South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. разметкин
    zvezdochiot, есть в этом определенная логика:
    -ошибка в километры;
    -в метры;
    -перепутаны точки между собой;
    сменить точку стояния.
    Только после этого идти на форум с вопросами.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Угу, расстояние не меняется. А углы? ::facep::
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Возьми и перепутай. Ежели точек две, то ничего не поймаешь. Почему? Потому что расстояние тоже самое.
    Возьми и перепутай сами координаты X и Y. Ежели точек две, то ничего не поймаешь. Почему? Потому что расстояние тоже самое.
    Такие вот дела.
    Какие углы? Он там один (две точки + станция). И прибору совершенно фиолетово с какой стороны линии ты стоишь.
  4. Patron
    Север оказался на востоке, а дирекционные углы от исходных всё равно сходятся там же, ага ::facep::::good1::
  5. zvezdochiot
    Само собой. Но прибор то даже не пикнет. А вы, собственно, о чём? ;)
  6. разметкин
    zvezdochiot, я условку от нуля никогда не открываю, разница между X и Y минимум на разряд. И точки РО всегда с высотой. Так что у меня все работает
  7. zvezdochiot
    Мужики, я принципы контроля пока ещё не умудрился позабыть. И поэтому прекрасно соображаю, что на двух точках нет никакого контроля с какой стороны линии ты стоишь. Так что не втирайте дичь.
  8. разметкин
    Я и не пытался.::biggrin24.gif:: Это ты сам придумал.::biggrin24.gif::::biggrin24.gif:: И что то сам себе пытаешься доказать.::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  9. zvezdochiot
    Что "придумал"? Что "пытаюсь" доказать? Что вы не сможете проконтролировать порядок координат на двух точках? Так это не "придумка", это известная фитча. Контрольное измерение всего одно (угол) и контролирует только расстояние между точками, но не положение относительно линии. Больше контрольных измерений нема. Такие вот дела.
    avianvv likes this.
  10. разметкин
    Ну хорошо, давай перейдем от первоначального вопроса "остаток превышен" к " как проверить не перепутаны ли X и Y при засечке на две точки и правильный порядок цифр тебе неизвестен". Меряем первые две точки и произвольную третью в текущих координатах. В COGO на основании этих данных просчитываем координаты третьей от проектной линии. Отводим. Делаем выводы.
  11. Pavel1971
    Pavel1971 Форумчанин
    Скорее всего там причина другая. У меня выдовал ту же ошибку. Оказалось, что не совпадение осей оптики и дальномера. Это болезнь этих приборов. Либо где-то тряхнул при перевозке. Свозил в сервис все поправил попутно отюстировал и проверил общее состояние. Второй год работаю все ок.
    avianvv likes this.
  12. разметкин
    Pavel1971, спасибо.
    avianvv, там что на две точки только линейная засечка с зашитым "остаток превышен"? А мы тут копья ломаем...
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Если с исходниками и прибором всë в порядке он считает по двум точкам прекрасно. Если исходники точно не кривые - нужно сделать пользовательские поверки прибора.
    Если их сделали и так же - проверить соосность лазера и вообще корректность измерений расстояний.
    Если и тут всë в норме - в сервис (проблема где-то глубже).
    Версию прошивки стоит проверить. На старых приборах были глюки. Но это прям на очень старых. Проблема в том, что с таким наименованием приборы выпускаются уже лет 15 и мы можем совсем про разные приборы сейчас вести беседу. Версия прошивки частично этот вопрос прояснит.
  14. разметкин
    avianvv, если "остаток превышен" по аналогии с другими приборами это дюйм...
  15. Григорий Никанчук
    Григорий Никанчук Форумчанин
    Добрый день! Вопрос не связан с Вашим последним сообщением, но что бы не создавать новую тему возник вопрос по тахеометру (NTS-362R6L новая модель с кнопкой для быстрых измерений справо),буду благодарен за ответ.
    1. В разделе поверки: 4 пункт: V0/ Смещ. Оси что означают эти значения: Vco (4гр25мин48сек), VADJ_T: 0гр0мин38 сек, HADJ_T: -0гр02мин19сек, Hco 0гр0мин13сек, dH-Ось: --59652гр-19мин???
    2. Так как тахеометр запасной, решил по разбираться в итоге при измерении угла и расстояния на одну и ту же точку 2 раза( буквально отвел зрит трубу немного потом опять наелся на точку получается большой разбег именно по горизонтальному кругу (измерения выполнял на перекрытии 10 этажа) :
    SS 1008,0.000,
    SD -250.3930,82.1228,33.960
    SS 1009,0.000,
    SD -250.5900,82.1226,33.960
  16. разметкин
    То есть стандартная практика разбивки до пяти метров с БО и целеуказателем с этим прибором не работает?
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    1) Место нуля (абсолютное). Продольное положение нуля компенсатора (абсолютное). Поперечное положение нуля компенсатора (абсолютное). Коллимация. Неравенство колонок (такое значение, так как не верно выполнили поверку).
    2) Перевыполните поверки пользовательские. Проверьте включëн ли компенсктор.
    --- Сообщения объединены, Apr 6, 2023, Оригинальное время сообщения: Apr 6, 2023 ---
    Это в любых приборах практика мягко говоря неверная. Работает, но результат будет хуже чем в Соккии (которая тоже не блещет в таких условиях).
    Ohr likes this.
  18. разметкин
    avianvv,
    можно по подробнее
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    При такой работе поверхность отражающая луч будет далека от перпендикуляра к лучу, что как бы не рекомендуется, даже с идеально выставленным лазером. В большинстве случаев у приборов со временем так или иначе соосность лазера сбивается, что ухудшает ситуацию. Так что не стоит так работать. Это уже в другой теме обсуждалось.
  20. разметкин
    avianvv, это азбука. Есть кубик и на худой конец веха. Вопрос был о точности дальномера на коротких расстояниях.
