South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Интересно, а как это Вы поняли, что лазер бьёт мощно на дистанции менее два метра? Неужели дыру прожег:)
    --- Сообщения объединены, Dec 22, 2022, Оригинальное время сообщения: Dec 22, 2022 ---
    Насколько мне известно в настройках тахеометра любой модели есть параметр под названием аттенюатор. Он может быть как фиксированный, так и освобожденный.Возможно ошибаюсь, но по-моему это. Параметр позволяет менять мощность в зависимости от расстояния.
    --- Сообщения объединены, Dec 22, 2022 ---
    Вам нужно сначало изучить досканально все настройки прибора, настроить прибор, только после этого приступать к измерениям.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Данный вариант дальномера в б/о режиме на коротких дистанциях завод не рекомендует использовать. Завод говорит про расстояния менее 5 метров, вроде даже менее 10 не очень повторяемость результатов будет. Впрочем в сервисе подшаманить на сходимость с другим прибором можно. По крайней мере однажды я выставлял дальномер таким образом. Но мне очень не понравилось заниматься такой магией. При работе в б/о режиме также довольно критичен угол падения луча на поверхность. В связи с этим мой совет - не снимать и не выносить точки в б/о режиме на короткие расстояния под прибор на любом приборе и особенно на этом приборе. Для этого лучше использовать мини-веху и режим измерения на призму. А сошлось в итоге по призме с Соккией или нет?
    alek4mac and ardi.stroi like this.
  3. igor kruchkovskiy
    Для стройки такой аппарат точно не подойдёт.
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    То что на стройке работают не так как положено, а так как вздумается в принципе не новость но у South есть приборы и с другим дальномером, так что тут вопрос в том, а правильно ли свои задачи формулировал ТС перед покупкой прибора. Я, в меру своих возможностей, стараюсь отговаривать применять приборы с таким дальномером на стройке. Илди хотя бы предупреждаю от работы в б/о режиме на сверхкоротких расстояниях.
    alek4mac likes this.
  5. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Хорошо, я знаю, что Вы разбираетесь в электронике! Если Вы хотели быть интересным, преуспели.
    Из личного опыта, не только БО и в режиме призмы может вызывать проблемы на короткой дистанции.
    С чего это Вы взяли? Просто необходимо адаптировать методику работы к характеристикам и возможностям инструмента. В моей практике тоже были случаи, когда N6(NTS362R6) был лучше и точнее но Leica TS06.
    P.S.Есть черногорская пословица, которая гласит: Не бьет бои блестящее оружие, но сердце у юнака (героя).
  6. igor kruchkovskiy
    Можно и 2TA5 использовать, только придется контрольный отчёт делать после каждого включения и вводить поправку, ловить уровень сигнала при каждом замере, только нафиг это нужно.
    Даже не могу представить, что в момент съёмки монолита, каждый раз беру отчёт и думаю больше 5-ти или меньше, это конкретный гемор, особенно если учесть, что как правило все заставлено стойками или кусками фанеры и не всегда есть возможность ждать демонтажа.
  7. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Получается у Соус 362 импульсный дальномер, как у старых Топконов и Никонов? там вроде безотражалка нормально от 20 -25 метров по инструкции точно работала.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Нет. Там фазовый дальномер. Но максимально точно себя б/о режим показывает на расстояниях более 10 метров. На самом деле я их и на 5 тестил, но на перпендикулярную к лучу поверхность и всë было нормально.
    ink1981, Ohr and alek4mac like this.
  9. Grom
    Grom Форумчанин
    Здравствуйте.
    Хочу сделать себе (вернее уже сделал, боюсь пробовать) на NTS362 Li-Ion аккумулятор.
    Но боюсь, что на 8.4В таху может поплохеть. И вообще хотел выяснить максимально возможный уровень напряжения через батарейный разъем.
    Несколько раз писал запрос на mail@southsurvey.com, но там полный игнор. Наверняка у местных дилеров должны быть такие каналы, но кому конкретно написать - не знаю.
    Помогите выяснить вопрос.
  10. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А зачем ты поднял вольтаж? Надо было подымать емкость. Не последовательно банки лепить, а параллельно. ;)
    PNG-Service and avianvv like this.
  11. Grom
    Grom Форумчанин
    Li-Ion вам о чем-нибудь говорит?;)
  12. zvezdochiot
    Банки для вайп-нагревателя. Не?
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Завод на подобный вопрос выдаст совершенно резонный ответ "а зачем?".
    Но и как технический специалист дистрибьютора я тоже хочу задать вопрос "а зачем?".
    Во-первых не стоит превышать вольтаж по целому ряду причин.
    Во-вторых в чëм проблема докупить аккумуляторы?
    --- Сообщения объединены, Jan 31, 2023, Оригинальное время сообщения: Jan 31, 2023 ---
    В NTS-362R6L идут уже давно АКБ LB-01 и они как раз Li-Ion.
