Сейчас попробую - спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нет не получилось. Связываться не связывается но посмотрел в настройках - трафик с симки есть. Значит модуль работает, но что то не так. Завтра разберусь. Спасибо.
Ну да. И при выборе устройства "встроенный GSM" и его настройках при нажатии галочки выдает ошибку. GSM модем почему то не пашет.
Модема в контроллере у Вас нет. Но WiFI -по-моему в таких должен быть. Если через так попробовать. Список баз не выдается. А если создать самостоятельно точку подключения. Там когда выпадает окно со списком баз -внизу всего списка есть пункт "новое". Вот там и забить параметры. Только предварительно спросить у Hive как должно звучать.
С сотового телефона с программы RV все работает без проблем. С телефонной симки. Пару-тройку раз GPRS все таки сработал и базы в списке есть. Но к ним все равно нет подключения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот сейчас опять ни с того ни с сего включился. Настроек не менял. Промурыжу до обеда и если будет опять то так то этак оттащу в сервис.
Поэксперементировал сегодня немного на свежем воздухе во время ремонта машины. Теперь соединяется без проблем почти всегда (90%). Остальные 10% отношу скорее всего на HIVE. Почему раньше не соединялся - загадка. Обнаружилась интересная особенность - когда кончается батарейка - ловит меньше спутников. Или это не батарейка? Было 20 потом лампочка замигала - стало 7. Поменял - опять 20. Но это один раз - так что о тенденции говорить рановато. Еще хотел спросить - к приемнику зарядное идет с входом на 12V от прикуривателя. 12 вольт должно быть ровно или можно 11-14? У меня есть питания от прикуривателя но они на выходе дают столько - сколько в сети авто. И может кто кинет ссылку на старый EGStar который ставится на WM 5. EGStar 3.0 на WM 5 не работает.
Не обязательно. Работает в диапазоне 12-15В. 12В насколько показал мне гугл если он и есть, то без перевода. Я бы рекомендовал или выяснить причину, или все же в сервис скататься. Иначе приедете на объект, а там все время 10%...
Я нашел только на сайте http://www.southinstrument.com// Но он скачивается только для зарегестрированных пользователей а регится я там пробовал 2 раза - безрезультатно. Вы правы. К знающим людям ехать все равно надо. Сейчас наберется еще вопросов и проблем и уже сразу все решить.
Добрый день, только начинаю изучать GPS, подскажите, пожалуйста, после подключения к референц станции, постоянно выдает "нет глубины", я так понимаю это так перевели "Autonomous". При этом погрешность дает 0.01м. Как избавиться от этого "нет глубины" и заставить прибор получать фиксированное значение. До базы менее 5км. Оборудование South s82v (ровер) + контроллер C10
Нет глубины - это значит наверное в переферии подключен эхолот. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- зайдите в Оборудование-Переферия-Эхолот и посмотрите чтобы все галочки были убраны
Здравствуйте. Начальство дали комплект из спутников South S82V для изучения. Почитал инструкции. Можете изложить некоторые пункты. 1. База ставиться только на пункты ГГС (ОМС, пункт полигонометрии) ? Или можно в любое место поставить? 2. Можно ли переносить базу на разные пункты? Нужно делать заново локализацию? 3. Быстро и точно ли получается делать топосъемки ? P.S Опыта с спутниковыми приемниками нет. Так что не ругайте)
можно в любое, но сначала нужно определить координаты той точки куда хотите ставить для точной работы. Конечно если вы хотите работать не в условных координатах.
А куда вводить координаты базовой станции или не надо? Надо создать проект-подключиться к базе- выбрать настройки для связи и режим работы-далее подключаемся к роверу- выставляем настройки связи и режим- заходим локализация- вбивает точки ГГС-ставим туда ровер и делаем считывания. И так на 4-5 пунктах и получаем файл локализации от конкретной ГГС.(Т.е база должна стоять всегда здесь?) Пожалуйста поправьте, что упустил или неверно написал. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот вроде нашел. Кстати какая будет точность если не делать локализацию, а использовать параметры проекции/датума ?
Здравствуйте. После обработки статики в South GPS Processor, точка улетела на 30 метров. Неверно настроены параметры пересчета? Приемники SAUTH S82V
