South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. Здравствуйте!
    Стал обладателем nts 365r.Занимаюсь межеванием земельных участков,подготавливаю Межевые планы.С данным прибором работаю всего несколько дней.Большая просьба!Коллеги!!!Научите создавать и скидывать отчет( журнал полевых измерений или каталог координат) для дальнейшей обработки в credo 8.06.В данный момент все измерения(углы,расстояния) записываю на листочке......затем забиваю также вручную в credo.....Если кто пошагово объяснит как работать ,буду безумно благодарен!!!Спасибо!
  2. Александр1992
    Александр1992 Форумчанин
    На сколько я помню, там достаточно подробно описан процесс создания каталога координат, и как скидывать и конвертировать в DATовский формат тоже.
    • NTS-360R.pdf
      2,7 МБ
    avianvv нравится это.
  3. Samo
    Samo Форумчанин
    Доброго всем времени суток!
    Только у меня такая беда или нужны какие настройки?
    Съемку экспортирую из тахеометра South NTS 362R в формате NTS-660(.txt). Этот же тхт файл импортирую в credо dat 3.1 в формате Topcon GTS-7, и при импорте в программу импортируются наклонные расстояния (а не горизонтальное приложение).
    Можно это как-нибудь исправить?
  4. Наверно это надо установить в начале при создании и настройках проекта в тахе скорее всего, какие данные он будет считать и записывать при съемке, где то сталкивался с этим точно, но не упомню. Или в настройках экспорта галочку какую нибудь поставить или убрать (не знаю какая программа используется для экспорта с таха South на компьютер) но это мало вероятно. Скорее в тахе надо настраивать при создании проекта какое расстояние будет считать. другие варианты врят ли. У меня GPS South. С их тахеометром не работал. Или если можно в нем настроить снимать в координатах сразу X,Y,Z (это и удобней и проще), ну а потом в кредо txt списком закидывать импорт по шаблону точки (имя точки, север, восток, высота)
  5. X-Y-H
    Samo, файл приложите
    avianvv и Samo нравится это.
  6. Vladibor
    Vladibor Форумчанин
    По поводу недостатков тахеометра SOUTH NTS-362RL, приведенных в моих предыдущих постах. Как выяснилось аналогичные дефекты выявлены, так же, еще у двух приборов этого же семейства тахеометров. Поэтому хорошо подумайте, прежде, чем приобретать эту или аналогичную ей модель прибора.
      325,1 КБ
      319,4 КБ
      301,2 КБ
    Кирилл Большаков нравится это.
  7. Rey
    Rey Форумчанин
    Ув. Vladibor.
    Когда в последний раз другие ваши тахеометры SOUTH NTS-362RL проходили поверку и юстировку? Пятно лазерного целеуказателя немного смещается по причине регулярных транспортировках на место работ, переносе от станции к станции и т.п. И это не дефект. Устранение смещения пятна занимает плюс-минус 20 минут.
    Похоже это Вы решили для себя. Конечно обладая достаточным количеством средств, можно выбрать такое оборудование какое вам хочется и никто Вам этого не сможет запретить сделать.
    С Уважением и наилучшими пожеланиями.
  8. Vladibor
    Vladibor Форумчанин
    Во-первых: Если бы это был первый тахеометр, прошедший через мои руки, я бы с Вам согласился. Но через мои руки прошло четыре тахеометра различных брендов и ни в одном из них не было подобного дефекта, сколько бы их не транспортировали. Во-вторых: регулировка лазерного целеуказателя должна выполняться специалистами сервисного центра, т.к.для этого необходимо вскрывать прибор, что должно выполняться только в сервисном центре. В-третьих: зачем, вообще, приобретать прибор, с которым нужно будет не работать, а постоянно заниматься научно-исследовательскими работами, раз в неделю отправлять на поверку и юстировку в сервисный центр и результаты измерения которого будут постоянно под сомнением ? К сожалению опыт приобретения такого прибора позволяет сделать мне именно такие выводы.
