SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    нет в s82-v wifi, только Bluetooth
  2. geoprofix
    выбирайте режим работы EAGLE в инстар для базы, сервер 94.250.250.43, порт 2101, в качестве точки доступа (mountpoint) лучше указать серийник приемника, логин и пароль можно любой использовать, для ровера NTRIP.
  3. bondik
    bondik Форумчанин
    спасибо, все заработало, подскажите чей это ip, в смысле - сколько он будет работать,
    ранее вы писали что можно зайти по адресу http://94.250.250.43:2101/ но пишет "Страница недоступна"
  4. geoprofix
    страница доступна, например, в Mozilla Firefox, но некоторые браузеры глючат, например, Chrome. Сам сервер компании Геодетика.
  5. Приветствую,
    1 - работаю с комплектом South s82v (база+ровер)+ ПО SurvCE 5.03. Один из приемников используем как базу. Столкнулись с такой проблемой: периодически отлетает база (ну как периодически, постоянно, часа через два после установки): то есть ровер не может соединиться с ней. Сама база находится в сети(на сервере), на приемнике светиться тока один индикатор-питание( STA и DL не светяться). Помогает тока перезагрузка базы (выключить - включить) и после перезагрузки работает нормально, до конца рабочего дня все норм. Хорошо когда есть кто может ее перегрузить, но и бывает что и никого нет(работаем до 40 км от нее). Выручайте, что может быть. Уже думали ее на постоянное место ставить, но с такой проблемой это не дело.
    Есть предположение что она нагревается, ибо в пасмурную погоду(пару раз выезжали на замеры) такой проблемы не было. Работаем этим комплектом с 2017 года, проблема началась месяца три назад. Питание внешнее, от сети.
    2 - контролер S10 не хотит подключаться к компу(уже неделю), просит отформатировать, стоит ли это делать, ни чего не затру? На данный момент передаю данные по блютуз на свой смартфон и далее на комп.
  6. Здравствуйте! Кто сталкивался с такой проблемой: подключаю базу s82 v от внешнего питания через 5 pin кабель,
    стоит обычный автомобильный аккум. Через минут 5-10 база отключается.
  7. bondik
    bondik Форумчанин
    geoprofix, полчаса поработал и база отвалилась, пришлось возвращаться перезапускать и все опять заработало, что посоветуете
  8. geoprofix
    попробывать сменить оператора для базы
  9. geoprofix
    это давняя проблема, судя по-всему сотовый оператор через какое-то время блокирует поток gprs данных (может считает, что это спам), нужно перезагружать базу, чтобы симка перерегистрировалась в сети. Служба поддержки сотового оператора ничего внятного по этому поводу не говорит. Могу только посоветовать пробывать разных операторов. Мы также столкнулись с такой проблемой, когда симка была в 3g роутере, поток данных шел какое-то время и потом все, решала только перезагрузка этого роутера.
  10. geoprofix
    встроенный аккумулятор вынимаете?
  11. geoprofix
    если вы планируете один s82v использовать как ПДБС, обратитесь в геодетику, возможно, вам поменяют Ваш S82-V без доплат на ПДБС Geodetika GRC220. Либо через lemo5 порт можно подключить к rs232/ethernet преобразователю типа МОХА или мини-компьютерю с линкус (со специальным ПО с поддержкой даже ntrip), такие многие используют с trimble r7/5700.
  12. Да я звонила оператору, в момент когда передача пропала, говоря что ни какого ограничения нет; пробовали другого оператора, там полностью блокируется интернет, блокировка снимается тока через суки и то если в телефоне симка стоит.
    засматриваемся на него, но менять не думаем. хотим дополнительно взять, чтобы две базы в разных районах стояли, где работаем. НО надо проблему решить с передачей данных
  13. geoprofix
    оператор может говорить все что угодно, они сами не знают что у них там в сети происходит, если данные не идут, то только перезагрузка решает проблему. Еще можно прошить модем приемника на последнюю версию прошивки (2016 года вроде), возможно это поможет.
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 ---
    по 2 пункту. надо выбирать режим подключения ActiveSync (а не Диск), на винде должен быть центр мобильных устройств Windows Mobile установлен.
  14. --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 ---
    по 2 пункту. надо выбирать режим подключения ActiveSync (а не Диск), на винде должен быть центр мобильных устройств Windows Mobile установлен.[/QUOTE]
    Ну мы не такие глупые))))), постоянно подключались через Windows Mobile и ActiveSync, а тут стал выдавать ФОРМАТИРОВАТЬ. и Windows Mobile не конектится к контроллеру.
  15. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    чтобы не было проблем со связью, нужно использовать корпоративные тарифы для соединения устройств М2М телематика, у каждого оператора такие тарифы существуют, они специально созданы для соединения различных промышленных устройств (кассовые аппараты, охранные системы и т. д.)
    lns и G-P-S нравится это.
  16. Благодарствую , будем пробовать
  17. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Анастасияс, Доброго дня!
    Если оператор пока еще выясняет причины или от него не добиться внятного ответа- Рекомендовал бы вам провести диагностику и посмотреть текущую версию прошивки GSM модема в приемнике. И да, как писали выше- если прошивка старая, попробовать обновить на более новую. Но любая не подойдет, не все стабильные. Посмотреть как себя поведет с обновлением. Как правило если ПО относительно старое, возможны такие глюки. Если нужна помощь, обращайтесь- помогу продиагностировать и обновить.
    На счет ПДБС так же есть пару мыслей и рекомендаций для вас.
  18. koklamer
    koklamer Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите как и в чем посчитать статику ?
    Всегда считал в Pinacle, сейчас конвертировал STH в ринекс а Пинакл ошибки пишет. Поставил STC , он грузит STH напрямую но данных не показывает.
  19. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    А какая версия RINEX? Насколько я знаю, Pinacle не работает с версиями 3.02 и 3.03.
  20. koklamer
    koklamer Форумчанин
    Статику без перегона в ринекс, STH у кого-нибуть получилось обработать? поделитесь опытом , как и в чем?
