South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Завтра постараюсь проверить. Если верно помню на NTS-362R6L действительно высота считается от первой точки. Но лучше перепроверить. В N3, если верно помню, иначе реализована данная функция.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день!
    Как и обещал проверил имеющиеся в наличии приборы марки South на тему высоты относительно базовой линии.
    Результат следующий:
    NTS-362R6L - всё как у Вас и как я и полагал. Позволяет делать вынос только точек. Не линий. В связи с этим опирается на высотную отметку первой точки базисной линии.
    NTS-332RT - всё как у Вас и как я и полагал. Позволяет делать вынос только точек. Не линий. В связи с этим опирается на высотную отметку первой точки базисной линии.
    NTS-382R10 - всё как у Вас и как я и полагал. Позволяет делать вынос только точек. Не линий. В связи с этим опирается на высотную отметку первой точки базисной линии.
    N3 - имеет в своём меню два варианта работы относительно базовой линии. Это вынос точек и вынос линий. В первом случае высотная отметка идёт от первой точки. Во втором от интерполированной линии. То есть в любой точке линии мы можем увидеть разницу фактической и проектной высоты относительно базисной линии.
    N4/N40/N41 - имеет в своём меню два варианта работы относительно базовой линии. Это вынос точек и вынос линий. В первом случае высотная отметка идёт от первой точки. Во втором от интерполированной линии. То есть в любой точке линии мы можем увидеть разницу фактической и проектной высоты относительно базисной линии.
    NTS-372R10 - является инженерным прибором. Позволяет выносить как точки, так и линии. В случае с точками также можно задать как прямое направление линии (от 1 к 2 точке), так и обратное. Причём сделать это легко и почти в любой момент возможно. В случае выноса линии пишет превышение над проектной линией в каждой точке. Также позволяет отображать с заданным шагом пикетаж относительно длины базисной линии.
    Подводя краткий итог:
    NTS-362R6L как самый дешёвый прибор лишён ряда интересных функций и особенностей. Придётся с этим мирится, как минимум некоторое время, а возможно и всегда. Китайским коллегам напишу запрос относительно выноса именно линии, но не факт, что на данной модели данная функция появится. Быть может на NTS-382R10 только.
    NTS-382R10 является улучшенным вариантом предыдущей модели и поэтому обладает более широким функционалом. Впрочем не все возможности ещё реализованы на нём.
    NTS-332RT является узконаправленным прибором. Частично копирует NTS-362R6L по функционалу. Часть решений уникальна для данной модели и позволяет работать с ней более комфортно.
    NTS-372R10 является полноценным инженерным прибором с очень широким функционалом за счёт стороннего софта (MicroSurvey Field Genius, Carlson Surv CE)
    N3 довольно универсальный прибор с обширными возможностями и интересными решениями. Пожалуй максимум функционала за минимум денег это про него.
    N4/N40/N41 очень интересные приборы по ряду причин, но уже не столь привлекательные по цене. (функционал богаче чем у N3, но, пока, не дотягивает до NTS-372R10).
    У всех приборов есть свой ценник. Наивно полагать, что заплатив меньше можно получить больше. Правда иногда бывает, что более дорогой прибор может не иметь каких-то функций чем более дешёвый. Но это скорее исключение из общего правила. За более подробной информацией о приборах Вы можете обращаться ко мне здесь, либо в ООО "Геодетика" по телефону 8 (800) 600-38-77 или почту msk@geodetika.ru
    P.S.: на обновлённом NTS-362R6L осталось всё так-же в плане базисной линии, но есть некоторые изменения и улучшения, которые сделают работу с ним удобнее и быстрее. Прибор скоро появится в продаже. Следите за новостями.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    На мой запрос китайские коллеги ответили, что для 362, 382, 332 не планировали улучшать функцию точка-линия за счёт добавления отсчёта высоты от линии. Но обещали подумать возможно это или нет. Пока жду от них ответ. Возможно и добавят. Но особого оптимизма я не испытываю. Впрочем - буду держать в курсе. У меня было много вопросов и пожеланий к китайцам. Пока они мне не ответили.
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Меня всегда мучил один вопрос.Можно ли по кабелю подключится к данному тахеометру и управлять им с помощью внешнего контроллера, смартфона или планшета, как на других тахеометра, например Nikon,Topcon,Sokkia,Leica?
  5. Добрый день. Может кто - то подскажет: что такое prisme fine, prisme coarse, shite fine, shite caarse - понятно что эти характеристики связаны с edm, может кто подробности расскажет?
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день. Возможно подключить к контроллеру на котором установлен Field Genius или SurvCE. Как по кабелю, так и по блютуз. Со смартфона или планшета управлять тахеометром не доводилось. Скорее всего это не особо удобно, если вообще возможно.
    --- Сообщения объединены, Jun 28, 2021, Оригинальное время сообщения: Jun 28, 2021 ---
    Добрый день. Это настройки типа цели и точности измерений. Prisme - призма. Shite - плёнка. Хотя на нормальном английском это должно записываться как Prism и Sheet. Fine - точно. Coarse - грубо.
