SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Подключайтесь к сети МГГТ или RTKnet и будет Вам +-15см. На сайте последней rtknet.ru можно зарегистрироваться и оплатить за 1 мес
    2LS likes this.
  2. БВО
    БВО Форумчанин
    Вроде уже за Смартнет заплатил...
  3. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Нельзя. Даже если используются известные параметры, то их тоже кто-то получил - локализацией или уравниванием.
    sherkhan likes this.
  4. БВО
    БВО Форумчанин
    Позвонил в Смартнет, скинули параметры датума, в итоге по x десять см отлетают, по y все четко. Без локализации.
  5. geodetika
    geodetika Форумчанин
    На вашем фото параметры для RTKNet.ru (ну и СНГО конечно), при этом вы работаете от смартнета. Возможно вы покупали не у официалов, так как при покупке у официалов у вас был бы год доступа к RTKNet и корректные параметры.
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    ну так написано же у автора "С82", а не S82V
    Вот и все объяснения
    sherkhan and geodetika like this.
  7. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Имеется South S82-T. С недавнего времени включить его для работы требуется крепкие нервы и от 15 до 40 минут нажатия на кнопку Power. Сначала это бало только при первом включении.Затем он до конца рабочего дня включался и выключался как положено. Сейчас это стало происходить чаще.Если его не включать час,то после часа опять нужно многократно пытаться его включить.Да и при срабатывании он как то странно включается,как будто контакт плохой. Пикает и мигнет на долю секунды или в несколько раз за секунду мингет, пикнет ,но не включится. Вопрос.У кого было что то подобное? Как исправляли?Или куда обратиться с такими признаками неисправности?На видео конечный результат 7 минутной попытки его включить.
  8. geoprofix
    Как вариант, обратиться туда, где покупали или в сервис официального дилера South? Если дело в передней панели, то ее можно в течение часа заменить.
  9. merokas
    merokas Форумчанин
    добрый день. работаем с south s82v-surv ce. покупали год назад. для себя мделал вывод-работать можно,но:1.подключение с контроллером по блютус живет в своем мире. кнопка вкл выкл в помощь минимум раз 5 за рабочий день. 2. работа через встроенный gprs модем -лотерея.то работает,то нет. может подключиться к базе с 1го раза,может с 5го.время на подключение уходит очень много. При этом раскидываешь с телефона wifi-все четко,подключается к базам за секунды. (симки стоят одинаковые и в приемнике и в телефоне).один минус-быстро садится контроллер при работе по wifi,на день не хватит.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня с блютузом проблем не было. Был контроллер и Recon сейчас Getac.
    Насчет подключения к базам - в приемнике стоит GPRS модем.
    3G- у него нет. Поэтому через контроллер лучше.
  11. geoprofix
    сдайте S82-V в trade-in, возмите South Galaxy G1 с 3G модемом, проблем не будет с подключением.
  12. merokas
    merokas Форумчанин
    приемников 2 шт. сколько примерно будет доплата?s82 с укв.
    скорее всего куплю запасной аккумулятор в контроллер,чтобы хватало на день.
  13. geoprofix
    2шт можно без доплат поменять на один Galaxy G1. Позвоните в Геодетику 8 (495) 978-01-00
  14. Puzenysh83
    Прям мой рабочий день описали.Только у нас south s82T. Стою сейчас на пороге покупки прибора. Тоже думаю про Galaxy 1. Но отталкивает цена за комплект больше 300000. Пока склоняюсь к Geo Max, но жду отзывов про сравнение этих бюджетников.
  15. merokas
    merokas Форумчанин
    что думаете по поводу ПО?
    когда покупал год назад выбор ьыл между prinCE,eft и south. Первые два уже тогда перешли на андроид. сделал выбор в пользу south и surv ce как к более массовому приемнику и более изученному и "допиленному" ПО. сейчас возникают сомнения в правильности выбора.
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Чем вам сурвсе не устраивает?, у самих китайцы но так сильно не мучаемся.
  17. merokas
    merokas Форумчанин
    само по себе сурвсе устривает. не устривает слабое железо на которое его ставят.и некоторые проблемы описанные выше.
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну не знаю у меня стоит на промарке 100 а там железо очень слабое все нормально но там у меня вынос участков и кадастр небольшой, большие файлы это любой контролер будет тормозить, особенность Windows Mobile.
  19. Puzenysh83
    Так про то и вопрос. Например судя по сообщениям тут и просмотренным характеристикам выяснил,что у некоторых в комплекте идут смартфоны,при чем не слабенькие и на андроиде. Соответственно скорость работы ПО может быть быстрее,а так же и обрабатывать большие файлы. Не говоря уже наверное о фозможности подключаться через gsm телефона у которого есть 4g например. Или я ошибаюсь. Кстати тут поднята тема мощности и выбора роверного комплекта, но ведь и база наверное тоже влияет на работу. У кого то по мощнее стоит или я опять ошибаюсь.
  20. geoprofix
    а что у Вас за база.
    --- Сообщения объединены, Sep 11, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 11, 2017 ---
    South уже как год перешел на Android, уже есть Gistar, скоро будет Android Egstar и FieldGenius.
    --- Сообщения объединены, Sep 11, 2017 ---
    Geomax роверный комплект стоит меньше 300тр? Возмите на тест-драйв Galaxy G1 и Вам все станет понятно.
