За вчерашнюю агрессию с моей стороны хотел бы попросить прощения. Был не самый лёгкий день на работе. Все мы люди. Лицензии не слетят. Если плата не может быть прошита без платного продления гарантии - она просто не прошьётся. Откат на старую версию, скорее всего, возможен, но только при обновлении через программатор. Код самого приёмника не слетит. Я имел ввиду прошивку материнской платы. Только вот на S82 не помню как она прошивается (так как не делал этого ни разу). Если я правильно понимаю, то 5.21 на что-то более свежее без платного кода продления лицензии никак не прошить. Опять таки можно не прошивая материнскую плату обновить только BD970 и это ничего не даст, так как приёмник каждый раз после выключения будет опять отключать Galileo. Так как с такими старыми приёмниками очень много подобных нюансов в которых мои коллеги разбераются лучше меня - я и направил Вас на почту. Но, скорее всего, нужно будет приёмник привозить к нам в офис на перепрошивку. Естественно мы можем выйти до перепрошивки с Вами и посмотреть сколько спутников в решении и после перепрошивки также выйти и проверить. Прибор выключить/включить или даже скинуть с него батарейку на 30 минут (в которые выпьем с Вами чай или кофе) и снова выйти на улицу для проведения повторного эксперимента. South S82V это устаревший приёмник, как ни крути. Даже со всеми обновлениями. У него есть ряд БЕЗУСЛОВНЫХ плюсов, но с каждым годом их становится всё меньше и я не совсем понимаю людей покупающих его, ведь экономия денег при покупке потом зачастую выливается в лишние траты времени и меньшее удобство работы. В любом случае решение о необходимости перепрошивки Вашего приёмника остаётся только за Вами. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да чёт почём зря быканул. Да. Впрочем извинился уже. --- Сообщения объединены, --- Насчёт СюрвЦЕ6 - не знаю на какой версии остался South там. Может это была бета-версия или ещё что. Официально не поддерживается и я исхожу из этого тезиса. Последняя версия с официальной поддержкой South была, если верно помню, 5.06. По остальным моментам написал выше.
Господа у кого нибудь получалось ремонтировать панель управления (кнопки и светодиоды) на этом приёмнике. Перестала включаться, у кнопки хода практически нет. Я так понимаю она впаяна в корпус?
Что касается кнопок приемника S82 и аналогов, то там у них и нет хода. Они выглядят примерно вот так - и токопроводящее покрытие на пластиковой панели просто замыкает контакты при нажатии. Если пластик потрескался или повреждён механически - туда может попасть вода и окислить/замкнуть. Если сразу обратиться в сервис - обойдется наверно чисткой и заменой пластика. Та что на фото - длительное время видимо замыкала и вышла из строя. Сервис дистрибьютора заменил на новую. Но это дело было давно. Есть ли сейчас запчасти и тд - уточняйте.
Увидел бы раньше, наверное помог бы(( Напишу тогда для остальных. survey master версии только до 3.0 там можно подключиться по NMEA как ровер работать будет. Все остальные режимы уже с телефона будет не запустить Статика(с кнопок) База(С кнопок, но установить координаты придется с помощью ПК) . Но можно использовать surpad даже без лицензии для этого.
surpad(или survx) это полевое андройд-ПО идентичное survey master, cube и многим прочим. только поддерживает большее количество приемников, более стабильна в работе, чуть больше функционала (посмотрел сейчас cube и не пойму что все в нем хорошего). surpad платная!! (перекупить у человека 20т.р. или 30 у дилеров) но даже без покупки лицензии можно подключиться к приемнику фирменным протоколом south и менять режимы работы(в том числе запускать базу с необходимыми пар-ми), настраивать СК, смотреть координаты и сопутствующую информацию. нельзя будет пользоваться функциями cad, съемки, разбивки, контроля. для установки базы у меня лучше всего работает версия 4.0.200602
это здорово конечно, но sout 82,как подменный, резервный, раз в год на 2 недели запустить.............участок 4 точки или восстановить так же 4 точки......... не дадут мне 20 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- а так поставил покрутил понравилась, был бы ограниченный режим на точки было бы здорово
В таком случае, я делаю вывод что вам режима ровера будет достаточно! следовательно surveyMaster 2.9 версии это ваш вариант. Он бесплатен, подключаетесь по NMEA, вроде поддерживает rtcm поправки для СК. Основной функционал имеется!
Угу. Был на сайте такой Устинов, который стирал и изменял сообщения Верни, пожалуйста, обратно текст, который был тобой удалён в:
Здравствуйте. У кого на сколько радио-режим работает у приемников south s82-v?У меня всего до 500м, бывает даже только 100м. Очень мало.
