--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- добрый день подскажи про макси - лайт это как?
Dgor, это веха такая CST Berger Maxi Lite. Очень удобная в лесу, в городах и в плотной застройке. Click for original size
Алгоритм следующий - создал проект - иду снимаю точки, в любой произвольный момент происходит переподключение к базе и в момент соединения программа подвисает, т.е. не соединяется и в конце выдаст отрицательный ответ. Обычно переподключение происходит из-за того, что контроллер теряет полностью сеть, а вот почему - не знаю, одно дело если бы связь плохая, но скорее всего какие-то другие нюансы. По прошествии нескольких дней тестирования внутреннего GSM остался им доволен, работает хорошо и связь за все время ни разу не прервалась, но нужен зарядник в машину, обязательно, т.к. батарейки улетают очень быстро. И еще конечно бы какую-нить выносную шкалу, чтобы видеть уровень сигнала.
Заметил одну особенность с батарейками. Батарейка садиться даже если приемник выключен. Для себя выбрал такую схему, после работ, при переезде с объекта на объект переставляю батарею так чтобы контакты были с другой стороны. Время работы значительно увеличилось. Использую внутренний GSM. Возможно особенность моего приемника.
Интересная ситуация сложилась. У меня два приемника South S82V и Acnovo GX9. Контроллер Recon с блютузом на карточке CompactFlas. Программа в контроллере SurvSE - демоверсия на 15 точек. Неделю назад работал в Вологодской области обеими приемниками. Делал RTK с встроенными радиомодемами. На базе в основном стоял Acnovo GX9, но иногда из интереса ставил и South. Все время все работало практически без сбоев. Вчера попробовал работать в RTK от базовых станций. Что один что другой приемник соединяются с базой очень плохо. Сперва идет фиксированное решение потом растет время задержки поправки потом DGPS плавающее и автономное решение. Вряд ли у обеих приемников плохие GSM модемы. Значит дело в контроллере?
Попробуйте в других местах. Если будет то же самое тогда контроллер, если все нормально тогда оператор GSM.
Симки менял. Вдобавок рядом работали другие приемники с теми же базовыми станциями. Получается контроллер может нормально работать по радио и плохо по GSM сигналу?
Получается так, я такое встречал на старых гетаках Ps236. Приемники точно не причем т.к. они разные и модемы у них абсолютно разные.
Спасибо. Тогда сегодня еще попробую поработать и если будет та же хрень куплю HTC HD2. Попробую с ним. На нормальный контроллер пока денег нет к сожалению.
а от каких баз работали, какие расстояния до баз были? Задержка сразу после того как Fixed получили начинает расти?
База в Мытищах MZSK_MSM4. До нее было порядка 20 километров. Задержка начинала расти иногда сразу. Один раз фикс поработал минуты 3. Сегодня еще поэксперементирую так как данных мало. Попробую на разные базы, разными симками с разных приемников.
можете подобрать автомобильный блок питания к зарядке. Все параметры указаны на блоке и зарядном устройстве. Если нужно - могу написать.
Подскажите пожалуйста. Кто знает, где взять дистрибутив EagleServer для установки на своем сервере? В поисках перелопатил уже весь интернет..
GPSVoice, Спасибо большое, я Вам очень признателен за оказанную помощь. Даже инструкции по установке и настройке приложили, они мне значительно упростят задачу)
Всем доброго дня! Имеетcя приемник South S 82V с ПО Gistar, при подключении к сети базовых станции eft выдает сообщение неверный логин и пароль. Проверял данный логин и пароль на другом приемнике все нормально подключается, люди добрые натолкните на мысль , где собака зарыта
ip адрес порт проверяли, попробуйте ввести 2103 порт, на SP80, такая же фигня ввел данный порт и все заработало, но будет подключаться к ближайшей базе учитывайте это.