  9. Vladibor
    Vladibor Форумчанин
    Предлагаю Вашему вниманию очередной тест тахеометра SOUTH NTS-362RL от 06-06-2014 года. Как говорится "чем дальше в лес...". Повторюсь в очередной раз: хорошо подумайте прежде, чем приобретать такой прибор, с которым нужно будет не работать, а постоянно заниматься научно-исследовательскими работами, раз в неделю отправлять на поверку и юстировку в сервисный центр и результаты измерения которого будут постоянно под сомнением. А, если все же надумаете приобрести, то очень хорошо подумайте у кого его приобретать, поскольку, например, такая организация как ООО "Европромсервис", расположенная в Харькове, отказывается обменивать прибор с дефектом или возвращать его стоимость, несмотря на то, что прибор уже четыре раза проходил юстировку в сервисном центре этой же организации, но при этом дефект не устраняется.
      339,3 КБ
      381,9 КБ
      344 КБ
      371,8 КБ
  10. Здраствуйте. Соузом работает кто-то на стройке?
  11. Samo
    Samo Форумчанин
    Времени не было разбирать данный вопрос опять столкнулся с этой проблемой, буду очень благодарен за помощь.
    • DROZDY.TXT
      9,1 КБ
  12. Samo
    Samo Форумчанин
    Немного дошло, в Credo dat 3.1 есть столбец, "Метод определения расстояния", там по умолчанию и стоит "Наклонное расстояние", поэтому и импортирует не горизонтальное проложение, а наклонное. Правда не нашел это в настройках.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Указывать "Метод определения расстояния" надо только в том случае, если данные вводятся вручную (программа-то не знает, что вводит пользователь).
    В файлах, сформированных тахеометром, метод измерения кодируется и программа автоматически распознаёт, какие расстояния записаны в файле.
    Если при импорте поступили наклонные расстояния, значит они таковыми и являются, и если затем исправить вручную "Наклонные" на "Горизонтальные", то это будет ошибка.
    Обычно тахеометры записывают наклонные расстояния, вне зависимости от того, как они представлены на дисплее. Но если в файле содержаться и наклонные и горизонтальные, тогда программа выбирает наклонные.
    Приоритет отдаётся наклонным, поскольку измеряются именно наклонные, а горизонтальные вычисляются прибором и вследствие этого могут иметь дополнительные ошибки.
    Samo нравится это.
  14. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Здравствуйте. Не знаю актуально ли мое сообщение сейчас))). У меня саус 362r. Очень доволен))) До него работал сокией, тримбл, топконом, лейка. Себе купил именно 362r. Преимущества: понятный интерфейс, взятие расстояний на призьму через листву, ЦЕНА, простота в ремонте (за 4 года пользования столкнулся с мелким ремонтом електроники - сделали за день), простота в сливании и заливании данных, работа при -30 (работает -но батарея садится очень быстро). Недостатки: качество пластика, оптика (на аналогичных именитых брендах стоит получше), заявленое безотражательное расстояние - до300м - я смог взять 230м - больше ни в какую ни при каких условиях (освещенность, поверхность). Фирмой саус доволен полностью. Если нужно будет покупать еще один тахеометр - то только саус и скорее всего 360 серии. Если кто будет брать 360 серию - с удовольствием расскажу по настройкам и по экспорту импорту данных, выложу необходимые программы)))
    Также если кому будет интересно - тестировал саусовскую GPS S82 с RTK. Если буду брать - то только ее - цена/качество минимум в 2 раза дешевле чем конкуренты, а результат одинаков))))))
    avianvv и novgeoexpert нравится это.
  15. ak_evg
    Nickua, специально для этого регистрировались, чтобы рассказать, какой соус хороший?
    Точка 0 нравится это.
  16. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Здравствуйте. Поддержу Rey. У меня у самого личный саус 362r. Ему 3-4 года. Все что вы показываете просходит с любыми тахеометрами. У меня топкон 3005 на работе раз в месяц умирает и никто ладу дать не может. Раз 10 уже был в ремонте - каждый раз это гривен 500 - 1000. Сокия 3 года назад выдала ошибку на дисплей - 5000грн ремонт. Свой саус покупал в томже ООО "Европромсервис". Покупал 2 коплекта приборов. Себе и фирме. Так вот мой был неотюстирован (как у вас). Я по природе человек невезучий и все что покупаю - все с дефектами которые надо устранять ручками - машина, тахеометр, телевизор. Я уже привык и как только выявил дефект - естественно уже дома - ничутьт не растроился. Приехал в Европромсервис - показал что нашел - проблема как у вас с измерительным лучом, оптический центрир и горизонтальный и вертикальный уровень. Я бы сказал прибор просто собрали на заводе и все!!! Так вот директор Европромсервиса (Владимир) - очень толковый чел. Он - связавшись с китайцами через комп, при мне все устранил (опрический центрир - отюстировал сам еще дома - а все остальное требовало вскрытия крышки - сам не стал лесть - гарантия как ни как). Через год у меня полетело что то из электроники - выдал ошибку на дисплей. Тоже Владимир (неразговорчивый мужчинка с бородой) опять связался с китайцами. Можно было ремонтировать по гарантии (у меня она 2 года). Но пришлось бы ждать запчасти около 2 недель. А у меня съемка горела срочная. Мы съездили на радиорынок в харькове. У меня взяли 30 грн и купили какуюто микросхему или чип (я в этом туговат). Владимир посидел с паяльником возле прибора, я попил кофе и чрезе 1 час прибор у меня работал как новенький. Все юстировки и ремонт записаны в паспорт прибора.