    PNG-Service likes this.
  14. ak_evg
    ничё ему не будет. Ради интереса можно зарядить родной аккум, там в районе 8В будет.
    PNG-Service and alek4mac like this.
  15. Grom
    Grom Форумчанин
    Ну так он c завода с li-ion батареей идет. И прибор изначально, скорее всего, спроектирован для таких аккумуляторов.
    Не совсем понимаю как у них именуются линейки моделей. У меня NTS-362RL, но это довольно старый прибор и там в батарее 5 ячеек Ni-MH. Максимальное напряжение для такой батареи 7.5В. У всяких Топконов и Никонов того времени по 6 ячеек, и литий там очень хорошо подходит, а вот с китайцем незадача!
    Технологический предел емкости (для форм-фактора элементов конкретно батареи NB-25) 2.5А/ч, в лабораторных условиях достигает 2.7 А/ч..
    Литиевые варианты, вписанные в этот же корпус (из тех, что удалось проверить лично) могут дать до 4А/ч. При этом саморазряд не такой конский, как в Ni-MH. И еще разные побочки, типа увеличения срока службы (количество циклов заряда/разряда).
    Да и вообще, основной мотив - когда одной батареи хватает на весь день, без опасений, что она закончится в самый неподходящий момент.
    Это не просто праздный интерес, были собраны и опробованы все доступные варианты из разных типов ячеек (Ni-MH, LiFePO4, LiPO, Li-Ion), расписывать в подробностях можно очень долго, но не очень хочется::-ph34r.gif::. Поэтому предпочел бы не отходить далеко от изначального вопроса.
    Если китайцы действительно не будут отвечать, - ну что ж.. Придется пока оставить идею, по крайней мере с литием.
    Как бы в этом и проблема. Что-то стало поднапрягать докупать. Поскольку в тему сборки аккумуляторов погружен достаточно глубоко, в очередной раз пришел к пониманию, что хорошо можно сделать только самому:)
  16. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    С какого перепугу там 8.4? два литий-ионных в последовательном соединении дают рабочее напряжение 7.2, это на зарядке может быть 8.4.
    А рабочее напряжение 8.4 - это было только у внешних аккумуляторов от старых Nikon и Topcon (возможно, еще Sokkia, точно не знаю). Там вместо привычных 6 последовательных банок (Ni-Cd или Ni-MH) для зимы ставили 7, отсюда и 8.4 вольта.
    avianvv and zvezdochiot like this.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Вот и я не понял как 8.4 вышло. Но, думаю, я же не силëн в этом всëм. Вдруг, думаю, на ночь глядя глупость напишу. Не стал про это писать.
  18. PNG-Service
    Один элемент Ni-Cd или Ni-MH под нагрузкой 1.2 вольт, их там семь.
  19. Grom
    Grom Форумчанин
    PNG-Service, avianvv, странно, конечно, слышать такое от технических специалистов..::huh.gif::
    А как думаете, на основании чего тахеометр (да и вообще любое оборудование) показывает уровень заряда батареи?
    Достаточно хотя бы раз померить напряжение полностью заряженной и полностью разряженной батареи.. Это, вроде бы, азы..
    У каждого типа аккумулятора есть номинальное напряжение, которое обычно везде и указывается, а есть фактический рабочий диапазон, в котором напряжение уменьшается при разряде и повышается при заряде. К тому же, количеством таких циклов заряда/разряда определяют срок службы. К примеру типичный срок службы Ni-MH это 200-500 циклов.
    У Ni-MH рабочий диапазон 1-1.5В на ячейку, соответственно у батареи из 5 элементов это 5-7.5В. Номинальное напряжение 1.2*5=6В
    У Li-Ion, LiPO рабочий диапазон 3-4.2В, соответственно для двух элементов диапазон будет 6-8.4В. Номинальное напряжение 3.7*2=7.4В
    А еще есть куча другой химии (LiFePO4, LTO и т.д.) и у каждого свой рабочий диапазон.
    Выход за эти пределы при заряде или разряде приводит к резкой деградации химии и выходу из строя элементов. Поэтому зарядка следит за максимальным напряжением, а тахеометр выключается немного не доходя до самого минимума батареи. Не буду тут расписывать как это все работает, возможно потом в отдельной теме про аккумуляторы распишу.
    Короче, чтобы не расписывать всю эту элементарщину, просто покажу графики, сняты мной на разряде при комнатной температуре.
    Красная линия - это собранная мною батарея из 5 новых элементов FDK, синяя линия - батарея из 4 китайских NoName элементов Li-Ion, соединенных по схеме 2S2P:
    Собственно наглядно видно уровни напряжения батарей в начале работы и в конце.
    Поэтому очень странно слышать такое..
    Steinar likes this.
  20. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Ты хочешь, чтобы тебя уговорили? Можешь даже палец сунуть в розетку.
    avianvv, 1958 and zvezdochiot like this.
