SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Нет. Не верно. Частоты прописаны в модеме, а не в приемнике. Нужно настроить отдельно модем Базы и Ровера через программу управления модемом. Подкалючаться в режиме РРК например. Иногда получается так работать.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что за программа управления модемом?
    Я через компьютер подключаю приёмник и настраиваю частоты. А survx почему то на south пишет другие.... Вот сейчас сижу на объекте и пробую методом тыка все варианты. Руководство пребывает в тихой ярости - благо до него далеко. ::biggrin24.gif::
    Не всё таки до survCE survX- у далеко......
  3. mumych
    mumych Форумчанин
    InStar_1.0.zip
    Я подключал South S82V к Sokkia GRX2
    Настраивал модем по U-кабелю с помощью InStar
    В режим УКВ-ровер переводил с кнопок приемника
    Для подключения использовал SurvCE
    • InStar_1.0.zip
      4,4 МБ
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо, инстаром я и настраиваю. А так же ещё одной программой постарше.
    Поставил по совету техподдержки слабую мощность у базы - всё заработало. Правда дальность в два раза сократилась.....
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Правильная настройка для базы Acnovo GX9.
    Правильная настройка для ровера South S-82V.
    Как видим на экране телефона ни протокол ни частота не совпадают - а на самом деле все совпадает.......
    Кстати может кто подскажет - техподдержка посоветовалы выключить SBAS.
    \А зачем?
  6. StormSpirit
    StormSpirit Форумчанин
    извините что не в той теме спрашиваю...
    но как можно загрузить в данный приемник координаты для выноса границ...
    в ручном режиме забивать 200+ точек ....что то не хочется
    если кто знает напишите в ЛС пожалуйста
  7. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Контроллер то какои?
    ПО?
    Не в приемник, а в проект на контролере будете забивать
    avianvv и Afrika нравится это.
  8. StormSpirit
    контролер родной на виндовсе еще)
    версию ПО гляну на работе завтра ...
    ну вот я координаты в проект и забиваю но в ручную...а хотелось бы экспортировать сразу из dxf файла
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Почему из dxf? Это ж набор точек без названий и описаний.
    alek4mac и avianvv нравится это.
  10. StormSpirit
    я конвертирую выписки xml в dxf и после сьемки координаты тоже выгружаю из в dxf и так понял что можно экспортировать тоже координаты в dxf в проект
  11. zvezdochiot
    Наверное можно, но:
    Какой с них прок? Что делать то дальше с кучей безымянных точек?
    zivars, alek4mac и avianvv нравится это.
  12. StormSpirit
    Ммм...получается никак не загрузить точки кроме как ручную?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Проще весь дхф загрузить.
  14. zvezdochiot
    А окромя dxf вариантов нема? На dxf свет клином сошёлся?
    А в инструкции на стр. 37 написано, что прекрасно читает и отдаёт обычные текстовые файлы. Хто врёт?
  15. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Можно в автокаде полилинию (и не только) преобразовать в каталог координат. Например, с помощью этого приложения. И импортировать все точки сразу в проект в виде каталога, как Вам, собственно, подсказали другие товарищи. И не забивать вручную. Возможность импорта координат есть в любом полевом ПО.
    Да, это можно сделать из импортированного в проект файла dxf, если ПО поддерживает функцию создания точек из полилинии. В этом случае номера проставляются на чертеже (поэтому лучше импортировать файл dxf, не содержащий обозначений точек, чтобы не перекрывали друг друга) и записываются в проект в виде каталога.
    SurvCE имеет возможность такого преобразования (если у Вас именно это ПО). Нумерует точки последовательно, начиная с того номера, который укажете. Перед созданием точек спрашивает, избегать ли дубликатов с существующими точками - это необходимо, если в проекте несколько ЗУ или уже какие-то координаты импортированы. Или ЗУ смежные - тогда общие точки, имеющие одинаковые координаты, не дублируются.
    Полагаю, что такой способ, при его наличии в ПО, наиболее удобный и быстрый (в том случае, если из выписки создаётся dxf, а не каталог координат). Кроме того, лучше на картинке видеть не только точки, но и границу ЗУ - и dxf грузить всё равно придётся, это быстрее, чем соединять точки вручную на экране контроллера.
  16. zvezdochiot
    Но "рисовать" плинию всё-равно придётся. Зачастую, когда есть список координат в столбик в CAD следует зашвыривать не каждую точку по отдельности, а потом их соединять. Вместо этого надо жахнуть плинию разом:
    Код:
    _3DPLINE
    Y0,X0,H0
    Y1,X1,H1
    Yn,Xn,Hn
    _CLOSE
    Для координат Y0,...,Hn подразумевается копи-паста.
  17. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Дык у StormSpirit полилиния сразу есть, он её (полу)автоматом получает из выписки, а не рисует вручную:
    Наверное, через сервис pbprog или в ПО каком-нибудь. Я сам так делаю, когда нужно загнать точки для выноса в проект - хоть с отдельной выписки, хоть с КПТ.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да не понимаю чего весь DXF в контроллер не загрузить..... Вроде почти все программы это позволяют. Если выносить точки - тоже без проблем - увеличиваешь на экране и выносишь...
  19. zenek
    zenek Форумчанин
    Так txt же читает я делают список и загружаю, или в другом проблема?
  20. xxl
    xxl Форумчанин
    Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет. Пытаюсь запустить базу от внутреннего gsm на саус с82в через survx. В итоге база запускается, но тип поправок на сайте, где отображаются базы, после наименования базы указано other, то есть почему то база передает поправки не rtcm, хотя в survx выбираю rtcm и поэтому не могу ровером подключиться. Еще можно запустить через instar, но у геодетики он только для g1, может есть у кого Instar для South S82V?
    SEVKA нравится это.
