SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Здравствуйте. Прошу прощения за поздний ответ.
    Желание самостоятельно разобраться есть. Тем более вопрос стоит об отправке комплекта в Москву на тестирование. А это потеря времени.
    Но сейчас, до прихода кабеля, я связан. Приемник на гарантии и боюсь последствий с несанкционированными с поставщиком действиями над приемником. Да и может возникнуть путаница с прошивками. У меня в голове. ::blink.gif::. Пусть техподдержка сама попробует вначале. Посылка должна прийти во вторник - среду.
    Скайп - ahsas1972
    mail - avpetrov99@mail.ru
    Ну, то есть, пункт 10, что я писал вначале. Это неправильно я написал. Тут как раз получается так, что ничего не обновлялось из прошивок.
  2. Versta
    Versta Форумчанин
    Для начала мы просто глянем, какая версия у BD970 стоит и до какого числа можно обновиться. А там видно будет, есть решение вашей проблемы или нет. Нужен будет кабель Serial - Serial + USB и адаптер COM - USB. На 21:00 сегодня устроит?
  3. адаптера COM-USB нет. Завтра буду искать. Как найду, отпишусь.
    И приемник на работе, сейчас уже поздно идти туда. А завтра можете? В любое удобное вам время, можно вечером.
  4. Versta
    Versta Форумчанин
    Удобнее вечером . Можно завтра в 21. Если есть физический ком порт, то адаптер не нужен.
  5. Физический COM есть. Тогда адаптер искать не буду
  6. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Может есть кто с 25 региона.Помогите настроить МСК.
  7. Сегодня произошли подвижки.
    Первое.
    Техн. специалист поставщика утилитой Winflash от Trimble показал мне, что обновиться можно до 1 января 2016 г. Версия прошивки была 4.81
    Затем прошил приемник сначала до версии 4.94.
    Затем до версии 5.11 Dec. 11 2015
    Почему в два этапа, сказать точно не могу, но кажется, с первого раза переход на 5.11. не получился.
    Также, как не получилось у него обновить прошивку в пятницу. Именно отсюда возникла эта версия со специализированным кабелем, которую техн. специалисту подсказали московские коллеги. Кстати, кабель не придет.
    А сегодня почему то получилось. Он сам не понял, почему.
    Но, и это главное. Как с промежуточной прошивкой 4.94, так и с конечной 5.1.. фиксированное решение стабильно не выдается.
    Второе
    Позвонил специалист поддержки сети референцных станций. Сказал, что такие проблемы наблюдаются именно у South-ов. Скинул по почте письмо следующего содержания:
    "День добрый!
    Чтобы попытаться решить Вашу проблему с фиксом, попробуйте подключиться временно сюда:
    IP 193.124.119.167
    Порт 3102
    Логин Пароль – те же самые
    Точка доступа – NEAREST_RTCM3 или NEAREST_RTCM32
    Огромная просьба сообщить о результатах."
    Я не знаю пока, что поменяли они в настройках управляющего ПО, но подключение к обеим точкам стабильно выдает фиксированное решение с приемлемыми для нас HSIG < 0.03 и VSIG < 0.04. Не знаю пока, потому что попросил его в ответном письме по результатам своего тестирования рассказать о характере внесенных изменений. Надеюсь, что ответит.
  8. buzum
    buzum Форумчанин
    Всем привет. Возникла очередная проблема. Не можем подключиться к приемнику через InStar. (Надо поменять номера телефонов.) Пишет : Невозможно подключиться к GPRS модему. Было такое у Кого? Подключаемся через Кабель COM
  9. hitman
    hitman Форумчанин
    Проверьте переходник ком-юсб, проверьте не в режиме статика ли ваш приемник, перезагрузите приемник
    http://mapbasic.ru/msk25
  10. Попробуйте другое ПО H82GPSAssistant
    1) Подсоедините приемник к ПК через стандартный кабель с COM портом
    2) Переведите приемник в директ мод - Из выключенного состояния зажмите кнопки F и Включение, кнопкой F переведите световой индикатор в положение "Спутники"(центральный нижний индикатор)
    3) Запустите программу
    4) Выберите "NetWork Settings" - укажите COM порт и нажмите "Open"
    5) После успешной настройки приемника нажмите "Set" и затем "Close"
    6) На приемнике нажмите кнопку "Включение", после чего приемник загрузится в обычном режиме.
