South N1 (тахеометр на Android)
Тема в разделе "South", создана пользователем avianvv, 18 янв 2023.
  1. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    это и есть сырой файл с тахеометра в формате FC-6/GTS-7, просто прибор почему-то меняет порядок строк, из-за чего кредо его плохо понимает.
    credo dat 4 lite
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    У Вас STN1 и STN2 имеют координаты 0, 0, 0.
    Вас это не смущает?
    P.S.: STN3 тоже координаты 0, 0, 0.
    Может быть проблема где-то тут?
    ardi.stroi нравится это.
  3. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    мы работаем в условной системе, поэтому они нам не нужны, мы и пишем 0, условно он не даёт снимать
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Разберитесь в КАКОЙ программе Вы работали, пожалуйста!
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2025, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2025 ---
    После STN1 не будет так работать!
  5. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    credo dat 4 lite
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Подскажите, пожалуйста, Вы проходили обучение по работе с прибором?
  7. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    что тогда ставить в координатах или пытаться иначе снимать через станцию, а не измерения?
    нам его никто не дал и в интернете нет инструкций подробных
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Судя по Вашим файлам, данный прибор куплен не официально! Попробуйте задать свои вопросы поставщику!
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2025 ---
    Станция это установка станции.
    Измерения, это даже не съёмка.
    Вопрос к поставщику, как я уже написал! Если прибор куплен на AliBaba или AliExpress, то и техподдержка оказывается через "ляовей, голый, тяпка, две миски риса, кошка жена, слава Мао"
  9. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Haterrr, сохраните свой файл с тахеометра в *.txt. Загрузите в редактор измерений, есть такая программа. Там мы посмотрим на ваш ход. Правильно ли вы понимаете, ведение хода, в принципе.
    avianvv нравится это.
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    В КАКОЙ программе в тахеометре???
    Прикольная позиция:
    1) Купить непонятно где тахеометр.
    2) Скачать непонятно где программу.
    3) Пойти на форум писать, что всё плохо.
    Заслуживает уважения!
  11. Кредо Лайт.png Отключити или удалите на всех станциях первое измерение, где гор.лимб показывает не понятное 90 градусов и все посчитается.
    ardi.stroi и avianvv нравится это.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Порядок строк можно поменять в отображении информации в самом приборе ПЕРЕД экспортом. То есть существует 2 варианта:
    1) от последнего к первому
    2) от первого к последнему
    Скорее всего Вам нужен именно 2й вариант.
  13. ardi.stroi
    Кредо всегда не читает файлы, даже когда измерения были правильно произведены в ходах, если в файле присутствуют измерения на пункт с которого начинается ориентирование прибора и измерения на этот же пункт. Т.е. присутствуют 2 измерения на один и тот же пункт. Например :
    Надо удалять ориентиры.
  14. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    хотелось бы без удаления этих 90 градусов чтобы всё закидывало
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2025, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2025 ---
    куплен в фирме Геотоп в Беларуси, у нас официальных дилеров SOUTH нет, во всяком случае закупка прошла через эту фирму
  15. ardi.stroi
    Вы много чего желаете. Переписывайте алгоритм Кредо!
  16. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    просто помогите разобраться, как с нуля в нём прогонять ход, какие действия выполнять при установке на станцию, обнулении и тд, мы не работали никогда с SOUTH, только с Trimble, возможно, где-то ошибку делаем
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2025 ---
    и так, и так меняю, скидывает криво, изменяя фактическую последовательность съёмки
    да, тут была ошибка, второй раз взяли станцию, но его удаление ничего не меняет
  17. ardi.stroi
    Я не про это писал. Вы плохо понимаете и читаете хода.
  18. Haterrr
    Haterrr Форумчанин
    Survey Star for N1 V 2.00.241009.beta программа в тахеометре
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    А Вы обращались к ним? Они не хотят ответить Вам?
    На сколько я знаю - это и есть официалы SOUTH в Республике Беларусь!
    alek4mac и ardi.stroi нравится это.
  20. А не проще тогда вам просто создать станцию, после чего зайти в измерение и уже там брать отчеты на заднюю точку и на переднюю. Кредо же без разницы с ориентирован прибор с помощью программы тахеометра или просто произведено измерение на заднюю точку. У вас с ориентированием какая то ерунда. Лучше его не делать.
    Haterrr, avianvv и ardi.stroi нравится это.
