South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. Valentin1982
    Valentin1982 Форумчанин
    О наверное.... и как узнать сколько потребляет прибор
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Не заморачивайтесь этим. Это не важно. Ещё раз повторяю - берите любой аккумулятор с таким же напряжением, но с не меньшей ёмкостью чем у штатного. Если ёмкость будет меньше штатного, то и время работы прибора будет меньше. Лучше брать с бОльшей ёмкостью (не важно насколько большей, хоть в 1000раз большей), таким образом прибор от более ёмкого аккумулятора будет работать дольше чем от штатного.
  3. Valentin1982
    Понято вопрос снят.
  4. Valentin1982
    Кто нибудь рассматривал возможность запитки тахеометра не внешним источником питания а батареей на солнечных элементах?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    А смысл?
    Вы представляете что такое питание от солнечной батареи? Там всегда присутствует аккумулятор как буфер между солнечной батареей и потребителем энергии. Так какой смысл городить лишние звенья (солн. батарея + электроника стабилизации), когда с этим справится обычная батарея?
    PNG-Service нравится это.
  6. Valentin1982
    Ну да согласен. Смысла нет. Если только в условиях тотального отсутствия электричества где нить в глухой тайге или степи. так мысльпростовозникла
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Нет смысла подключать именно к прибору. А вот использовать как зарядку для аккумуляторов "в глухой тайге" как раз хорошая идея. Только я бы не стал везти в глухие места обычные солнечные батареи (это же стеклянные листы, хрупкие и тяжёлые), а повёз бы более современную гибкую солнечную батарею (вероятность выхода её из строя в жёстких условиях эксплуатации намного меньше).
    ДелГео и PNG-Service нравится это.
  8. Valentin1982
    подключил к тахеометру аккумулятор на 6 вольт и 4500 ампер часов полет нормальный. все работает все гуд. только провода напрягают с непривычки наверное....
    avianvv нравится это.
  9. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    У-у, круто! Это же аккумулятор от дизельной подводной лодки! Можно всю жизнь теперь не подзаряжать..
    avianvv, sherkhan, ДелГео и ещё 1-му нравится это.
  10. Valentin1982
    НЕ не от дизельной от АТОМОХОДА резервное питание ГЫ. ГЫ. ГЫ.
    На большую сил не хватило тижолая очинна окозалася и украсть ну ни как не вышло вот.
  11. Да нет, ты не один. Наш заводик приобрел года 1,5 назад South 362R. И теперь я не знаю че с ним делать. Показания в разных режимах (безотражательный, отражатель 17,5, отражатель -30) РАЗЛИЧАЮТСЯ до 20-30 мм. Хочу отдать на диагностику. Я даже не знаю какой режим дает правильные результаты. К тому же когда смотришь в трубу там темновато как то, в сравнении с другими приборами, приходится все время фонариком подсвечивать. Делал съемку подкрановых путей и проверял ширину колеи лазерной рулеткой: разница до 15 мм. ПОЧЕМУ???
    У кого South нормально и точно работает? Напишите в чем секрет? И какие варианты ошибок я могу делать? Постоянные призмы всегда ввожу исправно.
  12. borik
    borik Форумчанин
    ::facep::
    ::good1::
  13. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Обратите внимание на константи отражателя . Проконтролировать какой режим дает правильные результаты можно сравниванием режимов и измерением этой длины рулеткой . У меня был такои вопрос , оказалос что константа мини вешки +14,5 не +17,5 как было написано на отражателе !
  14. Valentin1982
    Вот что интересно - аккумулятор внешний заряжен( индикатор на зарядном показывает гуд) а на тахеометре на экране показано что он разряжен почти полностью. при этом работать можно целый день непрерывно, сбоев никаких. но и контроля заряда тоже никакого нет это не совсем хорошо.
  15. Точка Надира
    Точка Надира Форумчанин
    Как Импорт поверхности сделать в South ?
    Или не по теме?
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Модель прибора?
    Если xml или dxf читает, то без проблем.
  17. Точка Надира
    South s 82 v
    В том и дело как land хml в south импортировать ?
  18. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    South s 82 v это спутниковый приемник. Данные поверхности экспортируются в контроллер с соответствующим ПО.
    Какое ПО на контроллере установлено?
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Если ПО на контроллере вашего south, стоит Carlson curvce то вам сюда
    Точка Надира,
  20. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    нажимаете на значок глобуса в SurvCE в верхне правом углу, там далее есть импорт Land XML