    Все что вы показали в фото - все коректируется. У меня это было на моем приборе. Скорее всего у вас все тоже что было у меня - его никто не юстировал - проверте сразу сетку нитей и оптический центрир или у вас уже лазерный стоит? и обратитесь к Владимиру. Хотя я там уже перезнакомился почти со всем колективом - все толковые))), но с отверткой или паяльником к своиму 362r подпущу только Владимира)))
    Фирмой саус доволен полностью. Уже 2 года мечтаю купить GPS S82 RTK. Тестировал его и более именнитых конкурентов. Без раздумий выбор пал на саус - но увы майдан, война..... а так хочется такую штучку....
    И еще - всем своим друзьям (коллегам) я советую саус. 4 фирмы уже купило. У одной - два вида - 360 и 350 серия. У всех все работает - все довольны...
    Дефекты и какие то недоработки могут быть у всех))))) Главное обнаружить и исправить))))
  17. Nickua
    Nickua Форумчанин
    ak_evg - нет. Пытаюсь опыта поднабраться - слабоват я в строительной геодезии - особенно в монолите. Да и время свободное появилось - почитать кто что пишет))) А спорить какой прибор лучше - это не ко мне - каждый будет свой нахваливать)))
    Александр1992 нравится это.
  18. Vladibor
    Vladibor Форумчанин
    Рекламная акция принята... Теперь опустимся на землю и поговорим "за жизнь"... До этого у меня был прибор Sokkia 550, который отработал без претензий к качеству измерений и качеству сборки. Кроме того, как я писал выше, был и TopCon, который работал в 15-тиградусный мороз, полностью обледеневший, и такой же South. Поэтому я могу судить о том, что такое качественный прибор. Что касается коллектива "ЕПС", то я никоим образом не ставлю под сомнение их квалификацию. Что же касается прибора, то некачественный прибор (а прибор, который раз в две недели нужно отправлять на юстировку является некачественным) должен быть заменен на качественный или же должна быть возвращена стоимость прибора, чего вышеупомянутая компания делать не хочет ни при каких обстоятельствах. Если же кого то устраивает то, что прибор подлежит постоянной, частой юстировке, то меня это не устраивает, т.к. во-первых: я имею возможность сравнить, что такое качественный и исправный и что такое некачественно собранный прибор, а во-вторых: мне необходимо работать с этим прибором, а не заниматься научно-исследовательской деятельностью и отправлять прибор за 300 км раз в две недели.
  19. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Vladibor я согласен со всем написанным выше с вами. Никого рекламировать я не собираюсь - рассказал свой опыт с ЕПС. Просто хотел сказать что купив любой другой прибор вы можете получить такие же проблемы (ну кроме совсем дорогих - где легче потерять деньги чем имя). И к сожалению это касается не только геодезических приборов. Просто меня устраивает цена/качество данного прибора. Ну а по вашей проблеме - пытайтесь доказать что прибор бракованный и его нужно менять.... Но из моего опыта (автомобиль, велосипед, кондиционер) - хрен кто это сделает(((...... Максимум доведут до нормального рабочего состояния..... Мы же в украине..... У нас тут все так......
    Vladibor нравится это.
  20. Vladibor
    Vladibor Форумчанин
    Вот, с последним утверждением соглашусь на 100 %. Хотя, после того, как мой юрист составил претензию на основании украинского законодательства, разговор с "ЕПС" приобрел совершенно иное звучание и тональность их ответов так же изменилась.