    Цель Prism стоит использовать при наведении на призму.
    Цель Sheet стоит использовать при наведении на плёнку.
    Fine - при точных работах. Но скорость измерения может быть чуть ниже.
    Coarse - при менее точных работах. Зато скорость измерения выше будет.
    Ohr likes this.
  7. teas
    teas Форумчанин
    Почему Вы продолжаете утверждать что продукция South поддерживается SurvCE? Или указывайте что прийдётся иметь дело со старыми версиями и ошибками в ПО которые на тот момент не были исправлены.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день!
    Вы правы в том, что речь о старых версиях SurvCE. Скорее всего 5.06 примерно.
    Но вопрос у Игоря был о возможности вообще.
    Я исходил из того, что поставляемые Геодетикой контроллеры шли с SurvCE 5.06.
    Игорь не спрашивал "какой контроллер купить чтоб так соединить его и тахеометр?".
    Если есть контроллер с SurvCE 5.06 и тахеометр South NTS-362 - соединить их возможно.
    Впрочем FieldGenius мне кажется предпочтительнее. Впрочем я бы посоветовал приобрести инженерный тахеометр для инженерных задач.
    Если Игорь подробнее распишет для чего ему нужно таким образом соединять контроллер и тахеометр - возможно удастся найти более оптимальный вариант решения его задачи.
    Afrika and Ohr like this.
  9. igor kruchkovskiy
    Я уже давно практикую работу с приборами через смартфон и Bluetooth или Bluetooth adapter(подключается через порт rs232) используя пластиковое крепление на дисплей тахеометра или магнитное крепление на ручку тахеометра, так как не всегда есть возможность работать на инженерном тахеометре, по каким-то причинам, или софт прибора не удовлетворяет запросам исполнителя.Особенно это удобно, когда увлекаешься программированием.Например здесь прозвучало, что не работает функция базовая линия и ее не собираются добавлять исправлять, то можно, при существующих технологиях довольно таки быстро запрограммировать программку, которая будет выполнять данную функцию.
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Функция работает. Но отметка считается от первой точки. Возможно это исправят.
    В N3, N4, N40, N41, NTS-372 - работает корректно - высота определяется относительно линии проецированием снимаемой точки на линию.
  11. Спасибо.
  12. igor kruchkovskiy
  13. А что такое side shot, traverse shot и avergred point в меню Пикет?
    Side shot - это точка съемки, а traverse shot и avergred point это что?
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Не совсем понятно на каком это приборе. ООО "Геодетика" поставляла нормально переведённые приборы с актуальными прошивками. То о чём спрашиваете Вы похоже на купленный прибор по серой схеме, поэтому там и английский язык (причём возможно, что кривой).
    Похоже, что-то на перпендикулярные измерения и усреднённую точку. Но в контексте NTS-362 - вообще не ясно что это могло быть.
    Нужно больше информации: где куплен, что за прибор, какие прошивки и т.д.
  15. Тахеометр NTS-372R10, вот все что пока знаю...
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Возможно вот эти инструкции Вам помогут. Но не уверен.
    --- Сообщения объединены, Jun 30, 2021, Оригинальное время сообщения: Jun 30, 2021 ---
    Ещё проверил как реализовано в Ruide R2 - там есть интерполяция высоты от линии, что, конечно же, очень удобно! Тахеометры данной марки можно приобрести у дилеров компании Геодетика. Посмотреть можно в том числе и у нас в офисе на Дмитровском шоссе, 157, строение 7, офис 7237.
    Чихун likes this.
  17. Спасибо.
  18. Aleksey1985
    Aleksey1985 Форумчанин
    Я бы согласился с этой цитатой, если бы речь шла о, допустим, выносе точек окружности (все же это отдельная функция), но добавить в существующую функцию одну строчку (или настройку), которая считается с помощью калькулятора, это не вопрос цены прибора. Просто моё ИМХО.
    П.С. А, теоретически, можно ли самому добавить это в прибор?)))
  19. igor kruchkovskiy
    Проще написать свою программу на Android.https://youtube.com/shorts/fzt7vcNS9Yg?feature=share
    --- Сообщения объединены, Jul 1, 2021, Оригинальное время сообщения: Jul 1, 2021 ---
    Считаю, что если ты покупаешь дешманский прибор, то у тебя есть время и желание трахаться с ним.
    avianvv and alek4mac like this.
  20. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Хочу Вам сказать, что у меня была аналогичная проблема с Топконом 2012-2013 г., Из 100 пикетов импортирует 50, остальные пропустит. Нашел решение в снижении скорости загрузки.
    NTS 362 производится в Sanding, их оборудование(железо) не отстает от западного, проблема в программном обеспечении и финальном контроле, как всегда в Китае. Но как сказал Игорь, покупая более дешевый инструмент, будьте готовы к экспериментам. Я просто хочу подбодрить покупателей с более худым фондом, вся проблема в удобстве работы, точность не проблема.
    Чихун likes this.
