SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. bondik
    bondik Форумчанин
    Перерыл весь форум, но не нашел решения проблемы по поводу "отваливания базы" при запуске через ntrip сервер: около часа работает потом кердык, перепробованы все операторы связи, билайн было где-то 4 часа потом отвалилась, сейчас 1-2часа, с чем это может быть связано? у кого было похожее как решали?
  2. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    andrew_klikunov, Добрый день не подскажите где указано что калибровка должна быть выполнена на район не более 20x20 км.
  3. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Конон Сергей, сходу ссылки не найду. Коротко: участок местности таких размеров считается плоскостью.
  4. lns
    lns
    bondik
    перешли на корпоративный тариф с М2М (мегафон), пока не отваливаеся
  5. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Добрый день. Может кто поделиться установщиком Eagle Server для ПК, или где его скачать. Жду помощи
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Работал South S82V и в RTK и в Stop in Go.
    А можно работать в RTK и что бы писались сырые данные для Stop in Go?
  7. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Вроде в прогах под андроид SurVX такая функция есть (во всяком случае помню опцию запись сырых данных)
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Запись сырых данных и в SurvCE идет. Надо будет попробовать прогнать через South Rinex Point Maker
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Насколько помню вроде это если время точки ставить наверно и Стоп ин гоу посчитает без танцев с бубном 2018-12-17_15-53-33.png
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Попробую.А GPS вектора зачем сохранять?
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Так это вроде сырые данные и есть, перевод наверно корявый, не помню, давно как то пробовал галочки все подряд ставил вроде в программе вектора с точками РТК раскидала.
  12. geoter
    geoter Форумчанин
    Добрый день. Как посмотреть частоту УКВ каналов на встроенных УКВ модемах South s82-v?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Программа Instar.
    Включаете приемник как ровер УКВ (навернув антенну) кабелем по COM к компьютеру и программу запускаете.
    http://geodetika.ru/category/gnss/ - Программа для настройки и конвертации в Rinex
  14. geoter
    geoter Форумчанин
    А есть ли у кого распиновка Lemo-5? Интересует подключение внешнего питания
  15. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    У меня так же s82v. Прошивку обновил до 5.21. В настройках у меня написано что Галилео включено, но по факту так и не принимает. Получилось у вас это сделать?
    В понедельник в геодетику думаю звонить
  16. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Свяжитесь с Вашим поставщиком (опция на OEM плате Trimble не открыта)::wink24.gif::
    RUS-177 нравится это.
  17. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Открывал кто опцию? Сколько стоит?
  18. geodetika
    geodetika Форумчанин
    Здравствуйте. G1 когда приобретали? Уже несколько лет он идёт включённым сразу с завода. Обратитесь к техническую поддержку.
    На старых S82V может не быть включено Gallileo, но всегда можно его открыть. По вопросам открытия обратитесь к техподдержку.
    Контакты технической поддержки: support@geodetika.ru, 8 (800) 301-80-31
    avianvv и RUS-177 нравится это.
  19. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Подскажите. В s82v выводил кто нибудь выход для подключения внешней выносной gnss антенны. Меня интересует как они работают с внутренней, т.е если я в офисе оставляю приемник как базу и он у меня работает от внешней, то в поле потом я смогу работать от внутренней как обычно(например как ровером). Не мешает это как то друг другу. И сколько стоит такая доработка? И как реализовываться этот вывод, куда он выводится?
  20. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    делается 2 внешних tnc порта. Один порт подключается к внутренней антенне, второй порт подключается к разъему для гнсс антенны на материнской плате. Если нужно использовать внутреннюю антенну, то два порта соединяются tnc-tnc кабелем, если нужно использовать внешнюю, то она подключается ко-второму порту, который подключен к материнской плате.
