SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. vexed
    vexed Форумчанин
    Регион Кабардино-Балкарская Ремпублика. Поставщик был HIVE 3, но Наши "конечные" поставщики говорят что перешли на другого оператора. Симкарты разные пробуем. Эта же симкарта в SOKKIA GX1 работает. Приёмник купили б/у.
  2. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Доброго дня.
    Напишите мне в личку вашу почту. Предложу пару вариантов для конфигурации изначально, возможно поможет заработать. А в случае чего смогу вам скинуть софт и саму прошивку. Так же и объясню поэтапно как и что необходимо сделать.
  3. vexed
    vexed Форумчанин
    GPSVoice,
    К сожалению у меня не достаточно сообщений, чтобы писать в личку. Напишу здесь djaslan@mail.ru
  4. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Добрый день.... Подскажите пожалуйста ,где в настройках контроллера отключить затухание экрана .....Помониторил форум и инет не нашел....
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    "Электропитание" или управление питанием не помню точно как в WM пишется где там ищите.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2017 ---
    А если точнее setting- system-power- advanced снимите все галочки.
    Хохол404 нравится это.
  6. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Спасибо попробую...
  7. StormSpirit
    StormSpirit Форумчанин
    Всем добро утро уважаемые форумчане.
    Проблемка появилась с контроллером...работает он слава богу хорошо но вот 4 дня назад
    перестал подключаться к компу по средствам USB порта...с портами и шнуром все в порядке (проверено)
    но так или иначе поблема есть...пробовал на разных компах...результат тот же... комп тупо не видит устройство.
    Раньше подключался через windows mobile ...сейчас даже через него не хочет, пробовал подключиться через вайфай ...устройство пингуется но в сети не появляется...
    может кто нибудь встречался с данной проблемой.
    Заранее всем спасибо за ответы.
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Попробуйте через Active synk на контролере и удалить по новой все подключения, а блютуза нет на компе?
  9. StormSpirit
    блютуза нет(
    активсинк на контроллере ссылкой на майкрософт только отправляет и все
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Не не там смотрите, в главном меню есть отдельная программа актива синка я через нее цепляюсь если лень в блютуз лазить.
  11. StormSpirit
    так я в нее и захожу..и там только ссылки
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Setting- usb to PC есть варианты подключения если есть флешка может как диск, , или так тоже может, а нет без флешки не может просит сразу форматнуть попробуйте подцепиться винда то хоть не 10?
  13. StormSpirit
    винда 7 64 разрядная....
    просит отформатировать....
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Не стоит, вижу только последний вариант восстановление системы, ну и взять другие шнуры проверить такое бывает на одном видит на другом нет. Ну или скинуть файлы на смартфон, а потом на комп. А лучше потратить денег и купить блютуз адаптер.
  15. StormSpirit
    восстановление проводил...результата ноль..
    сам подумываю о блютуснике
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Для таких случаях и нужно иметь флешку в контролере с картридером и блютуз адаптером чтобы всегда в случае какой поломки можно было достать нужные файлы ,было у меня подобно нашел длинный шнур с шишкой который, в начале провода и заработал, а потом взял блютуз.
  17. StormSpirit
    Попробовал через блютус подключиться к ноуту....ноут видит в устройствах но ноут его не видит...
    ну и передать файлы нереально естественно
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Галочка снята в настройках блютуза? у меня напарник делает так, ищет файл с проводнике далее send отправить по блютуз и нажимает на компе принять устройство.
  19. StormSpirit
    У меня почему то нет функции отправить по блютус....
    есть смс ммс....бтуса нет
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    По английскому вроде beam, а галочку в настройках блютуза на компе включили, чтобы комп всегда обнаруживал устройства?
