сейчас есть более подробное видео по заданию МСК, я вот рассматривал (плюс описание видео содержит полный разбор полетов): InStar работает как раз таки на любых ОС. Если у Вас не так - скачайте новую версию с форума. А вот H82GPSAssistant как раз на х64 не работает. По поводу проблем с подключением мы связывались с бузум. Похоже что у них неисправен сам порт на приемнике. Пока что обходимся подключением через блютус, хоть это и чревато сложностями. Подключение ровера к базе они тоже восстановили - была проблема на стороне оператора (он отключил поддержку CSD).
круто:) Тогда, вероятно, он не любит именно х64 восьмерку Или поделитесь Вашей версией, попробую у себя
Была проблемма как то с подключением,внутри плата отвалилась(не ударяли,не роняли).Вызвали электронщика всё на место поставил заработало.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что надо сделать что бы приемник S82-V перестал постоянно пищать, при этом постоянно мигает батарейка и PWR. Здесь читал что надо форматировать, но не понял как.
ДелГео, дело скорее всего в неустановленных Microsoft Visual C++ (начиная с 2005) и Microsoft Net Framework , к которым обращается программа.
у .NET версии не те что у vcredist. Все заработало, когда я поставил его почти самый новый (4.6). Странно, потому что у меня вроде уже была. Спасибо за помощь:)
Не хочу никому перебивать торговлю, но в интересах геодезистов так же как и я ограниченных в средствах - отпишусь. Получил сегодня заказанный на али экспрессе кабель LE 52X. http://ru.aliexpress.com/item/New-S...tion-cable-LE52X-Free-shipping/738972118.html Заказал 25 апреля - извещение с почты пришло 17 мая. Получил сегодня (был в командировке). Проверил как внешнее питание - работает.
Где то в этой теме встречал - сейчас не могу найти. У меня стоит SurvCE 3.02 и китайские спутники она не видит. Приемник в статике ловит. Так при сьемке в RTK будут ли измерения с участием Beidou или нет?
Нет, не будут. Во первых пересчет координат осуществляет контроллер, а на нем, как я понял, SurvCE3.02. Во вторых, нужно смотреть прошивку платы, то есть в плате Trimble BD970 поддержка BeiDou началась с версии 4.93. В третьих, необходимо чтобы база тоже видела и обрабатывала BeiDou и слала сообщения с поправкой за BeiDou.
Вот нашёл 42 страница. Добрый день. Подскажите S82-V поддерживает Бэйдоу, сам вроде китаец а в SurvCE на вкладке небо нет. Заранее извиняюсь за глупый вопрос!!! :)1. beidou конечно в s82-v есть. в автономном режиме сптуники C 2. чтобы бейдоу спутники принимали участие в ртк надо, чтобы база либо вещала в scmrx, либо в rtcm 3.2, при этом для обработки rtcm 3.2, приемник s82-v должен быть прошить прошивкой для bd970 4.93 и выше, в сурвсе можно выбирать для ровера любую поправку, плата bd970 сама ее распознает автоматически (тип сообщений). Плата и база бейдоу поддерживают. Узкое место у меня только контроллер.
