Здравствуйте! Если есть у кого опыт- поделитесь, как приемник, стоит ли брать для работы в городе, без глушилок? Из последнего личного опыта- EFT M2+, можете сказать как V2 будет с ним в сравнении? Какая плата в V2 стоит, как она в сравнении с UM980? И насколько Insight V3 лучше в плане качества измерений, есть ли разница между ними, или всё отличие- в большой камере и V2 годный аппарат?
Чип там стоит такой же плюс какие то дополнительные каналы за счет платы Саус (это вам менеджеры геодетики лучше расскажут). С шумами лучше платы на серпентино вроде работают, но у них и цена другая соус г3 под 300 тыр, стек под 260
Не стоит South G3 300 тысяч. Вы перепутали его с G5. У Stec с платой Septentrio только одна модель SV2 и стоит 260 тысяч. У South c платой Septentrio сейчас тоже одна модель G5 и стоит 299 тысяч. Ранее были ещё G9 и S680 с такой платой. Может остались где-то на складах. Лучше уточнить. Так же в дальнейшем возможно появление этой платы на приёмнике South Inno8. --- Сообщения объединены, 22 ноя 2025 в 10:14, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2025 в 09:45 --- На V2 стоит та же плата, что и на G3 и которая ранее стояла на других моделях (G1, G1plus, S680). Плата называется South S803 и она построена на базе чипа ComNav K803. На самых свежих прошивках неплохое решение, за эти деньги. Но и нельзя назвать его оптимальным и тем более лучшим. V3 это другой приёмник по функционалу. В V2 камера используется ТОЛЬКО для видеовыноса с помощью функции AR (дополненная реальность). В V3 камер 2: одна - видеовынос, вторая - фотограмметрия. Ну и наличие 2 клавиш управления и экрана несколько упрощает работу. Так же у V3 есть GSM модем, которого лишён V2. На V3 стоит плата South S805 (на базе чипа Unikorecomm). Эта же плата устанавливается на G4, V4 (если я верно помню), Inno5, Inno8 и ALPS1. South G3 стоит 160 тысяч. Только УКВ модем. South V2 стоит 180 тысяч. Только УКВ модем. Видеовынос. South V3 стоит 240 тысяч. Два модема. Видеовынос. ФГМ. South V4 пока не продаётся. South G4 стоит 180 тысяч. Два модема. South G5 стоит 299 тысяч. Два модема. South Inno5 стоит от 240 тысяч до 300 тысяч (без ФГМ и с ФГМ). Только УКВ модем. Видеовынос. Лазер. South Inno8 стоит 360 тысяч. Два модема. Видеовынос. ФГМ. South ALPS1 стоит 300 тысяч. олько УКВ модем. Видеовынос. ФГМ. Лазер. South G9 стоит 450 тысяч. Два модема. South G7 стоит 600 тысяч. Два модема. STEC SELite стоит 150 тысяч. Только УКВ модем. Видеовынос. STEC SV1 стоит 180 тысяч. Два модема. Видеовынос. STEC SV2 стоит 260 тысяч. Два модема. STEC SDi стоит 240 тысяч. Только УКВ модем. Видеовынос. Лазер. STEC SDi Pro стоит 280 тысяч. Только УКВ модем. Видеовынос. Лазер.
Моделей много, да. Некоторые схожи. Но не все и не во всём. Всегда можно обратиться в отдел продаж 8(800)600-38-77 и получить консультацию которая позволит выбрать максимально подходящую модель.
