South N1 (тахеометр на Android)
Тема в разделе "South", создана пользователем avianvv, 18 янв 2023.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Сравнение South N1 и NTS-372.
    Phaeton и css101 нравится это.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Мой коллега нашёл ряд "нюансов" в N1.
    На завод отписали. Завод обещал поправить.
    Ждём новую прошивку.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Забыл написать, что прошивку прислали.
    Сейчас актуальная от середины мая 2024 года.
    Ждём ещё некоторых нововведений и улучшений.
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день. Вышла новая версия прошивки для данного тахеометра. Актуальная версия 240626. Видеообзор не снимал пока.
    MataFaka нравится это.
  5. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Добрый вечер! А реализована ли в N1 возможность работы с трехмерными IFC моделями?
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    На сколько я знаю - нет. Что из себя эта модель представляет и как с ней необходимо работать?
  7. teas
    teas Форумчанин
    Это распространёный формат bim.
    Сейчас из более-менее легко доступного работа с Бим моделями есть только в x-pad.
    avianvv нравится это.
  8. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Из чуть менее доступного работа с BIM (в т.ч. IFC) заявлена в Leica TS10:
    Вот и подумалось, мало ли китайские машинки тоже умеют в подобное.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    На одной из последних прошивок выгружал данные.
    Порядок при выгрузке правильный данных. Можно его изменить перед экспортом.
    angledata.txt - сырые данные в своём каком-то формате
    rawdata1.txt - сырые данные в своём каком-то формате
    rawdata2.txt - сырые данные в формате Topcon GTS-600 (Topcon GTS-7, вроде бы)
    rawdata3.txt - сырые данные в формате Ruide RAW (Nikon RAW, вроде бы)
    rawdata4.GSI - сырые данные в формате Leica GSI16
    rawdata5.GSI - сырые данные в формате Leica GSI8
    rawdata6.txt - сырые данные в формате Тип 300 (Topcon GTS-6, вроде бы)
    По координатам и так понятно где и что.
    • angledata.txt
      986 байт
    • coord1.txt
      342 байт
    • coord2.dxf
      19,4 КБ
    • coord3.dat
      367 байт
    • coord4.csv
      367 байт
    • coord5.txt
      314 байт
    • rawdata1.txt
      1,3 КБ
    • rawdata2.txt
      804 байт
    • rawdata3.txt
      1,1 КБ
    • rawdata4.GSI
      2,8 КБ
    • rawdata5.GSI
      1,9 КБ
    • rawdata6.txt
      139 байт
  10. teas
    teas Форумчанин
    0 в зените или в горизонте?
    Точка стояния pt1
    Точка ориентирования 1?
    Кредо 4.10
    GSI16 не определяет точку стояния (возможно нет записи)
    GTS7
    Что за точка backSign? На нее отсчёт 90°31'16". Возможно опять перепутаны отсчёт на ЗТ и Дир. Угол на ЗТ.
    GTS6
    Импортируется только имя станции и всё.
    Nikon RAW
    Импортируется с кучей ошибок "Не заданы единицы измерения расстояний"
    Импортируются только имена точек.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    0 в зените.
    Точка стояния Pt1.
    1 это снятая точка. Но на неё же и было ориентирование.
    По GSI у меня тоже есть пока вопросы.
    backSight это BS. Точка ориентирования, то бишь.
    Тип 300 - какая-то хрень, да. Надо ещё проверить будет.
    Nikon RAW там в description не корректная запись по расстояниям. Если слегка исправить, то нормально должно быть.
    По Nikon RAW проблема озвучена разработчику.
    Попробуйте приложенный файл.
    Вообще было бы здорово если бы кто-то проверил не на Кредо 4, а на чём-то более свежем.
  12. teas
    teas Форумчанин
    backSight откуда взялась? Способ ориентирования какой? На точку или по углу?
    Если ноль в зените то в gsi какая-то фигня с верт. Углами.
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    По моему я делал по углу. Но не уверен. Это с месяц назад файлы были выгружены с прибора.
    В GSI там и с горизонтальными что-то не то. Буду писать программистам.
  14. teas
    teas Форумчанин
    Кредо 5.20
    GSI16
    Тоже самое. Нет записи о станции. И верт. углы либо пересчитаны от горизонта или фигня какая-то.
    GTS7
    Ничего нового
    GTS6
    Ничего нового
    Исправленный NIKON
    Импортируется. Отсчёт на backSigh равен нулю. Значит в GTS-7 всё так же перепутана последовательность записей отсчёта на заднюю точку и дир. угла на неё.
    Не исправленный никон так же импортируется с кучей ошибок.
    К Тим кредо дат доступа у меня нет.
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2024 ---
    И ещё. У одних ваших коллег-конкурентов в gsi и gts7 не передаются коды. Как с этим у N1?
    Phaeton и avianvv нравится это.
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    У каких?
    Я с кодами не пробовал записывать точки. Надо проверить.
  16. MataFaka
    MataFaka Форумчанин
    Если в файле формата Nikon поменять Meter на Metres, то все импортируется нормально.
    К данному инструменту(а точнее прошивке), остается пара вопросов:
    1. Отсутствие полного приема в засечке.
    2. Отсутствие измерения на заднюю точку при установке известной станции(даже полуприемом), только наведение.
    3. В меню измерений точек, на главном экране, зачем-то отображаются координаты измеренной точки(что они дают в поле при съемке не совсем ясно), для того, чтобы увидеть проложение и наклонное расстояние приходится всегда смахивать вправо после каждого измерения. На мой взгляд более продумано сделано в меню "Измерения", там и то, и то. Но в меню "Измерения" отсутствует колонка со сквозной нумерацией снятых точек.
    Phaeton, Ohr и avianvv нравится это.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть фото South N1 на Ваших объектах постарайтесь выложить тут или отправить на почту nvv@geodetika.ru
  18. MataFaka
    MataFaka Форумчанин
    Ohr, geoprofix и avianvv нравится это.
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Для South N1 вышла новая прошивка. Должны были, на сколько понимаю, поправить замеченные ранее недостатки.
    Сегодня установлю и проверю. Может быть проверю уже завтра. Как пойдёт.
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Два файла из-за расширения не добавились. Завтра переименую и добавлю.
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 18 июл 2024 ---
    В новой прошивке исправлено. Результат ранее приложил сюда.
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2024 ---
    Можете выложенные файлы в разные Кредо импортнуть? Завтра ещё один интересный файлик выложу.
    Кстати, а в Кредо есть какие-то форматы GeoMax?
    • dataangledist.txt
      1,7 КБ
    • justcsv.csv
      742 байт
    • justdat.dat
      742 байт
    • justdxf.dxf
      24,2 КБ
    • justtext.txt
      713 байт
    • rawfc6gts7.txt
      1,2 КБ
    • rawgsi8.GSI
      388 байт
    • rawgsi16.GSI
      4,9 КБ
    • rawnikon.txt
      1,7 КБ
    • rawnts300.txt
      139 байт
    • rawtxt.txt
      2,3 КБ
    • textfc6gts7.txt
      572 байт
