SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я пробовал осенью - все обработалось нормально. Приемник то же 82V и на контроллере SurvCE.
  2. Помогла тока замены сим карты, поставил симку с ровера в базу, и наоборот
  3. Здравствуйте. Хотел бы у Вас спросить про настройку ровера в GPRS. Хочу сделать так ,чтобы сим карта стояла в контроллере и передавала данные на саму голову. Можно ли такое сделать?
  4. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Конечно. В настройках программы можно настраивать прием поправок и выбирать канал интернета.
  5. В настройках какой программы? И где в программе? Может тыкнете носом где можно найти информацию по настройке?
  6. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Maxch, у вас какая программа на контроллере? От этого надо плясать. Настраивается все однотипно, но чтоб ткуть пальцем, это надо знать.
  7. Извините ,забыл сразу указать. Программа Carlson SurvCE v5.06, приемник South s82v.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У South s82V если я правильно помню GPRS модем работает в 2G сетях. У контроллера Getac есть 3G. Если в контроллере есть Wi-Fi то лучше всего как мне кажется раздать интернет с телефона на контроллер.
    berserk, Vintik and Maxch like this.
  9. Спасибо огромное,вы очень сильно помогли.
  10. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Может, не во всех моделях, но 3g в s82 есть.
  11. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    Ребят, зравствствуйте. А реально перенести локализацию, полученную в результате обработки статики из EFT Post Processing в полевой SurveCE на винде, для работы в РТК?
    Может кто сталкивался, сможете разжевать?
  12. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    В SurveCE есть возможность ручного ввода координат пунктов в WGS84. Координаты баз EFT определены в ITRF2014. На практике различия не значительные. Если пункты определены в статике, то особых проблем, кроме качества исходников, не возникнет.
  13. ViruS_worm
    прибегнул к такому методу до написания вопроса.
    Попробовал из отчета об уравнивании в EFT Post Processing взять уравненные координаты в WGS84(пункт 6 из отчета). Создал в SurveCE новый проект с параметрами проекции в местной системе(без калибровки), совпадающими с параметрами при обработке статики.
    Итогом стала равномерная невязка в 20-25см в плане на всех пунктах(на данный момент объехал только 4, буду добавлять), хотя сам EFT Post Processing выдает 6 см в плане на худшем пункте.
    Не могу понять, что неправильно сделал.
  14. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    itrf2014(2010.0) имеет сдвиг порядка 18см от текущих истинных WGS-84 координат (ITRF2014 на тек. эпоху).
  15. ViruS_worm
    @geoprofix,
    нашел ошибку в параметрах проекции, был неверно задан центральный меридиан.
    И после ввода тех же самых координат WGS84 из отчета об уравнивании в EFT Post Processing(пункт 6 из отчета) невязка в SurveCE 4мм!!!,
    вот только это смущает еще больше.
    в качестве базы использовал статику от EFT
    спойлер (open)
    Отмечу, что пробовал переносить локализацию с другого района работ из EFT Field Survey, выполненную в режиме РТК на тот же самый контроллер и результат был достаточно убедителен: 3,8 см в плане и 4,8 см по высоте.
  16. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Коллеги добрый день Помогите советом, с недавнего времени на прямом дозвоне с МТСа на МТС стали снимать 2р минута, до этого звонки внутри сети были бесплатны, в салонах МТС ответить ,что-то внятное не могут, ни у кого такой проблемы нет?(через интернет не вариант...),(тариф база- Супер МТС, ровер-СМАРТмини)....ПОМОГИТЕ!!!!!
  17. ak_evg
    чем тут поможешь? Пользователей данной услуги в масштабах опсоса ноль, а оборудование приходится держать. Вот и закрывают опсосы данную услугу, а кто не понимает, решили рублем объяснить.
  18. День добрый.
    Подскажите, как поженить South s82-v с внешним радиомодемом Pacific crest ADL vantage PRO, приемник пишет что настроен и работает, а ADL сигнал не передает (
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Тут выдался свободное время, немного поэкспериментировал с типами поправок. Инструменты: База - Acnovo GX-9, прошивка 160113.
    Ровер. South S82-V. Версию прошивки не знаю. Связь по радиомодему.
    Контроллер Getac 336. SurvCE 5.06.
    Типы поправок CMR, CMR+, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, sCMRx.
    Приемники стояли в месте с плохим обзором небосвода. С одной стороны высокий забор, с другой контейнер, 2 стороны открыты.
    Были сделаны 2 измерения со всеми типами поправок.
    Потом ровер был частично прикрыт тем что под руку попалось и сделано еще 2 измерения.
    Результаты в таблице.
    Интересно что по типам поправок СМР и СМР+ приемник как мне кажется брал китайские спутники, а по RTCM 3.0, RTCM 3.1 - картина хуже.
    По RTCM 3.2 фиксированное решение получилось получить только 1 раз.
  20. Уважаемые форумчане, всем здравия. Расскажите пожалуйста как на данном приборе
    South S82V+контроллер South S10
    произвести съемку в статическом режиме. Как переключить базу и приемник в режим статики , что нужно для настройки контроллера. сегодня все делал по настройкам, но что то пошло не так. ма
    интересует:
    --- Сообщения объединены, Sep 1, 2019, Оригинальное время сообщения: Sep 1, 2019 ---
    подскажите почему контроллер может не подключаться к роверу?