  11. buzum
    buzum Форумчанин
    Спасибо за быстрые ответы. Пробывали через стандартный кабель в com порт компа. Завтра попробую сделать по Вашему описанию.
  12. У Вас случайно не 64-битная ОС. InStar работает только на 32-битных ОС
  13. buzum
    buzum Форумчанин
    Кстати наверное упустил важный момент.: К одному приемнику подключается без проблем, а ко второму никак не хочет. Делаю все абсолютно одинаково. Операционка Windows XP 32 bit. Кабель стандартный, подключаем к КОМ порту.
  14. Versta
    Versta Форумчанин
    ahsas, по второму пункту, то бишь фантазий специалиста базовых станций. Мне интересно, как буквы South влияют на прошивку платы Trimble!?
    В 4.93 (изменения входят в более старшие 4.94 и 5.**) были интересные в вашем случае доработки прошивки:
    Data formats
    • RT17/27 now includes a new satellite system flag for Beidou tracking (SV TYPE “10”), where the
    phase on the geostationary B1 signal is consistent with industry standards.
    • RT17/27 now supports the logging and streaming of SBAS ephemeris data.
    • Added additional verification of data output to ensure unhealthy satellite data is not
    inadvertently broadcast in RT27 and BINEX formats.
    • RTCM:
    – Support for RTCM version 2.4.
    – RTCM version 2 has been updated to prevent message type 34 outputs until valid ionosphere
    and UTC information has been received and a position has been computed.
    – Updates to RTCM version 3 message type 1033 to ensure that the correct IGS receiver name
    is transmitted.
    – Updates to RTCM version 3 message type 1033 to ensure that the full receiver serial number
    is transmitted.
    – RTCM MSM messages are now supported for GPS, Glonass, QZSS, and Beidou.
    • BINEX:
    – Identifier comment updated to BNX2.
    RELEASE NOTES 3
    – 0x7f‐04 updated to correctly handle null observation records. Previously the record would be
    truncated when null observations were included.
    В 5.11
    Data formats
    • RTCM MSM messages now support GPS, GLONASS, QZSS, BeiDou, and Galileo.
    • NMEA has been updated for version 4.10 standard.
    Positioning
    Support for BeiDou‐only or BeiDou/GLONASS‐only positioning. This firmware allows operation without the GPS constellation. The receivers can now operate with BeiDou only or BeiDou and Glonass constellations when performing in RTK mode. Either the CMRx or the RTCM v3.2 MSM corrections are to be used.
    – If using CMRx corrections, the base station must be tracking GPS and BeiDou (and perhaps satellites from other constellations).
    If your base station and rover receiver are using BeiDou only or BeiDou with GLONASS, then RTCM 3.2 MSM corrections must be used at this stage.
    • Support for selection of receiver dynamic model. This allows the user to select a model that best describes the expected dynamics of the receiver
    Вот и вся причина.
    avianvv нравится это.
  15. Я только учусь
    5.11 может фикс получать отдельно по бейдоу или отдельно по ГЛОНАСС.
  16. но прошивка не сработала.:Unknown:
  17. Versta
    Versta Форумчанин
    Вас подключили на NTRIP с RTCM 3.2 MSM, а корректная работа по нему - в том числе и заслуга прошивки.
    Сантьяго и avianvv нравится это.
  18. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Попробуйте кнопками поменять база-ровер
  19. У меня Win 8 64 bit все InStar работают
  20. buzum
    buzum Форумчанин
    Сегодня пробывали работать. Теперь и не подключается к базе. Это может быть связано с тем что не подключается один приемник к InStar?
