SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. AJK
    AJK Форумчанин
    2LS,
    Спасибо большое!!!
    2LS likes this.
  2. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Правда это будет демо-версия, но работать и будет можно с ограничением в 30 точек
    Вообще никакие меню не открывает?
  3. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    AJK, Здравсвуйте. Есть еще один вариант, как временное решение. Вы можете найти кпк на winmobile, к примеру HTC HD2, и установить на него SurvCE. И зарегистрировать ПО, при условии что у вас сохранились данные (ключ) о регистрации программы. И без проблем пользоваться. Только вот такой кпк не так легко найти, но можно) Единственное- батарея у такого смартфона будет быстро садиться, часа на два-три хватит работы, ну и степень защиты у кпк конечно меньше чем у контроллера. Можно попробовать чехол какой поискать, ну а батарею можно через повербэнк подзарядить)
    По этому как временное решение сойдет, что бы работа не стояла.
  4. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    разве регистрационный код не привязан к устройству?:)
  5. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    ДелГео, привязан) По этому и говорю- при условии что у вас имеются данные и ключ о регистрации программы.
    Если у вас на руках имеются все данные о регистрации лицензии, то вы можете, так сказать, отвязать ключ от одного девайса и привязать к другому)
  6. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    то есть придется не просто самому ввести код, а все равно обращаться к дилеру.
  7. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    ДелГео, если дилер регистрировал на себя- то да, все данные у него. Нужно будет с ним созваниваться и решать вопрос.
    Если дилер регистрировал под человека конкретно- то по идее он должен был дать распечатку со всеми данными
  8. AJK
    AJK Форумчанин
    GPSVoice,
    ДелГео,
    Спасибо за советы коллеги. Гетак завелся, надо было нажать 6 и 4 после начала перезагрузки.
    Проблема с блютусом на антенне осталась - не опознает SurvCE и не пишет серийник. Как то кажется что не пройзошло полного сброса настроек SurvCE
  9. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    AJK, всегда пожалуйста)
    Видимо и вправду не произошел сброс. Попробуйте еще раз переустановить SurvCE или попробуйте другую версию. Перед переустановкой ПО зайдите в контроллере в Settings-System-Remove Programs. Удалите от туда Carlson Software SurvCE, затем Carlson Software DCInformation. После этого попробуйте переустановить программу. (перед удалением скопируйте все проекты если имеются). На всякий случай подключите контроллер к ПК и проверьте не осталось ли каких еще папок по SurvCE в Program Files.
    Я встречал похожую проблему на коммуникаторе HTC HD2, когда программу SurvCE установил- не мог ни один приемник подключить по bluetooth, а к примеру в EGStar все работало. Вот только честно так сходу не вспомню, помогла переустановка SurvCE или отдельно драйвер на bluetooth обновлял. Могу сказать точно что не сбрасывал windows.
  10. AJK
    AJK Форумчанин
    тут тоже самое - с EGStar все работает. попробую опять переустановить SurvCE
  11. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    опять же, при переустановке SurvCE категорически не забыть переписать ключи (их два вводится) от программы. И обновляться/дегрейдиться в пределах версии. Т.е. если у вас 4.05, то устанавливать только 4-е (4.03, например). Если нужно - помогу с установщиками.
    AJK, sherkhan and GPSVoice like this.
  12. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    ДелГео, да там уже человек винду то снес) Соответственно я думаю с лицензией вопрос то был решен. Ну а так да, если лицензию восстановили, и будите полностью все сносить по новой, данные о регистрации должны быть под рукой- все верно говорите.
    А два ключа вы не перепишите. После успешной регистрации ПО ключ смены не виден, остается только серийный номер (основной ключ). Что бы заново восстановить лицензию- вам будут необходимы все данные по регистрации.
    AJK likes this.
  13. Versta
    Versta Форумчанин
    GPSVoice, все данные регистрации у Carlson SurvCE прекрасно видны всегда.
    Кроме того, в папке программы по адресу :\\\Program Files\SurvCE\SurvStar\, при регистрации создаётся файл лицензии, с номером версии в конце расширения. То есть для версии SurvCE 4.** файл будет называться carlson.lic4. А для версии SurvCE 3.** файл будет называться carlson.lic3.
