В чем проблема, есть базовые станции. Создал подключение все работает, нормально. У базовых станций так же имеется VRS соединение привязанное к МСК республики, при выборе этого соединения имеются фиксированное решение, но координаты не привязаны к МСК. Что я в упустил при настройке? Система координат стоит, галочку поставил отсылать координаты ровера в сеть, wgs84-nad83 галочка стоит. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Приемник South S82-v ПО SurveCE
Перестала работать led индикация на одном из роверов (s82v). Аккумы стандартные, +/- спутать не получится, насчет падений - эксплуатируется порой не очень аккуратно, бывает падает, но работает без сбоев, единственное что плату gprs посадили на хомуты, тк пайка отвалилась. Не суть, работает нормально, но проблема в переключении режимов (статика, ртк) без индикации не понятно. Изнутри подлезть не получится, шлейф уходит в пластик. Снаружи мб как можно подобраться к светодиодам , перепаять если погорели. Если разбирал кто, подскажите пожалуйста)
Синяя панель с кнопками и надписями - отклеивается и под ней плата как раз с диодами. Но лучше свяжитесь сначала с дилером. Как минимум попросите новую панельку на замену. Так как старую на место уже не приклеите потом. Или может у Вас как раз под наклейку влага попала. Если она треснула в районе кнопок или процарапали
Спасибо, попробуем погреть отклеить. На наклейке под кнопками есть трещинки вкруг, возможно попал снег, растаял и прогорел)) Надо тогда доработать заодно будет контакты, зазолировать
Что - то я не понял ответ Геодетики в по поводу влагозащиты. Мне одному кажется что индекс влагозащищенности не должен зависеть от того в каком виде - перевернутом или нет находилось устройство - нет там таких критериев, а следовательно индекс влагозащита у приемника с этой точки зрения впринципе отсутствует
Этот прибор в любом виде соответствует IP65. Причём если бы вы видели внутреннее устройство этого прибора, вы бы во влагозащите не сомневались, чего стоит синяя резинка по всему диаметру между частями корпуса - на собранном приборе видно лишь 10% от неё, она заполняет образуемый клин между частями корпуса. Утопление под IP65 не попадает (под ip67 тоже). Если прибор утоплен, что сделать не так просто, производитель не вышлет запчасть и не возместит поставщику затраты на ремонт, так как это не его вина. Производитель отвечает за заводской брак, но не за небрежное обращение с прибором. Что же касается обсуждаемого случая - в отсеке были обнаружены не следы мелких протечек, а следы затопления модемного отсека. Даже при полном удалении влагозащитных прокладок, при использовании прибора по назначению этого сложно добиться, так как конструктив такой, что вода с него стекает. Однако, если специально проверять прибор на IP, то можно добиться результата.
Ребят всем привет. такая проблемка возникла...подключаю контролер к компу через USB порт а он мне пишет типа отформатируйте диск вчера еще все было ок( подключил к другому компу такая же проблема... данные всегда в dfx формате скидвал через виндовс мобаил... как пофиксить? данные нужны срочно кроме usb кабеля больше никак скинуть не могу( я так понял проблема возникла в контроллере...там виндовс мобаил.. может кто встречался с данной проблемой
подключаете контроллер? ну попробуйте по блютус передать. или подключитесь к WiFi или вставьте симку, зайдите в браузер и отправьте с контроллера напрямую файл через электронную почту или на какой-нибудь файлообменник
это понятно. но сначала данные важные достаньте - а то в процессе решения проблемы мало ли что. а потом уже поочередно смотреть надо. если данные на карте памяти - может ей конец пришел. и так далее
Винда какая? обновы включены? Windows mobile стоит? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Как вариант откат системы сделать, а так 500 рублей и ближайший магаз электроники покупаете синий зуб и радуйтесь, кабель кстати еще может быть другой, если есть с шишкой на конце лучше через него скидывать.Ну или купить флешку и скинуть на нее а потом уже думать
В последние дни мучаюсь с получением решения на S82-V. На открытой местности в хорошую погоду показывает 5-7 спутников. На вкладке состояния сигнала спутников SurvCE, все красные (как я понял, это GPS) показаны как неиспользуемые/ Почему так происходит? Мог ли я сам случайным тыком в настройках отключить сигнал полностью всей системы?
