?
    То что Field Genius пока что только для GNSS не означает того, что через год она будет поддерживать тахеометры в том числе и South. Это будущее. Оно почти наступило.
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    На сколько я понимаю - управление через терминал на данных приборах не предусмотрено, равно как и у большинства тахеометров. Более того - не знаю ни одного современного тахеометра управление которым осуществлялось бы через терминал с компьютера по кабелю. Хотя я могу чего-то не знать. Такое вполне допустимо.
  19. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вы просто не знаете об этом.
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Это терминал? На компьютере? Или всё-же речь о полноценной программе управления на Android которая подключается к приборам по Wi-Fi или Bluetooth?