    Программа берёт регистрационные данные из этого файла. Любителям экспериментов настоятельно рекомендую сохранять этот файл после покупки.
    Достаточно всем помнить о резервном копировании. И всё будет хорошо.
    AJK likes this.
  14. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Versta, Добрый день. Не всегда они прекрасно видны- я ж не с проста говорю)
    Смотрите- специально сегодня регистрировал SurvCE. Версия 4.07, international, контроллер S10.
    Далее мы видим что данные как бы все есть. Так как я их просто ввел (при первом вводе все будет так же кроме окна с "Отменить", оно здесь есть так как я отменил уже зарегистрированную лицензию и начал вводить данные повторно)
    Вот я их ввел.
    Далее нажал ОК. Мы видим что регистрация прошла успешно.
    Нас выкидывает в главное окно регистрации где мы видим что лицензия активирована на GPS.
    Захожу повторно в регистрацию, и что мы видим-
    Это именно то, о чем я и говорил.
  15. Versta
    Versta Форумчанин
    GPSVoice, приветствую. С 4.07 не сталкивался. Даже на дистрибутив ссылок не видел. Бросьте в личку, если есть возможность. Не думаю, что в версии 4.** будут кардинально менять принцип регистрации. Если файл лицензии создается, то всю инфу можно взять оттуда по прежнему.
    В SurvCE 5, возможно, будет по другому, но пока ни у кого не видел полную версию.
  16. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Versta, Я почему то не смог вам в личку отправить.
    Тут может быть дело не в принципе регистрации (до этого не особо обращал внимание), а еще и от устройства, версии windows и самой версии (сборки) 4.07 и других версий. При скачивании дистрибутива с сайта производителя- одной только версии 4.07 не менее 6-7 вариантов (не помню точное количество). Там есть сборки под конкретные девайсы, Portret и Landscape версии, есть языковая версия и общая (international, универсальная подходящая под большинство контроллеров), так же для тахов. И т.д.)
    Файл лицензии то можно вытащить. Не все об этом то и знают) Но вот к примеру если у вас устройство будет отремонтировано или вы захотите перерегистрировать программу на другой контроллер- этих файлов уже будет не достаточно. Там уже нужны будут данные о компании, почты, телефона и имени кто регистрировал ПО для получения нового ключа смены- из за того что идентификаторы сменяться у устройства.
    А ссылочки на дистрибутивы (демо) ниже выложу. На здоровье)
    Тут версии International. Для большинства устройств, с поддержкой выбора при установке необходимого языкового пакета.
    Вот ссылочка на версию 5.01
    https://yadi.sk/mail/?hash=A5b5zjKB...q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag==&uid=1130000008637801
    А это на 4.07
    ДелГео likes this.
  17. Versta
    Versta Форумчанин
  18. подскажите сколько времени нужно для записи в режиме статики south s82v
  19. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Все зависит от желаемого результата по точности. Если это точка с которой Вы будете делать съемку то хватит и 20-30 минут. Если нужно поточнее - 30-60 минут. Для определения координат для будущей базы - могут ставить и на 2-3 дня. Все зависит от желаемой точности в определении координаты)))
    --- Сообщения объединены, Aug 10, 2016, Оригинальное время сообщения: Aug 10, 2016 ---
    А также от местности. Если все открыто (поле) - то можно побыстрее 10-20минут, если есть растительность, столбы, здания - лучше подольше)))
  20. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Длина базовой линии (км)
    Рекомендованный минимальный промежуток времени (в минутах)
    в зависимости от одно/двухчастотного приемника и количества спутников
    4 спутника​
    5 спутников​
    6 и более спутников​
    Одночастотный
    Двухчастотный
    Одночастотный
    Двухчастотный
    Одночастотный
    Двухчастотный
    1-10​
    60 мин.​
    20 мин.​
    36 мин.​
    12 мин.​
    24 мин.​
    8 мин.​
    10-20​
    75 мин.​
    25 мин.​
    45 мин.​
    15 мин.​
    30 мин.​
    10 мин.​
    20-50​
    35 мин.​
    25 мин.​
    20 мин.​
    > 50​
    60 мин.​
    45 мин.​
    30 мин.​
