В Курске есть SmartNet, RTKnet (приемник Geodetika GR220 скорее всего), EFT есть. Но как зависит например на прием само нахождение антены в низине. Или лучше чтобы она была как можно выше по рельефу, или без разницы.
надо смотреть сколько база спутников наблюдает. сейчас в курске база GRC220 стоит, но антенна еще от старой сгоревшей базы (magellan), должны на этой неделе заменить, т.к. старая антенна видит только 1 глонасс спутник, при этом видит 13 gps, 6 gal, 7 bds сейчас, я думаю что когда поставят нормальную антенну (которая идет в комплекте grc220) то будет более 30 спутников наблюдаться.
Ништяк. Ждемс. Может еще лучше прибор будя ловить. А то чуть что так автономно, фикс скачет туда сюда на одном месте.
Я использую внешний аккумулятор со старых тарелок "топконовских", единственно втыкать со сдвигом в право на один шаг( красные пометки на кабеле и тарелке - не совпадают по факту( на 1 нужно сдвинуть в право... работает все отменно- база молотит по полтора суток
Сегодня взял с перепаковки аккумулятор. Делала фирма http://www.akkumulyator.ru/ Один аккумулятор обходится где то 1300 руб. Альтернатива Ali Express.
Можно и самому. Но надо аккуратно разобрать, подобрать банки по емкости и спаять. Литиевые аккумы слышал паять надо аккуратно и быстро. Сборка стоит 500-600 руб - пусть профи занимаются. Если уж совсем с финансами туго будет - конечно спаяю сам.
Аналогичная проблема при уравнивании в топкон тулс - был бы очень признателен - если решение проблемы отпишеш в личку или на zkp_nn@mail.ru?
Я паял для электровелосипеда. Правда, LiFePO4, они не горят. С другими можно создать костер. Но в любом случае лучше LiFePO4 купить, у них много преимуществ.
Напряжение другое, прибор рассчитан на li-ion. Их тоже соединяют сваркой. Воспламенение (li-ion и ряда других) вероятно при сильном перезаряде или замыкании, не в этом опасность паяльника, при пайке происходит перегрев и деградация элемента.
Работать должен все равно, у li-ion при разряде напряжение тоже снижается. А вот зарядное устройство вряд ли подойдет. Так что насчет LiFePO4 вы правы. Сделать можно, но сложно.
работать будет, скорее всего даже нормально, но теоретически будет всегда думать что почти разряжен, индикация заряда будет неадекватна. И да, нужна другая зарядка, старая выведет акб из строя. LiFePO4 лучше поведут себя зимой, в остальном проще оставить li-ion, тем более что при аккуратном обращении они могут прожить 5-10 лет. К тому же при особом желании можно сделать внешние питание, от внешних li-ion или LiFePO4 весить будет не много.
У вас теперь на большинство приемников 5 лет гарантии? А замена аккумулятора, например, через 4 года 10 месяцев возможна?
Если прибор соответствующих серий и годов выпуска, на которые распространяются эти условия, акб не имеет признаков ненадлежащего использования, то да.
расширенная гарантия до 5 лет (после стандартной 2х летней) действует при условии прохождения ежегодного ТО и проведения периодической поверки оборудования. При этом условием гарантийной замены батареи может служить внутренняя неисправность (например, батарея не заряжается).
О какой гарантии вы говорите? Не смешите народ!!! Не так давно у вас в Геодетике ремонтировался по гарантии приемник South S82V. Поступил он к вам из "Геоприборов" из Санкт Петербурга. Поступил он к вам из-за того что перестал включаться через год использования. В сервисном заключении написали, что отказали модемы и окислилась плата из-за попадания ВОДЫ в корпус приемника по причине повреждения панели управления и ненадлежащих условий эксплуатации, то есть простыми словами это не приемник пропустил влагу , а Я его топил специально получается. Ладно хоть панель заменили-работать пока от внещнего модема можно, но сказали, что сколько плата отработает не известно. Так же писал в техподдержку для разъеснения ситуации после того как получил приемник с сервисным заключением. ДАЖЕ НЕ ОТВЕТЕЛИ! ВОТ И ВСЯ ВАША ГАРАНТИЯ Геодетика! СЕРВИС НА ВЫСОТЕ!!!
Гарантию вы получали от продавца - компании Геоприбор. Авторизованный сервисный центр South компании Геодетика дал свое заключение, т.к. производитель не меняет по гарантии модули, на которых есть следы механического и иного вида воздействия (в данном случае окисления из-за попадания воды), приемник сертифицирован по IP65, то есть выдерживает работу под дождем, более того сам модуль находится в нижней части приемника и попадание влаги туда возможно только если приемник уронить в глубокую лужу или утопить, сервисным центром Вашему продавцу было предложено оплатить стоимость замены модуля, на что был получен отказ. При этом замечу, что на моей памяти не было случаев отказа в гарантийном ремонте клиентам компании Геодетика, т.к. мы стараемся идти на встречу нашим клиентам. Также и адекватные дилеры идут на встречу своим клиентам, к сожалению, не все, например, решившие продвигать свой бренд, идут в отказ. В том числе и поэтому, чтобы предоставлять лучший сервис для наших клиентов, с лета в Санкт-Петербурге действует филиал компании Геодетика. По поводу обращений в сервис, в связи с бурным ростом компании и числа клиентов, которых уже более двух тысяч, в компании вводится до конца года учетная система, которая будет фиксировать все обращения по всем каналам связи (почта, телефон, чат, соц сети, telegram), также у клиентов будет возможность оценить качество работы сотрудника. P.S. Укажите дату и время, когда вы написали в тех.поддержку компании Геодетика мне в личку, я проверю, т.к. сотрудники тех.поддерржки уверяют меня, что по данному случаю все вопросы идут через компанию Геоприбор, напрямую с клиентом никто не общался.
