Правильно как на картинке: https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml# Наклонная высота до середины синего бампера.
Да, на картинке указано место для измерения вертикальной высоты. Но если мерить наклонную высоту до синего бампера со стороны индикаторов или батареи, то она будет на 5 мм меньше, чем если мерить перпендикулярно им - сбоку. А 5 мм наклонной высоты - это почти 5 мм вертикальной.
Не должно быть так. Бампер круглый и центр круга должен быть центр отверстия с резьбой. Может у адаптера уровень врет и антенна перекошена? У меня то же S82V и вроде разницы в 5 мм не замечал. Вечером приду домой еще посмотрю конечно.
День добрый форумчане. Кто может объяснить при статическом наборе данных измерение высоты прибора по наклонной производится до синий прокладки? При конвертации в ринекс программа по переводу сама учитывает разницу и переводит в вертикальную высоту учитывая параметры антенны. Обработка ведется в TT тип антены ставлю STHS82_7224V3.0 NONE. Вопрос правилен алгоритм расчетов? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И где можно найти файл NGS для south s 82v для импорта в TT. Если кто может поделитесь или ссылочку скиньте.
https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/# - NGS хотя вроде в версии 8.2 антенна там есть. http://geodesist.ru/threads/vysota-antenny-south-s82v.43824/ - про высоту.
Забыл. Да не сталкивался я с этим. Иногда по привычке измеряю высоту с трех сторон и беру среднее. Расхождения были не более 2 мм. Сегодня обязательно посмотрю.
Извиняйте, не ту картинку прикрепил Если Вы работаете с приемником на вешке, то указываете в ПО истинную вертикально измеренную высоту вешки от наконечника (острия) до низа крепления антенны и указываете в ПО тип измерения Вертикальная/Vert (имеется ввиду до низа крепления антенны). Если Вы работаете с приемником на трегере, то измеряете наклонную высоту от центра марки до центра синего бампера и указываете в ПО тип измерения Наклонная/Slant. А теперь поиграем в игру Теорема Пифагора: https://www.calculat.org/ru/площадь-периметр/теорема-пифагора.html где: с – это наклонная высота от центра марки до центра синего бампера, допустим 0.999м b – это радиус приемника, который равен до края центра синего бампера 0.093м a = 0.995м Все это уже автоматом заложено в ПО + все смещения до ФЗ L1 и L2.
Добрый день, господа. Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю с eagle сервером Хочу настроить eagle сервер, но пока запутался. И так по порядку.... Свой сервер еще не создавал (Пока мучаюсь с пробросом портов). Какой взять сервер South? Дальше действую по инструкции- через Инстар выбираю Eagle и забиваю серийные номера приборов. (Для базы - везде номер базы). Какой поставить пароль под этими номерами? Свой придумать? Где взять APN провайдера, логин и пароль? Сим-карты купил мегафоновские.... И потом - когда в поле настраиваю базу и ровер. Что выбирать в syrvce в разделе RTk? Ничего не делать? Или забить все теже данные? Объясните пожалуйста по программе ИНСТАР куда какие данные вписывать?
Добрый день. Имеется два приемника, УКВ антенна к ним. Выставляю Базу, с кнопок устанавливаю в режим База с встроенным УКВ. Ровер выставляю с кнопок в режим Ровера с встроенным УКВ. Все это подтверждаю через контроллер SurvCE. Проблема в том: База судя по миганию передает поправки, а ровер никак не принимает и не реагирует миганием. Что не так? Каналы и частоты выставлены одинаковые. Или для базы нужен внешний УКВ модем? В инструкции нет описания по выставлению Базы с втроенным УКВ. Расстояние м/у приемниками до 15 м когда тестирую. Будьте добры сбросьте ссылку на подробные инструкции по съемке stop - n - go, в условиях когда нет сот связи, но есть УКВ и тригопункты с координатами. Спасибо.
Здравствуйте коллеги! Подскажите купил 2 симки теле2 для south s82v вставил в приемники в instar прописал все, но соединения базы и ровера не получается. Что я делаю не так, может надо у оператора подключить какую то услугу?
Antary52, по-крайней мере в нашем регионе у Теле 2 нет услуги передачи данных CSD (HSCSD). Возможно и у вас также. У нас сейчас только Мегафон выгоден для этого. У МТС заоблачные цены на CSD, у Билайна постоянные глюки.
У меня стоят симки мтс, но где я работаю они не ловят. Решил теле2 поставить. Еще вопрос, можно ли подключить через интернет контроллер, т.е. раздать интернет контроллеру и через него подключится к базе? Имеет место быть на теле2 тариф для беспроводной передачи данных М2М?
Насчёт того, можно ли подключиться к своей базе через интернет на ваших South-ах - я не знаю. Вот у EFT есть такая возможность, называется iRTK.
еще до ЕФТ с их iRTK (типа крутая технология, ну ну) и Принца с их APIS, у South был и есть свой протокол (технология, как хотите называйте) Eagle, довольно компактный (компактнее чем ntrip), который позволял соединить базу и ровер через интернет по TCP/IP. Он и сейчас есть, но есть и более простой способ в новых приемника South Galaxy, называется Lark, чтобы подключить ровер к базе, в веб интерфейсе ровера достаточно указать серийный номер базы, а на базе выбрать этот режим LARK. Для EAGLE в России бесплатный сервер 94.250.250.43, порт 2101.
geoprofix, очень рад за South! Я просто не знал об этой их возможности. Так подскажите товарищу Antary52, как решить его вопрос, с подробностями настройки.
у меня к сожалению обычные south 82v. Надо будет, почитать про eagle, знал что есть, но не разу пока не воспользовался)) приеду из командировки займусь этим вопросом. Спасибо за ответ)) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Тут пришлось по старинке тахеометром снимать, времени уже не было. Узнал что мтс и мегафон поддерживают эту передачу данных и для этого вроде как надо корпоративную симку т.е. на юр.лицо(((
