SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. Спасибо Вам за помощь, на сегодня мой рабочий день подошёл к концу, я как буду в офисе - все сделаю - подгружу геоид и посмотрю калибровку, о результатах сообщу немедленно, ещё раз спасибо за помощь!
  2. Доброго времени суток! Наконец-то я смог протестировать RTK с подгруженным файлом геоида. Стало хуже, отметка стала улетать уже на 2м, поэтому, как Вы и сказали, я его удалил. По поводу калибровки - ее не делали, в меню "Оборудование"-"Локализация"_ Точки" - Пусто. Фото коммуникатора с отображенным пунктом меню прикрепил
  3. 2LS
    2LS Форумчанин
    Bykvaeshka, понятно. Надо думать еще. Если система координат правильная.
  4. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Так нужно наоборот попробовать сделать калибровку?
  5. Добрый день! А вы не подскажете каким образом ее делают? Встают в режиме РТК на разные пункты (например ГГС), вводя в контроллер заранее известные их координаты?
  6. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Вводят данные эллипсоида
    ставят базу на точку с известными координатами
    проходят и снимают в РТК другие точки с известными координатами, в специальном меню "Калибровка"
    Не менее 4-5 точек. Чем больше тем лучше - это позволит отбросить пункты с ошибочными координатами
    подробнее тут:
    точность локализации (калибровки) обычно распространяется до 10-20 км, но может и дальше. Для проверки попробуйте снять точку-две с известными координатами наиболее близко к нужному месту
    veday, sherkhan and Geoshaman like this.
  7. ДелГео, Спасибо большое, прошу прощения за свой поздний ответ. У меня есть еще один вопрос: файл локализации, который я сохраню в коммуникаторе (.loc) в дальнейшем можно использовать и для работы в других проектах? Если я пробегусь по известным мне точкам в пределах своего города, сохраню файл локализации и, в идеале, в режиме РТК я начну получать правильные отметки и координаты, смогу ли я в дальнейшем уже в другой день, в другом проекте использовать эти же данные локализации?
  8. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    да, просто загружаете через то же меню
    veday and Bykvaeshka like this.
  9. Прошу прощения! Такая же проблема. Где отключаются параметры трансформации и зоны?
  10. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    При создании/открытии проекта, окно "Workspace"=>Coordinate (выбор системы координат) => Setup
    отключить параметр зона
    Дальше на вкладке "Method of projection" нужно в выпадающем меню после "Central meridian" выбрать пункт "input" и ввести, собственно, центральный меридиан
    отключить параметры трансформации
    На вкладке "Transformation" выбрать пункт "No Transformation"
    Для сохранения просто нажать "return" слева снизу
  11. Уважаемый ДелГео еще раз прошу извинить, но не могу понять, где отключение зоны, остальные пункты понятны.
  12. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    veday likes this.
  13. ДелГео спасибо!
  14. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Нахожусь в процессе создания видеокурса по приемникам South S82-V и ПО Carlson SurvCE. Часть уже снял, можете смотреть (обновляться будет там же):
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LGxqrvJksinScqJwVKlkGt9OqvJ8r8Z
    Все комментарии, исправления, советы только приветствуются. Если были ошибки - пересниму.
    Гэми and veday like this.
  15. level.lvs
    level.lvs Форумчанин
    Вопрос:
    измерения в режиме RTK проводил в 11.30, на распечатке указано 16.30. Как изменить установки
  16. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    level.lvs, там в настройках прибора часовай пояс поменять надо.
  17. level.lvs
    Если речь идет про установку времени Date/Time, то указано GSM+3:00 Moskow/
    В каком разделе часовой пояс?
    --- Сообщения объединены, Feb 17, 2016, Оригинальное время сообщения: Feb 17, 2016 ---
  18. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Это в приемнике или в контроллере?
  19. level.lvs
    Date/Time, GSM+3:00 Moskow - указано в контролере
