Крепление какого-то модуля на плату Светлый цилиндр припаивается на плату, а к нему уже прикручивается что-то винтом. Например модем на таких держится. Был случай у меня когда от сильного удара отвалилсось это крепление и часть модема вышла от крепления --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот типа такого
Латунная болванка с внутренней резьбой и насечками снаружи - закладная деталь. Должна бать "замурована" где-то в пластиковом корпусе. Вероятно от чрезмерной нагрузки её вырвало. Хотя, как вариант, возможно, использовалась и так, как показано в предыдущем сообщении (стойка для платы).
Инструкций не попадалось, просто позвонил в техподдержку, продавцам. Сказали, у Вас и так последняя, потом сам погуглил - так и оказалось. Прошивал номера базы и ровера через InStar, есть ещё какая-то прога, не помню название. Прошивается всё через COM-порт. Чем смог...
Обычно, в ГНСС приемниках, "прошить" можно три вещи: - ОЕМ-плату (например BD970) - модем (GSM и\или УКВ) - МПО main-board В приемниках с Web-интерфейсом еще и в этом направлении можно поработать. Определитесь, что Вам нужно и обратитесь в техподдержку. Думаю, они Вам не откажут, либо расскажут что да как, либо по удаленке все сделают сами.
На вехе - вертикальная, на штативе - наклонная. Только, обратите внимание, до каких точек она измеряется. Или Вы другое что-то имели ввиду?
В контроллере когда выбираешь высоту инструмента стоит тип антены и там все по нулям и не активно корректировать и выбрать тип антены не получается я то ставлю вертикальную но вот теперь думаю надо добавлять получается расстояние до фазового центра?
Я в контроллер (S-10, древний) добавил в файл параметров антенн нужные значения. Высоту на вехе измеряю по инструкции - до низа прибора. Параметры антенн базовых станций тоже занес, меняю, в зависимости от базы.
Antenna info, вроде так, нет контроллера рядом. Там будут параметры многих антенн, найдетё свою - проверьте по смещениям, радиусу и т.д.
В старых версиях S82 (вроде до 2012 года) плата BD970, но там нет возможности приема спутников Galileo. И нет врсии RTCM 3.1. Потом, стали выпускать уже со всеми спутниками и RTCM 3.1. Это то, что я точно знаю.
G1 3вт укв до десяти км против пол ватта 1-2км в s82v, 3g/4g модуль против 2g в s82v, также в g1 памяти больше, wifi и webUI, электронный уровень.
