подскажите, подойдет ли такой тахеометр для сопровождения строительства моста? Nickua, Nickua, Nickua,
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Негодный у вас ник,вы уж извините. Вы тут на форуме не один тюркоязычный, глаза режет. Поменяйте пожалуйста. kutak1111,
Здравствуйте, Товарищи. Подскажите, кто знает. Прогнал ход от двух пунктов, прошёл по кругу и на них же замкнулся, а вот уравнять не могу. В каком формате скидывать данные с прибора и как импортировать в кредо? Пробовал импортировать по шаблону файл координат - не уравнивается. Пробовал файл измерений - не уравнивается. Ощущение, что нужен какой-то другой формат для Credo, не хватает ему данных что ли из файла прибора????
Как бы принято файл сырых данных прикладывать так мало кто сможет сказать, в тахеометрах при скачке можно выбрать формат у меня на Никоне это raw, sdr33, xyz.
Насколько помню South формат измерений от Топкона выберите в Кредо файл формата Topcon GTS 6. или 7 может поможет, ну или попробовать через Гео терминал скинуть может добавили формат данных от South.
Импортирую в кредо файл измерений в .txt (других вариантов нет), но такое ощущение, что в не хватает данных из этого файла программе для обработки --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Форматы South: файл измерений в nts-300, nts-660, other; файл координат в nts-300, nts-660, other и в любом случае это формат .txt
Pro100Man, ответил Вам в почте. Если будут вопросы - обращайтесь. Я исправлял в Топкон Тулсе - в Кредо вроде тоже можно все точно так же подкорректировать. Удачи.
Насчет расхождения целеуказателя с сеткой нитей. Это мешает в работе. В моем случае замер расстояния в Б/О производился именно оттуда, куда светит целеуказатель, и могло отразиться совсем не от того, что я хотел отснять (что на практике и случалось). После сервиса где мне свели сетку нитей с целеуказателем, я подозреваю что не свели фотоэлектрическую ось с сеткой нитей, Так как расстояние Б/О все равно отличается от расстояния замеренного другим тахеометром в Б/О или по призме. А вот замеры по призме совпадают. Тахеометр SOUTH NTS-362. В сервисе я заказывал только сведение оси целеуказателя и сетки нитей. Хотя сервисники мне впаривали про "проблемы" с дальномером, я их нахер послал, дабы не накручивали цену, а принимая прибор, проверил только совмещены ли целеуказателя и сетки нитей.
Nickua, Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как обрабатывать файл измерений прибора South 360 серии в Крэдо дат 3.0?
Уравнять, посмотреть погрешность измерений. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И у меня есть проблема,с данным прибором. Может вы сможете дать компетентный совет. Проблема, с обратной засечкой. Работаю от марок, засечку произвожу на одни и те же марки, но прибор переставляю в разные места, расстояние от марок до прибора не более 30 м, и при выносе осей анкерной группы, из трех разных мест стояния получается разница при выноске 2 см. Прибор показывает погрешность определения точки стояния 1 мм.
Создать новый проект, затем "файл", "Импорт", "из файла". Внизу указываете формат файла Топкон 6 и выбираете свой файл - как показано на принскрине. Дальше в закладке координаты задаете координаты известных точек - но это если бы Вы скинули файл измерений - а Вы скинули файл КООРДИНАТ. Поэтому Вы не можете его уравнять. Вам необходимо в приборе сделать экспорт файла измерений.
В том и проблема, что я делаю экспорт измерений. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Или я не правильно делаю съемку, и не правильно выбираю файлы для хранения данных.
Вы правильно делаете - с контролем))), но я не знаю на сколько правильно вы выставляете прибор и центрируете его, не знаю настроек прибора - температура, давление, постоянные, не знаю когда Вы последний раз делали поверки прибора в поле, по уровню ли держат веху, какая ошибка в исходных точках и еще кучу всего.... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вы же сами сказали что привязываетесь к существующим двум точкам по обратной засечке - вы делаете это в координатах.... Что бы получить измерения Вам необходимо зайти в меню "съемка", создать проект, зайти в меню 1 задать данные по точке стояния, Вас выкенет в меню - зайти в меню 2 задать параметры точки ориентирования, Вас выкенет в меню, зайти в пункт 3 начать измерения .... - Вы получите файл измерений и уже его уравнивать.
Прибором пользуюсь 3 неделю. До этого им пользовался другой челок. Поверки выполнены. Сдал его в сервисный центр, т.к. не совпадали оптическая и фотоэлектрическая оси. Их совмести и отюстировали прибор. Но проблема осталась. Прибор выставляю отлично, засекаюсь на 4 точку, контрольную, показывает ошибку +- 1 - 2 мм. Но оси выносит по разному, причем последовательности я не прослеживаю. Может из трех точек выносить одинаково, а может давать 2 см.
Ошибка в уровне вихи Вам может давать и 5 см невязки))) Если берете все на безотражательный режим - ищите ошибку в Исходных пунктах и в несовпадении сетки нитей с лучом ..... да в куче разной может быть ошибки. Если Вы говорите что разница в 2 см - я склонен к ошибки исходников и к вихе.
